49646 59 9 2 |
20.04.2018, 19:09 | 42 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:49 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15546
Поблагодарили: 33697 раз(а) в 12540 сообщениях
Re: Яркий Луч Folomov A4: зарядное устройство на 4*18650
PS. Зато вот лакросс - после появления зарядок с поканальным управлением кнопками - стал окончательно бесить, почти им и не пользуюсь уже... Все это муторное переключение между каналами, чтоб что-то сделать... Бррр...
Видимо, поставлю себе рядом гирфалкон и фоломов, а старичка лакросса уберу в ящик, как и валяющиеся вокруг стола мелкие одноканалки-двухканалки. |
20.04.2018, 19:11 | 43 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 20:41 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5978
Поблагодарили: 32924 раз(а) в 15274 сообщениях
Поблагодарили: 3 раз(а) |
20.04.2018, 21:48 | 45 | |
Обе банки были примерно в одном (почти пустом) состоянии и заряжались на 1А. По графикам HKJ тоже получается, что он побыстрее, вот это вроде одинаковые аккумы на 1А: Upd. О, стоило написать - и гирфалкон закончил заряд. 3:30. Заодно о пользе встроенного таймера =) Upd2. Надо же, а ведь две универсальные четырехслотовки (причем немного разные) - это, оказывается, намного удобнее, чем одна =) Как я раньше с одной жил? [Исправлено: fnksb, 20.04.2018 в 22:20] |
21.04.2018, 00:51 | 46 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Litokala vs Folomov?
Нужна зарядка для li-ion, ni-mh, функция повербанка не обязательна. |
21.04.2018, 08:28 | 47 |
Регистрация: 16.05.2013 Последняя активность: 02.04.2024 20:38
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 25 раз(а) в 13 сообщениях
06.08.2019, 20:58 | 48 | |
Регистрация: 23.12.2014 Последняя активность: 17.02.2021 12:03
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 15 раз(а) в 6 сообщениях
AA 1800 обычные AA 1000 по технологии LSD AAA 400 по технологии LSD Несовместимость с GP? Плохая поддержка никеля? LSD ее с ума свел? Литий пробовал две банки заряжать, вроде до 100% дошло, но индикация ужасна, если после 100% вынуть и снова вставить - показывает 88% и еще минут 10 заряжает. В общем пойду завтра сдавать вашу подделку, неужели нельзя было протестировать товар в Китае, прежде чем везти на российский рынок? Товар нишевый, для энтузиастов, цена на уровне качественных конкурентов и такое Г. предлагать своему покупателю. Форумчане, подскажите, что взять вместо этого? Miboxer? Нужна на 4-8 слотов, одинаково хорошая и для лития и для никеля, разряды-тренировки не нужны, нужно чтобы просто вставил и ушел, а она качественно зарядила и отключилась. [Исправлено: alext8409, 06.08.2019 в 21:07] |
07.08.2019, 06:20 | 49 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 19:11 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19992
Поблагодарили: 8517 раз(а) в 4306 сообщениях
Терзают меня смутные сомнения, что такое вряд ли возможно.
Для никеля использую Маху, для всего остального (в т.ч. негабаритного никеля) MC3000. Для лития по-быстрому (вставил-вынул-убежал) - Liitokala-500 в режиме 1А Folomov кстати тоже есть, но очень загадочное его поведение для меня, поэтому бОльшую часть времени простаивает. |
alext8409 (11.08.2019)
07.08.2019, 14:01 | 50 | |||
Что в вашем случае - не знаю, может брак аккумов, может и самой зарядки. Если что-то работает некорректно - можно сдать по гарантии, благо магазин локальный. Цитата:
Да, разумеется индикация в процентах там очень условная (но она и везде условная, откуда зарядка знает насколько в % заряжен конкретный аккум? Только по напряжению и может примерно ориентироваться). Цитата:
А чего там загадочного? У меня после умирания одного из слотов Гирфалкона все больше в юзе именно Фоломов (из первой партии, правда) - вроде никаких проблем, все достаточно просто и очевидно. Да, немного задалбывает ток выставлять при втыкании, для каждого аккума, но там это несложно (в сравнении с лакросс, скажем, который настолько меня задолбал выставлением тока, что убрал его подальше - и теперь и никель тоже в фоломове заряжаю). Иногда при зарядке никеля почему-то показывает ему "литиевую" индикацию, но заряжает все равно корректно, до 1.5 вольт. Но это редко происходит, и лечится перевтыканием блока питания. [Исправлено: fnksb, 07.08.2019 в 14:10] |
11.08.2019, 20:07 | 51 |
Не знаю как ее признали толковой, я уже 5 дней ее не выключаю, все аккумуляторы и разряжать пробовал, а потом снова заряжать, и отдохнуть по полдня им давал - результат один и тот же, останавливается индикация на 75-85% и продолжает подавать ток на аккумы до бесконечности. Ваттметр показывает потребление 4-5Вт при зарядке 4 шт. ААА GP 400 mAh Ni-Mh током по дефолту 250mA. Один аккум все-таки успешно зарядился до 100%, я обрадовался, дал ему отдохнуть, разрядил его фонариком, вставил на зарядку и опять остановка на 85%, всю ночь заряжался. Однозначно возврат, это что-то с чем-то.
11.08.2019, 20:27 | 52 |
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: Сегодня 09:11 Адрес: Кострома
Сказал(а) спасибо: 525
Поблагодарили: 392 раз(а) в 240 сообщениях
12.08.2019, 04:20 | 53 | |
Загадочным в ней для меня является индикация % заряда (ну, с этим я примерно разобрался, во многом благодаря Вашим постам). Но больше напрягает и заставляет морщить ум и быть внимательнее - настройка зарядного тока. Во-первых, она тормозит, причём ощущение, что тормозит случайным образом. Вставил акк 14500, жму кнопку 1 раз, чтоб поднять ток до 500 - не поднимает. Машинально жму ещё раз - оп-па, сразу тысяча. Вынимаю акк, ставлю заново, решаю не торопиться - хоп-па, а он уже погнал заряжать на 250. Такое ощущение, что вот этот интервал до начала заряда и временной лаг после нажатия - он плавает немного. Другой похожий случай - вставляю акк в другой слот и он спустя секунду-две начинает зарядку током 1000. Акк 18650, поэтому оставляю так. Правда, второй случай всего пару раз был. А вот борьба с временнЫм лагом нажатия кнопки для меня - напряжна немного. |
12.08.2019, 13:10 | 54 | |
На лакросс и его поднятие тока я в разы больше ругался, так и не смог толком привыкнуть за неколько лет юза. А здесь все просто, поставил аккумы, пока дисплей мигает спокойно на всех выставил ток... Ошибся где-то - даблкликом вошел в настройки тока и выставил правильный... Случаев, чтобы сразу на 1000 начинал заряжать без настройки, у меня не было. ............... Конечно, это не "чудо-зарядка". Просто зарядка. Но четырехслотовая, с поддержкой хорошей мощности, достаточно простая в юзе. Вот тем же опусом я не смог пользоваться, это какой-то кошмар, лакросс тоже убран как страшный сон... Гирфалкон офигенный, но один слот сгорел, ну и больше ампера он не умеет. Мибоксеры мне индикацией не очень нравится, люблю одновременную поканальную... Все остальное, что смотрел, тоже как-то не вставило. На MC3000 пока жалко денег =) [Исправлено: fnksb, 12.08.2019 в 13:14] |
Drex (12.08.2019)
12.08.2019, 15:21 | 55 |
12.08.2019, 15:22 | 56 |
12.08.2019, 22:22 | 57 |
Да, переключать ток в ней тоже неудобно, но нужно просто не торопиться, она долго думает. Сдал обратно вашу зарядку, уважаемый Яркий Луч.
[Исправлено: alext8409, 12.08.2019 в 22:23] |
28.09.2020, 06:35 | 58 | |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 24.05.2024 23:24 Адрес: Псков
Сказал(а) спасибо: 2286
Поблагодарили: 2377 раз(а) в 1357 сообщениях
А не планируете в ближайшем будущем обновление? Просто собираюсь покупать новую зарядку, так если что, то и подождать можно) КМК в текущем виде отображение абстрактных циферек с процентами только зря место на экране занимает. Куда нагляднее было бы одновременное отображение текущего напряжения и тока. Причем не прекращать обновление показаний влольтметра после остановки заряда. А примерный прогресс процесса достаточно виден по заполнению мигающих сегментов в пиктограммах над каждым слотом. Тогда и клик по кнопке освободился бы под смену выбранного тока. Еще само собой отзывчивость интерфейса подправить нужно и глюки с никелем допилить. Ну и промежуточные токи туда бы еще добавить: 0.15А (для 10440), 1.5А и 2.5А. Ваще идеально бы было...
_ HiCRI рулит Хочу наключник ZebraLight |
25.10.2023, 12:41 | 59 |
Регистрация: 25.10.2023 Последняя активность: 22.11.2023 11:01 Адрес: Солнечногорск
всем привет
когда то давно была куплена зарядка Folomov A4 Яркий Луч. Покупал тогда в надежде купить хорошую универсальную зарядку под разные типы аккумуляторов так как бывает что нужно зарядить 18650... но в итоге не понадобилось пока... пользовался очень редко... Заряжаю GP 1000 4шт и GP 2700 4шт за год пользовался наверное пару раз ну с момента покупки всего наверное раз 6... на третье использование заметил, что экран стал какой то очень бледный и теперь надписи либо не видно совсем либо только несколько чёрточек от каких либо надписей... и чтобы хоть что то разглядеть приходится смотреть под очень большим углом сверху с той стороны где подключен штекер зарядки... на 4 использование при подключении блока питания в розетку был слышен щелчёк и блок питания в итоге умер по неизвестным причинам... благо был у меня в запасе блок 12вольт 5а от видеорегистратора, который без проблем служит уже второй год... но вот с экраном совсем беда печаль... |
25.10.2023, 14:55 | 60 |
Экран у моего тоже практически сдох. Ещё и ползунки стали двигаться так, будто они не металл по металлу, а пластик по пластику. Достал недавно из дальнего угла, откуда пару лет не доставал, включил, зарядил один акк, поматерился на клинящие ползунки и слепой экран.. Короче, он снова ушёл в дальний угол. Зачем оно нужно, когда S4+ есть.
DOOMbI4 (25.10.2023)
