7521 46 7 0 |
22.09.2019, 16:33 | 41 |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 04.04.2024 09:50 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
Re: Convoy M2 стабилизация тока.
Т.е. если TCCR0A установить 10000001 (0х81), т.е. WGM01 и WGM00 = 01 - Phase Correct PWM, а COM0A1 и COM0A0 10 - неинверсный режим. То получается что при значении OCR0A 0х00 сигнал полностью отсутствует, а при значении 0xFF будет короткий пик вниз, поскольку счетчик считает от 0 до FF и при FF будет совпадение со значением счетчика? Т.е. все-таки при 0xFF будет не полностью включенное состояние, а высокий уровень с провалами в 1 степень заполнения ШИМ?
[Исправлено: Corvax, 22.09.2019 в 16:35] |
22.09.2019, 19:56 | 42 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 19.05.2024 10:44
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 508 раз(а) в 322 сообщениях
Corvax, Именно. Причем не только в режиме phase correct, но и в fast PWM.
Corvax (22.09.2019)
23.09.2019, 00:28 | 43 | |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Я не понял рекомендацию 26f. Если это тоже была шутка, то злая, так как человек мог на полном серьезе купить такие аккумы, вместо 35e. |
23.09.2019, 00:45 | 44 | |
Что не так с 26f? 26f в полтора-два раза дешевле и на 20% меньше емкости, в сравнении с 35e. И в чем шутка? Тем более злая?! Аккумы как аккумы. Легко покупаются подлинные банки. Очень живучие и надежные, про 35e такого пока нельзя сказать, они всего три года выпускаются. |
23.09.2019, 10:20 | 45 |
Слово "лопата" уже давно прозвучало.
23.09.2019, 11:13 | 46 |
Ну так вообще надо советовать фонарик на батарейках, их намного дольше производят, чем литий.
А если серьезно: какие есть причины тревожно смотреть на 35е ? Есть свидетельства о каких-то проблемах с ними? |
23.09.2019, 11:19 | 47 | ||
Ни о чем подобном я не писал. |
