5813 87 9 0 |
15.05.2023, 14:42 | 41 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 19:19
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 5706 раз(а) в 3143 сообщениях
Re: Дом для «попугаев»
Э...
Не знаю, какой у вас второй форум, но на Фонаревке обитатели достаточно миролюбивые. Есть, конечно, разные персонажи, но они единичны и их прекрасно фильтрует игнор-лист, а в целом форумское коллективное не агрессивно и нейтрально. Если форум доброжелательный, значит он маленький, специализированный и его участники знакомы лично, либо коллеги-соратники. |
16.05.2023, 01:10 | 42 |
Регистрация: 27.10.2022 Последняя активность: Сегодня 18:39 Адрес: Москва, м. Окская
Сказал(а) спасибо: 394
Поблагодарили: 227 раз(а) в 140 сообщениях
Barabas, интересно сейчас смотрится аквариум с искусственными растениями, достаточно живо. Попугаи выглядят очень живенько). Сом то вроде у вас анциструс а не птеригоплихт, не? Терминатор грустит, камушки очень красивые хоть и очень разнообразные. А вообще аквариум сейчас выглядит очень и очень приятным, класс)
Перспектива на 250 литров воодушевляет)) |
Barabas (16.05.2023)
16.05.2023, 06:29 | 43 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:24 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5979
Поблагодарили: 32927 раз(а) в 15276 сообщениях
[Исправлено: galex, 16.05.2023 в 06:32] |
16.05.2023, 06:58 | 44 |
16.05.2023, 07:21 | 45 |
16.05.2023, 07:33 | 46 |
galex, он по идеи жёсткость поднял в аквариуме, для Гупарей жёсткость допустима в широких пределах, их в жесткой воде содержат. Может резкое изменение жёсткости (резкий перепад вверх) и повлияло на них. Или коралл ещё что-то мог выделить?
16.05.2023, 09:21 | 47 |
16.05.2023, 11:07 | 48 |
galex, вполне возможно. Может чем ещё фонят.
16.05.2023, 11:08 | 49 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 19:14 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6879
Поблагодарили: 7011 раз(а) в 3330 сообщениях
Мне нравится слог и стиль изложения.
10.06.2023, 09:24 | 51 |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 18:04 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4680
Поблагодарили: 8663 раз(а) в 3031 сообщениях
Акула капитализма пьёт кровь из (вождя) мирового пролетариатаATTACH]272681[/ATTACH]
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
20.01.2024, 13:35 | 53 |
galex, Гааааааалекс, Гааааааалекс, коллеги, ау!
Погас люминесцентный светильник аквариума. Вернее, светит так: (Одна не светит, вторая - тусклый фиолет.) Правильно понимаю, что причина в ЭПРА? Лампы визуально без изменений. Меняю ЭПРА в сборе на аналогичный или больший, верно? Какие-то ещё дополнения? |
20.01.2024, 14:28 | 54 | ||
Я бы на лампы скорее грешил, хотя сразу две... Но почему бы и нет Да. |
Barabas (20.01.2024)
20.01.2024, 14:39 | 55 |
Я бы начал решение проблемы с эпра. А если уж замена эпра, то может с Т8 на Т5 перейти? Они более долго играющие и выдают больше
20.01.2024, 15:19 | 56 |
galex,
Никогда не сомневался, что вы всегда бросите спасательный круг утопающему! Спасибо за предложение! Есть пара вопросов: 1). Нужна ли мне более высокая яркость в относительно перенаселенном аквариуме при отсутствии живой растительности? 2). Текущее освещение: 2 x Feron T8 15W 6400K 438 mm. Насколько понимаю, есть Т5 Juwel (другие?) аналогичных 438 мм? Понимаю, что нужна замена патронов, но дырявить крышку под новый типоразмер ламп не хочу. Крепление патронов следующее: |
20.01.2024, 15:36 | 57 |
Пересвет можно ограничить таймером скажем 6-8 часов если зеленеть будет.
Если растений нет и не предвидится, то можно просто оставить такие, на усмотрение конечно. По размеру ламп скорее всего все стандартно. Патроны под Т5 идут не «косые» а прямые, но на всякий случай надо проверить размерность они так же как и Ваши защелкиваются в крышку. Себе такие покупал влагозащищенные |
04.02.2024, 14:31 | 58 |
Замена ЭПРА не понадобилась - сгорели лампы. Ресурс последних составил ~4500 часов, каждая.
Заменил лампы и свет снова появился. ЭПРА оставил старый, вновь купленный ушел в кладовку на ожидание замены. |
Og998 (04.02.2024)
04.02.2024, 17:34 | 59 |
Og998,
Спрошу вас. Аквариум за неделю засерается. А сифонить его от грязи затруднительно, в связи с интерьером (коряга, искусственные растения, кокосы-укрытия, булыжники, ракушки). При «сифонировании» кокосы-камни-ракушки вынимаю, чтобы максимально освободить дно, но всё равно тесно - половина-3/5 дна недоступны для прохождения сопла сифона. Периодически выкорчевываю растения, мою их, сифоню освободившееся пространство, но это раз в ~2 месяца - заморочно слишком. По итогу, в толще галечного грунта накопилась грязь по типу темно-коричневой-чёрной волокон ваты, где-то скомканная, где-то рыхлыми волокнами. Растения частично покрылись рыхлым налётом того же цвета. Неопрятно, и проблема нарастает. Как можно уменьшить процесс загрязнения воды? (Вопрос недостаточности объёма аквариума прошу не трогать, пока - это данность.) Что имеется в аквариуме 100 л: 1). Грунт - мраморная галька фракции 10 мм; 2). Фильтр-аэратор - Aquael Fan-2 Plus (на 100-150 л, https://aquael.ru/produkty/... ); 3). Грелка. -Световой режим - 12 ч. (9:00 - 21:00); -Чистка аквариума - один из выходных дней, стандартный сифон, замена 20% объёма, усиленное «утюжение» дна на отсос. -Обитатели: попугаи 6 см - 3 шт., Аулонокара мультиколор 6 см - 1 шт., сомик-прилипала 7 см - 1 шт., пара улиток. Рассматриваю вариант замены грунта, фильтра. Обязательно хочу поменять сифон на более производительный, с более юркой воронкой и «сеточка» которого будет меньше забиваться. В общем, нужны советы.) Спасибо! |
Og998 (04.02.2024)
04.02.2024, 18:17 | 60 |
Barabas, добрый вечер, хорошо что обошлось заменой ламп, это отлично.
Грязь у вас скапливается из-за количества рыб и недостаточности фильтрации, возможно надо будет ставить внешний фильтр. Обрастания на растениях говорит о наличия количества органики в воде. Живые растения перерабатывают органику от рыб, у вас искусственные. Тогда я бы увеличил подмены с 20 до 40% В грунте происходят процессы переработки продуктов жизнедеятельности рыб и процесса нитрификации в слоях грунта 5-7 см. У меня в 100 литровом аквариуме трудится Fluval 207 (на 60-220 литров), население 10 неонов и два меченосца не крупных. Грязи совсем нет. Почти не сифоню, редко и поверхностно. Сифон был раньше Tetra, сейчас взял Акваель, но он не очень мне нравится из-за младшей модели |
Barabas (04.02.2024)
