87088 102 12 1 |
27.05.2011, 15:28 | 41 |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 06.08.2018 14:21 Адрес: Крым
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 105 раз(а) в 40 сообщениях
Re: Обзор UltraFire WF-502B XM-L T6 (5-Mode 510-Lumen)
Хм ....буду все равно брать себе на таком диоде....сейчас изучаю разные корпуса на 18500
поглядываю в сторону 504 ого |
03.06.2011, 20:23 | 43 |
Регистрация: 14.02.2011 Последняя активность: 24.07.2022 23:48
03.06.2011, 21:37 | 44 |
Всемогущий
одному Богу известно...
03.06.2011, 21:45 | 45 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
термогерметиком.
Банально становиться механически надежнее. Терапевтический эффект манипуляции в плане улучшения охлаждения не доказан. |
07.06.2011, 11:30 | 46 |
SKU 55238 получил недавно и при сравнении с SIPIK68 заметил у UltraFire WF-502B XM-L T6 (5-Mode 510-Lumen) присутствие желтого желтого цвета. Вероятно, именно желтый оттенок в XM-L T6 и делает несовместимость езды с желтыми очками.
07.06.2011, 17:43 | 47 |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 18.01.2016 02:54
ну какая езда на велике? вы чего? в нём отражателя щитайте нет можно голым эммитером с темже энтузиазмом дорогу освещать... отличный фонарь для хождения по дрова, и.т.д.
для вела самое недорогое решение это http://www.manafont.com/pro... |
07.06.2011, 18:38 | 48 |
Всемогущий
ась? это ты об чОм?
а вот по ссылочке что то типа С2. у него большая бошка, так и норовит уйти вниз. конееееееечно есть самоделышные или дорогие крепления которые удержат и ТК35. но проще поймать ЦТ у модульника на теле. |
08.06.2011, 08:38 | 49 |
Регистрация: 25.03.2011 Последняя активность: 19.12.2011 23:02
SV, там не только желтый) там больше зеленого внутри и синего снаружи) половина радуги вопщем) вот и мешаются цвета с желтым цветом линз. в темных не ездил) в прозрачных бесцветных комфортно ездить.
Letchik, дорогие крепления это сколько в рублях? подробнее об ощущениях езды с фонарем на велосипеде напишу немного позже (в первом посте). сейчас потестил, получил некий опыт. осталось сфотографировать и описать )
UltraFire WF-502B XM-L T6 (5-Mode 510-Lumen) |
10.06.2011, 14:27 | 50 |
Всемогущий
13.06.2011, 15:22 | 51 |
[Исправлено: SV, 13.06.2011 в 15:26] |
12.07.2011, 21:36 | 52 |
Регистрация: 12.07.2011 Последняя активность: 18.08.2011 19:25
Сказал(а) спасибо: 8
Добрый вечер всем! Купил я сегодня то же фонарь, UltraFire WF-502B Cree XR-E R2-WC LED только на R2 диоде... Пока в боевых условиях не проверял, но появились некоторые вопросы. Достаточен ли теплоотвод при стандартном 1000mA драйвере? Проработав около пяти минут в квартире, голова стала еле ощутимо теплой, но намотать немного фольги для меня не проблема, как скажите... Не могу понять закономерность срабатывания режимов, должен запомниться последний, а при включении загорается следующий, но не всегда, так и не понял как правильно сделать и через 5 сек включал и через 10, все равно врубался следующий...
12.07.2011, 21:43 | 53 |
Всемогущий
если фонарь проработал более 3 сек то при след включении он включится в том же режиме. это если драййвер нормальный.
фольгу обязательно, и кто сказал что там ампер? могут быть все четыре. если драйвер ненормальный |
Cemenovich (13.07.2011)
12.07.2011, 21:57 | 54 |
Наверное не нормальный драйвер, бывает включается последний режим, а чаще почти всегда, следующий... Что посоветуете, может взять *народный драйвер на 2.8mA* поставить, или для этого диода это не имеет значения? Замерял ток на драйвере в максимальном режиме -260mA...
Забыл дописать, замеры делались на новом не заряженном аккуме, показания могут быть занижены... [Исправлено: Cemenovich, 12.07.2011 в 22:22] |
12.07.2011, 23:40 | 55 |
а еще они могут быть сильно занижены из-за щупов. Сопротивление самих щупов какое?
12.07.2011, 23:51 | 56 |
Сейчас промерял другим тестером, все же показало 460mA, а сопротивление щупов - 00,5 Ом. Прибор довольно точный...
[Исправлено: Cemenovich, 12.07.2011 в 23:59] |
13.07.2011, 02:45 | 57 |
Сейчас сделал эксперимент, драйвер запоминает последний режим только в том случае, если я фонарь включу не раньше чем через 2-е минуты (засекал) после выключения, если включаю раньше, - сдвигается на один режим... Это наверное не нормально, кто как думает?
13.07.2011, 08:36 | 58 |
Всемогущий
полторашный или на ампер драйвер. можно и 2.8 если чисто для вау
13.07.2011, 09:58 | 59 |
на XRE кстати предел 1А. Если там действительно он. Может все таки хотябы XPG? На нем 1,5 можно. А у меня XML без проблем живет на 3-х в этом корпусе (если на веле, дома за 10 минут 55 градусов).
13.07.2011, 11:16 | 60 |
Спасибо большое за ответы, скажите еще по поводу режимов, в моем предыдущем посте..., это нормально или все таки нет, я просто пока не имею даже понятия.
