40098 217 24 1 |
20.06.2019, 19:38 | 41 |
33°N 118°W
Регистрация: 21.12.2015 Последняя активность: 21.01.2024 21:47
Сказал(а) спасибо: 841
Поблагодарили: 740 раз(а) в 283 сообщениях
Re: "вечный фонарик" - на принципе Фарадея
Очень интересная задача на оптимизацию!
Обсчитать идеальный трясонарь (?) заданной массы-яркости на время. |
20.06.2019, 23:06 | 42 |
20.06.2019, 23:23 | 43 |
Про кпд этих фонарей немного поделюсь в чем секрет ,сам принцип индукции подкупает простотой и надежностью, но кпд низкий , витки провода проходят не самые магнитонапряженные части магнита,а как известно максимум на полюсах, как в генераторах с сердечниками ,но все строители таких фонарей(вечных) не учли ,не знаю почему ,что у магнита два полюса ,то есть эти два полюса делят его пополам,и мотают одну катушку по всей длине магнита ,получается что в один момент времени работает только половина катушки,а другая половина только создает лишнее сопротивление.Так вот ,повышаем кпд в таких генерах ,путем намотки двух катушек,для каждого полюса отдельно,при параллельном подключении.
Tankist_20 (21.06.2019)
21.06.2019, 17:12 | 44 |
Поблагодарили: 3817 раз(а) в 2645 сообщениях
21.06.2019, 17:13 | 45 |
21.06.2019, 20:42 | 46 |
[Исправлено: UAE, 21.06.2019 в 21:33] |
Tankist_20 (22.06.2019)
21.06.2019, 23:30 | 47 |
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: Сегодня 05:49 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 180 раз(а) в 138 сообщениях
А в качестве ограничителей - магниты на отталкивание?
22.06.2019, 00:01 | 48 |
22.06.2019, 15:07 | 49 | |
Не может быть катушек для каждого полюса. Причина наведения ЭДС -- изменение магнитного поля, без разницы увеличение или уменьшение. Нет причин делать две (или больше) катушек на одном участке, лучше увеличивать диаметр провода и колличество витков. А вот несколько катушек, одна за другой, -- очень даже полезным может быть, направления намотки катушек не имеет никакого значения (относительно топика, каждая из катушек все равно подключаются к выпрямителю). Наибольшее напряжение будет как раз при входе магнита в катушку и выходе (но с разной полярностью). А когда магнит по центру катушки напряжение минимальное (пересекает ноль, с одной полярности на другю). |
Василий9 (29.10.2019)
22.06.2019, 19:11 | 50 |
ceramic, какой вариант по вашему самый эффективный:
[IMG][/IMG] Низкий кпд именно таких генераторов,поскольку в цилиндрических магнитах аксиальная намагниченность ,максимальная плотность поля на торцах, а в данном случае используем боковое поле менее напряжённое. Катушка №1 классическая ,её используют все производители,у неё сопротивление самое большое ,работает только пол катушки ,а другая половина висит балластом,создаёт только лишнее сопротивление. [Исправлено: UAE, 22.06.2019 в 20:10] |
22.06.2019, 20:20 | 51 | |
Выпал в аут. Боковое поле это конечно круто. 1. без границ (диапазона перемещения магнита) однозначного ответа нет. 2. все варианты не эфективны. Если обмотка одна -- она должна быть немного длинее магнита (как вариант -- короче половины магнита). Если обмоток несколько -- каждая из них должна быть короче половины магнита (как вариант -- каждая длиннее магнита). Но опять-же, надо смотреть на то, как именно перемещается магнит. Я видел не много таких фонариков (3-4), но те что видел имели обмотку или длиннее или короче. На классику, длинна обмотки равная магниту, не тянет -- обычно это худший вариант. [Исправлено: ceramic, 22.06.2019 в 20:22] |
22.06.2019, 20:59 | 52 |
[IMG] фотохостинг радикал[/IMG]
максимальная плотность с торцов,а витки на периферии .. пока оба полюса внутри катушки ,эдс нет.. Опыты показали что в 3-ем варианте ток в два раза выше при одинаковом количестве витков, чем в 1-ом . [Исправлено: UAE, 22.06.2019 в 21:38] |
22.06.2019, 22:02 | 53 | |
Максимальная плотность там где нужно, именно на витках находящихся напротив торцов наводся ЭДС.
Остальные витки просто проводники, ждут пока мимо них начнет проходит торец и уже на них наведется ЭДС. Цитата:
Впрочем, очень многое зависит и от хода магнита и от того, как именно мотать. Число витков хорошо, но многое зависит и от длины намотки и от близости витков к магниту и от диаметра провода. [Исправлено: ceramic, 22.06.2019 в 22:06] |
23.06.2019, 10:49 | 54 |
Не спорьте, подождите пока я заказ получу
UAE (23.06.2019)
16.07.2019, 15:25 | 55 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 12:36 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 469
Поблагодарили: 4589 раз(а) в 1609 сообщениях
16.07.2019, 18:32 | 56 |
zazara, там посмотрел диоды просто встречно-параллельно поставлены на прямую к катушке.....а вам с конденсатором нужно схему ,что бы и без движения мигал некоторое время ?
16.07.2019, 19:19 | 57 |
UAE, да - сейчас он вспыхивает коротко и тускло при перемещении магнита. Что-то такое потянет? + переключатель на постоянные красные диоды, белые, комбо. Хороший продукт получился бы, если цена в облака не уйдёт.
UAE (16.07.2019)
16.07.2019, 20:22 | 58 |
zazara,понятно ,ладно подумаю после проекта с фонарями..
17.07.2019, 15:27 | 59 | |
Апокалипсис близко
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 14.07.2023 15:34 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
Жгите всех! Бог узнает своих. |
UAE (19.07.2019)
27.09.2019, 14:26 | 60 |
Прямо хоть бери и покупай второй!
