13631 74 10 0 |
04.04.2015, 18:35 | 41 |
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 16.04.2024 19:41 Адрес: Москва, Сев. Тушино
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
Re: Сборка 12x18650 Samsung c платой защиты
Я бы даже 4 штуки взял... Для прикуривателя! )
______________________ __ |
04.04.2015, 20:44 | 42 |
taschenlаmpenmaniacus
Регистрация: 16.12.2011 Последняя активность: 06.03.2021 16:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили: 201 раз(а) в 144 сообщениях
Василич,
а я бы тоже 4 -5 штук взял... и для прикуривателя тоже! если образуется, прошу резерв, и почта не нужна.
фонарик в кетайском выкидном тактическом суперноже за 100р. [Исправлено: i, 04.04.2015 в 20:46] |
04.04.2015, 21:19 | 43 |
Регистрация: 21.01.2012 Последняя активность: 22.05.2024 19:16 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 184 раз(а) в 75 сообщениях
А что значит для прикуривателя?
И где Вы раньше были, я бланки на почте заполнять замучился и с бабками дискутировать. [Исправлено: Василич, 04.04.2015 в 21:20] |
05.04.2015, 00:07 | 44 |
Иех!
Ну вот не выработалась правильная привычка просматривать барахолку перманентно. К сожалению! (((
А прикуриватель, это когда машину завести надо, вот этими штуками надеюсь можно будет взбодрить подсевший на машине, а если не пройдёт номер, то как питание автономное для всякой нужной ерунды, на пленере естественно! ) Чтоб не сажать автомобильный, или просто чтоб провода не тянуть. В общем как хорошую подмену автомобильного. Да, получается могли вдвоём забрать на раз ваш весь лот! ))) Ну чтож, бывает. Бум ждать второй возможности ))) |
05.04.2015, 02:03 | 45 | |
на остальные вопросы полностью абком ответил, и аналогично на барахолку не заглядываю,почти. |
05.04.2015, 08:51 | 46 |
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Мне приехали.
Напряжение на всех сборках 4.95В. Разбил сборки, выбрал по одному аккуму из каждой. Мёртвых банок вроде нет. Разрядил с начальных 3.95В. разряд/заряд - 1А. Попугаи опуса 2.0 Разряд0 - 1906 - 1839 - 1873 Заряд1_ - 2417 - 2462 - 2376 Разряд1 - 2538 - 2439 - 2489 Вероятно где-то 2200мАч на 1А сливается. [Исправлено: Enn, 05.04.2015 в 08:53] |
05.04.2015, 09:02 | 47 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
Enn, а можете пару банок на 3А прогнать?
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
05.04.2015, 09:12 | 48 |
asket32420, не, пока не на чем.
06.04.2015, 17:42 | 49 |
Регистрация: 26.01.2015 Последняя активность: 12.08.2023 17:16 Адрес: Дзержинск
Сказал(а) спасибо: 29
Посылка приехала в целости и сохранности. Неудобно, конечно, спрашивать, но все же: как сборку разобрать без последствий для банок? Там точечная сварка, насколько я понял? Как избежать КЗ?
UPD: не дождался советов и полез сам.) Все в порядке, разобрал. [Исправлено: Suomi, 06.04.2015 в 18:10] |
06.04.2015, 18:34 | 51 |
Да, именно так и делал. Просто думал, что точечная сварка крепче держится. Ну и боялся, как бы чего где не замкнуть по глупости - физику и химию никогда не любил и не понимал, чистой воды гуманитарий)) Вот и приходится сейчас наверстывать, штудируя Фонаревку
06.04.2015, 23:28 | 52 |
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 340
в моей сборке померил емкости банок - порядка 2400мАч на 500мА разряда
Поблагодарили: 2 раз(а) |
asket32420 (08.04.2015), Suomi (07.04.2015)
07.04.2015, 13:41 | 53 |
Д.д. Васильич !!!
Приехала сборочка , с посылкой все в порядке ... Думаю порадую всех кто приобрел Аккумуляторы из это партии , я нашел дефект сборки ... Один из терморезисторов заклеенный бумажным скотчем вдоль банок был в обрыве ... А исходя из того что в этих сборках проходит жесткий контроль всех параметров , как и в НоутБучных - ИМХО в этом была проблема ... Напряжение на всех банках как один 3,93 Вольта ... После проверки емкости - отпишусь отдельно . Спасибо за хорошее предложение ...
Жить – значит делать вещи, а не приобретать их /Аристотель/ +79780307467,+79858425108. |
07.04.2015, 15:52 | 54 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Василич, Спасибо. Сегодня получил. Напряжение на аккумах 4,02 - 4,05 В.
Откуда такие сборки? Всё вроде красиво, а два аккума не приварены по одному выводу. (У одного плюс у другого минус, держались наклейкой.) Сварка не очень - отрывается вообще легко, шинки тонкие, следа практически не остаётся. Спасибо! Пригодятся аккумы. |
07.04.2015, 20:49 | 55 |
Во млять, опростоволосился!
пользуйте на здоровье! Вы емкость проверьте, дабы обрыв мог быть следствием демонтажа. Д а забыл, "Бабуля с трубкой" л/с от меня получили? [Исправлено: Василич, 07.04.2015 в 20:52] |
07.04.2015, 21:57 | 56 |
Регистрация: 21.01.2013 Последняя активность: 19.07.2023 18:39
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 81 раз(а) в 43 сообщениях
Прогнал на Опусе 6 банок- в среднем 2500 мА/ч на разряд 1А, банки бодрые вполне.
asket32420 (08.04.2015), Василич (08.04.2015)
08.04.2015, 17:35 | 57 |
Василич, Для информации. Дозарядил одну из баночек до 4,18 В, сунул её в "Конвой 2 - 1,4 А." и разрядил в банке с водой до "моргания". Получилось 1 ч. 40 мин. (1,7 * 1,4 = 2,40 А.ч. примерно!)
Яркость каждые 10 мин. контролировал люксметром. (Яркость видимо снизилась между 1,5 ч. и 1,6 ч, понятно, что это не полная ёмкость, но то, что ниже 3,2 В. не интересно!) Самсунг 3,0 А.ч. 4,35 В. в аналогичных условиях показал: при зарядке до 4,20 В. до моргания 2 ч. 02 мин. при зарядке до 4,35 В. - 2 ч. 11 мин. Причём если Ваш "Самс" сразу перешёл в моргание (очень быстро), "Самсы" 3,0 А.ч. последние 10 мин. "сбросили" яркость в центре процентов на 10, а потом заморгали. Не! Шинки болтались до разборки полной. Я снял красные наклейки и у двух банок шинки остались на наклейках! Кстати и провода и шины "дохлые" - токи потребления аппаратуры меньше 1,0 А. |
11.04.2015, 11:49 | 58 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:59 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5978
Поблагодарили: 32925 раз(а) в 15275 сообщениях
получил. проверять не буду, лень, пусть лежат пока не пригодятся в виде сборки, например.
не надейтесь. не тот тип, чтобы ими взбадривать. велика вероятность убить банки. |
11.04.2015, 11:59 | 59 |
Иех!
11.04.2015, 20:34 | 60 |
Для получения более полной картины , добавлю -
при тестировании iMAX-6 током в 1.5А банки показали емкость от 2350 мА/н до 2420 мА/н ... Так что очередное спасибо Васильичу . |
asket32420 (11.04.2015), Василич (12.04.2015)
