14790 82 18 4 |
15.02.2020, 22:44 | 41 |
Регистрация: 09.10.2016 Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
Re: Кастомный налобник D10
Выбор всегда хорошо
16.02.2020, 10:17 | 42 |
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 07.03.2020 23:15
"Мооn - морзянка в режиме блокировки." - не совсем понял, это значит что яркость морзянки как у moonlight режима?
Таймер свечи "3кл. - включение таймера на 30 мин." - из каких соображений именно такое время? При переборе режимов по кругу он включает включённые подрежимы (Low 2, Med 2, High 2), или только начальный подрежим (Low2 - Med1 - High1 - снова Low2)? Подрежим 2 не запоминается при выключении, и при включении всё равно включится подрежим 1? И про стробы, где можно подробнее почитать, какие эти 4 строба (Tactical - понятно, Bike - примерно, Party и Lightning Storm - нет)? SOS отсутствует? Или у Anduril и Zebra разный набор стробов? Яркость всех стробов максимальная, без регулировки? Заранее спасибо за пояснения. [Исправлено: aku-aku, 16.02.2020 в 10:24] |
16.02.2020, 11:07 | 43 |
Типа морзянка . Нажал - горит, отпустил - потух.
Там где то люмен. В зебре пo дефолту стоит: 0.2 Hz beacon at Low 0.2 Hz beacon at High 4 Hz strobe at High 19 Hz strobe at High но в прошивке яркость и частоту могу менять. Под решимы запоминается как поставил на основную линейку , например: L2---> M4---> H1 [Исправлено: stirlis, 16.02.2020 в 11:19] |
aku-aku (23.02.2020)
24.02.2020, 06:49 | 44 | |||
Почему таймер "Свечи" сделан именно на 30 мин. (не регулируется)? Алгоритм "свечи" в обоих прошивках совпадает? |
24.02.2020, 13:31 | 45 |
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 22:49 Адрес: Екатеринбург
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 410
Поблагодарили: 503 раз(а) в 262 сообщениях
Автора на каникулы отправили не известно, сколько ждать ответа
24.02.2020, 14:40 | 46 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 19:38 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19989
Поблагодарили: 8517 раз(а) в 4306 сообщениях
Timofej 000 (24.02.2020)
25.02.2020, 12:28 | 47 |
aku-aku, Ответил в личку.
03.03.2020, 20:28 | 48 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: Вчера 09:13 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили: 704 раз(а) в 447 сообщениях
В мособласти никто не собирается покупать драйвер? Купил бы в складчину.
03.03.2020, 22:32 | 49 |
Нашёл .
04.03.2020, 11:32 | 50 |
Регистрация: 16.11.2018 Последняя активность: 22.05.2024 15:24 Адрес: Орёл
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 283 раз(а) в 103 сообщениях
Обнаружил интересную особенность Anduril в режиме muggie (для детей и блондинок): если фонарь включен на мощности выше 350мА, он слетает в мунлайт через некоторое время. Нигде в описании прошивки не встречал этого. Не пойму, фича это или баг, время срабатывания плавает от нескольких секунд до минуты. Возможно, как то связано с термоконтролем. Но штука очень полезная, намекает пациенту, что не надо выкручивать яркость до упора.
04.03.2020, 12:32 | 51 |
Домаю это особенность только на D10, так как там драйвер не очень охлождается.
Температура мереться на платке, а когда 7135 работает на полном нагревает платку до 50 градусов и сбарасывает яркость , но как бы и не надо сбрасывать.... |
04.03.2020, 13:01 | 52 |
Регистрация: 12.04.2014 Последняя активность: Сегодня 17:20 Адрес: Барнаул
Сказал(а) спасибо: 26
Все верно, нужно откалибровать
http://budgetlightforum.com... |
04.03.2020, 13:07 | 53 |
04.03.2020, 13:11 | 54 |
Очень в тему этот баг, маггл режим с ним становится очень экономичным, можно рекомендовать не только детям и блондинкам, но и для сохранения заряда аккумулятора
10.03.2020, 17:49 | 55 |
Ну значит и правда только на Д10 так, мне на fw3a помогло
11.03.2020, 10:14 | 56 |
Любитель теплого
Регистрация: 22.08.2014 Последняя активность: Сегодня 19:41 Адрес: Перово
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 49 раз(а) в 32 сообщениях
stirlis, спасибо, драйверы получил. Вечером буду осваивать управление.
23.03.2020, 00:14 | 57 |
Регистрация: 11.12.2015 Последняя активность: 03.05.2020 00:32 Адрес: Москва
Добрый вечер. Сколько стоит драйвер на skilhunt h02 с доставкой в Москву?
23.03.2020, 02:29 | 58 |
10$
23.03.2020, 07:52 | 59 |
Куда слать деньги и адрес? Напишите пожалуйста в лс.
23.03.2020, 13:36 | 60 |
Регистрация: 22.11.2010 Последняя активность: 30.05.2021 21:03 Адрес: Украина.
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 87 раз(а) в 36 сообщениях
Приветствую! На Скилхант Н03 драйвер есть?
Еще может в загашнике стекло на него найдется? |
