Просмотров в теме 159644   Ответов в теме 173   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 2
Старый 13.07.2011, 18:03 Автор темы   41
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V2
Со временем может и сделаю, пока у меня нет ни деталей ни времени.
Из этой схемы сложно повышающую сделать. Проще V3 переделать в стандартную повышайку, только Шотки поменять на напряжение 20В, и индуктивность взять 6.8 мкГн или выше.
Старый 13.07.2011, 19:18   42
~KeP~
Аватар для ~KeP~
Последняя активность: 23.02.2018 14:43
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для ~KeP~ с помощью ICQ
AVSel, вы писали что при программированнии следует отключить конденсатор С4 и светодиод, поясните, зачем это необходимо сделать?
~KeP~ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 19:39   43
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Повышающей схемкой драйвера V3 хотя-бы подсобите? И кнопку слаботочную.
Низкий вам поклон!
Старый 14.07.2011, 10:27 Автор темы   44
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от ~KeP~ :
Программирование идет по тем-же ногам, светодиод будет включаться на полную мощность блока питания, конденсатор завалит фронты сигнала, вплоть до невозможности самого программирования.
Старый 14.07.2011, 12:02 Автор темы   45
AVSel
Аватар для AVSel
Низкий вам поклон!
Менять прошивку, не имея под рукой макета для отладки - дело неблагодарное
Можно скомбинировать схемы V3 и V2, получится приблизительно такая схема:
Название: Схема драйвера ATtiny85V23.GIF
Которая может работать с прошивкой от V2.
Правда V2 работает на 125кГц, подняв в прошивке частоту до 250, можно будет уменьшить индуктивность.
И кстати, необходимо учитывать, что импульсные сильноточные стабилизаторы крайне критичны к разводке платы. Обязательно разделение силового и слаботочного питания/заземления, минимальная длина и максимальная ширина силовых дорожек и т.д. и т.п...
MOHAPX (14.07.2011)
Старый 14.07.2011, 13:14   46
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
У меня микрухи без буквы V в конце маркировки. По идее в данной схеме это не играет роли. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Начинаю заказывать детали, будем тестить вашу схему)
Старый 14.07.2011, 14:03 Автор темы   47
AVSel
Аватар для AVSel
Без V питание от 2.7В. При сильно севшем аккумуляторе поведение МК может быть непредсказуемым. По крайней мере при прошивке МК, fuse BODLEVEL нужно обязательно ставить на 2.7В.
Старый 14.07.2011, 15:40   48
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Надо в прошивке значит подкорректировать порог выключения драйвера на 2,8 вольта.
Старый 14.07.2011, 16:19   49
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Диод PMEG1020 видимо не подойдет? Он на 2 (до 9 в ипульсном режиме) ампера и 10 вольт. Не маловато будет?
Старый 14.07.2011, 17:40 Автор темы   50
AVSel
Аватар для AVSel
Да, диод помощнее нужен, вольт на 20.
В прошивке сейчас отключение при 2.74В, должно прокатить.
Старый 14.07.2011, 20:00   51
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Какой бы тогда диод зафигачить? То же самое, но на 20 вольт - это PMEG2020. По току потянет в данной схеме?
Старый 15.07.2011, 10:11 Автор темы   52
AVSel
Аватар для AVSel
Судя по даташиту до 2А постоянки должен держать, но лучше поискать аналог с бОльшим запасом по току, ампера на 3.
Старый 15.07.2011, 11:38   53
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Шоттки беспроблемно параллелятся в отличие от прочих диодов...
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 12:00   54
igorshuma
Последняя активность: 06.10.2014 22:51
30BQ040IRSMC40V3A0.45V
igorshuma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 15:03   55
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Проще запараллелить PMEG2020. Запас будет больше.
Старый 15.07.2011, 20:13   56
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Заказал:
PMEG2020 - 12 шт.
IRLHM620 - 15 шт.
TS5A3159 -15 шт.
Заказ на меньшее количество не приняли.
Оплачу в понедельник, пришлют дней через 20.
Так что обращайтесь, товарищи, кому надо, продам по закупочным ценам. Отправлю по Украине Новой Почтой или Автолюксом, оплата через них же.
[Исправлено: MOHAPX, 15.07.2011 в 20:26]
Старый 15.07.2011, 21:31 Автор темы   57
AVSel
Аватар для AVSel
Прошивку все-же придется править. По крайней мере нужно будет изменить 3 момента:
1. Убрать режим директ-драйв, для этой схемы это равноценно короткому замыканию.
2. Поменять расчет времени импульса для быстрого старта, под новую схему.
3. Выкинуть экомомичный режим (светлячка). Или подобрать другие значения.
На следующей неделе я буду не доступен, а через неделю чего-нибудь придумаем...
ПС: Раз проект стартовал, наверное надо повышающую версию выносить в отдельную тему, иначе будет путаница.
[Исправлено: AVSel, 15.07.2011 в 21:39]
Старый 15.07.2011, 22:36   58
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Согласен. Можно с переносом ряда постов.
Старый 16.07.2011, 00:33   59
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Если прошивку все-равно править, предлагаю добавить индикатор на красно-зеленом сид (smd rgb 5050), для вело это востребовано. Свободная ножка есть.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2011, 23:54   60
~KeP~
Аватар для ~KeP~
AVsel, поделись трассировкой схемки v.2 пожалуйста!
Время генерации страницы 0.12951 секунды с 16 запросами
