Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 36991   Ответов в теме 113   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 2
Старый 13.02.2015, 16:51   41
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
По умолчанию Re: Kraftwerk - повербанк на газе
Розетку тоже с собой в тайгу нести?
в тайгу нести пару тройку аккумуляторов или несколько батареек. И в общем то с электричеством всё.
Дело не в количестве которое можно с одного поллитрового баллона получить, а в том зачем нужно много энергии.
Научные экспедиции и геологические партии либо очень много и серьёзно требуют, либо вообще ничего не надо.
У туристов плеер, не знаю у кого как, мой Е40 наверное неделю работает если на полную катушку не жечь, какой нибудь айфон без сети в авиарежиме и делая фотки за неделю процентов пять просадит , GPS тут кто как, но если клиент таков что без него неделю и шага ступить не может не выключая, лучше ну его нафиг такому в лес ходить
Вот ещё важный вопрос, а что случись, доверите этому газовому девайсу роль основного источника чтобы больше ничего не брать из запаса электропитания?
Потому как если всё равно батарейки тащить, то в чем смысл сего источника?
Старый 13.02.2015, 17:01 Автор темы   42
Последняя активность: Сегодня 09:47
Сказал(а) спасибо: 2730
Поблагодарили: 12711 раз(а) в 4607 сообщениях
Генераторы ниже 2-х киловатт вообще не интересны, их крайне мало и используется там инвертор, да и переть его с собой смысла нет.
А что вместо них переть, если нужен перф и отбойник?
У таких генераторов кпд точно теже 10%
И именно их и таскают.
Мной был посчитан коэффициент, если он 2 и меньше - хорошо, если 10 и больше - овчинка выделки не стоит.
2 и меньше это фантастика.(и посчитан был не правильно)
В обшем чувствуется в спелео экспедициях никто не был)
А по лесу гулять так электричество вообше не нужно, карта, компас, факел...
Обычно генер есть, но заводить его для того чтоб зарядить один акумулятор не эффективно.
[Исправлено: AEDe, 13.02.2015 в 17:17]
Старый 13.02.2015, 17:07   43
Mikkilighter
в тайге некогда баловаться с гаджетами
Вот это наверное главное и основное. Всё должно быть или простое как топор и резиновые сапоги или по крайней мере поверхностно быть каким то таким в обращении.
Типа пьеза на горелке это неплохо конечно, но зажигалка уж в который раз нужна
Старый 13.02.2015, 17:21   44
kubuinja
Аватар для kubuinja
Последняя активность: 22.03.2019 12:23
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
сеть снегохода/лодки
на технике понятно, есть бортовая сеть её хватает для всех нужд. а вот представим что пеший, ну где не будь 15 дневный поход, в заполярье, в октябре, в сопки или в тундру. что будет выгодней взять? ( там уже очень холодно и путём не расцветает, так, расцветёт чтоб просто пофоткатся.)
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a.
kubuinja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2015, 17:38   45
kubuinja
Аватар для kubuinja
ну надо не один с собой брать, а несколько, всё зависит от количества человек в группе. я так думаю на группу из 4-5 человек пару штук надо.
Старый 13.02.2015, 17:51   46
kubuinja
Аватар для kubuinja
Мне вообще не понятно, что можно делать в лесу с такой кучей электроэнергии как 46 банок аккумуляторов.
я так понял "банка" это средняя 18650 ёмкостью 2.5 Ач. ну 46 банок правда перебор . это почти 120 Ач. на 3.7 В.
это должна быть съёмочная группа с профессиональной аппаратурой.
Старый 13.02.2015, 18:16   47
Mikkilighter
Посмотреть сообщение Сообщение от kubuinja :
Зачем? Практическое применение какое? Да ещё пачками эти газгены таскать.
Старый 13.02.2015, 18:44   48
kubuinja
Аватар для kubuinja
вес, если они греются также как каталитическая грелка на бензине, вместо неё использовать, бензин тащить не надо, газа всегда с запасом. потому как на газу и готовка, и отопление палаток, ну это я писал что касается именно похода, а не прогулки на выходные.
Старый 13.02.2015, 19:03   49
Mikkilighter
kubuinja, там вентилятор стоит
В кармане значит не должно работать.
Я думаю - берите, а я как бы позавидую, но обойдусь совсем без, это даже ещё легче
Старый 13.02.2015, 19:15   50
kubuinja
Аватар для kubuinja
я в начале темы смотрел картинку с устройством чёто не увидел что там вентилятор стоит, а с какой целью вентилятор там установлен? я так понял что там обыкновенное каталитическое горение газа за счёт платиново катализатора. патом термосъёмная пластина на ней элемент пельтье и корпус является радиатором. или не так?
Старый 13.02.2015, 19:38   51
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Двигатели для генераторов работают на постоянных оборотах, поэтому настраивается он так, что-бы его КПД был максимальным на этих оборотах.
Для того, чтобы КПД двигателя был максимален, нужны не только правильные обороты, но и максимальная нагрузка. Если двигатель будет на оборотах крутиться вхолостую или на генератор в десять ватт, жрать он будет всего в несколько раз меньше, чем на полной мощности. Потому что механические потери и прочая ерунда. Чтобы зарядить фотоаппарат или навигатор, ваш генератор в два киловатта будет давать пять ватт, а жрать на пятьсот.
Если бы был более дешёвый способ вырабатывания электроэнергии, генераторы на ДВС не выпускались бы.
Генераторы на ДВС — самый дешёвый способ вырабатывания электроэнергии, да. Но — в мощностях от нескольких киловатт до мегаватта. Выше однозначно выгоднее турбины, а вот ниже есть выбор из нескольких сортов. Один из сортов мы тут и обсуждаем.
В основном — жрат готовить! На газовой горелке. Если тащишь с собой газовую горелку, то для электроники отдельное ведро лития вовсе не нужно. Да, это не для варианта "еду в тайгу верхом на генераторе с бочкой бензина".
Затем, что много энергии — не мало. И эти много энергии содержатся в газе, который турист и так несёт с собой. Так турист несёт баллон газа, ведро лития и певербанк, а так — только баллон газа и павербанк.
А почему нет? Надёжность у него такая же, как у батареечного павербанка: или сдохнет, или нет. На случай если сдохнет, и того и того надо брать запасной.
Батарейки тащить не надо, кроме встроенных в гаджетах. Потому что пустые батарейки надо тащить обратно и весят они как полные. Газ же постоянно легчает, а баллон просто выкидывается.
Неправильно понял. Там обыкновенная топливная батарея, в которой газ реагирует с воздухом на катализаторе и выдаёт электричество напрямую. Вентилятор нужен для подачи свежего воздуха.
На термоэлектрических элементах, хоть Пельтье, хоть термопарах, такой эффективности не достичь. Потому что физика!
kubuinja (13.02.2015)
Старый 13.02.2015, 19:48   52
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Газ, походники, тундра...
А в ролике и на фотках у них типичные городские мажоры жители. Чувак в палатке, но в зоне покрытия 3G/4G. И фраза "газ для зажигалок, доступный на каждом углу".
Вот это меня смутило. Вряд ли в городе нужна многонедельная автономность.
Старый 13.02.2015, 22:01   53
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Перфоратор и отбойник? Так это 2 кВт как раз и будет, ибо пусковые токи, которые 5...6 крат, никто не отменял.
Не совсем но в 15...20 уместятся, если сильно нужно, то используют инверторные, но тут мы упираемся в то, что надо ехать, тогда проще взять инвертор и питаться от аккумулятора техники.
Тут я с Вами согласен.
Да, -40, прём на лыжах, и тут, все внезапно поняли, надо фотографироваться!!! Срочно!. При этом мы с вами в Заполярье, это там, где ночь пол года.
Фантастика, согласитесь. Пеший поход в таких условиях оставляет сил на установку палатки и пожрать максимум
На всякий случай, у меня есть плёночный Пентакс, зеркалка, питания от 2хCR2, хватает на 40 плёнок по 36 кадров. Уверен, цифра отснимет больше.
Газ работает до -10, потом достаём бензин и "шмель" (или что-то подобное).
Вот! И я о том-же! Возьмите с собой 2 аккумулятора!
Мне тоже кажется, что рассчитано это на диванных полярников и супер выживальщиков.
Старый 13.02.2015, 22:14   54
John Jack
А на три недели? А если я таки попёрся пешком, но с газовой горелкой?
Вы рассуждаете как будто павербанк вообще не нужен. Попробуйте таки взять и сравнить в одних условиях павербанк на литие и павербанк на газе. А не запасную батарейку с бензогенератором.
Старый 13.02.2015, 22:31   55
Жуков
Аватар для Жуков
Хорошо, вы пошли на 3 недели пешком в тундру. Это 10 банок тушёнки, 5 кг крупы, спальник, сменка, байдарка, снасти, оружие.
Да вы мази от комаров возьмёте больше чем повербанок и аккумуляторов вместе взятых.
Вы не первый кого я провожаю в тундру и встречаю из тундры, вам не нужны батарейки в таком количестве, уверяю вас.
Старый 13.02.2015, 22:35   56
John Jack
Так я не беру батареек вовсе. Я и так беру газовую горелку, баллон для неё, а теперь ещё имею за лишние 160 граммов электроэнергию в неограниченном количестве.
Вы теперь рассказываете, что если баллон газа заменяет 46 батареек, а 46 батареек не нужны, то и газ уже не нужен.
Старый 13.02.2015, 22:39   57
kubuinja
Аватар для kubuinja
а фоткаются там все внезапно, идёт первый " тропит" упал , за спиной рюкзак 100л. на ногах лыжи. ему в начале некто не помогает подняться! пока все не нафоткают, со стороны похоже на черепашку которою перевернули. а нормальный ковеевский газ и на -15 горит. проверял и на -28 , да , не так хорошо, расход больше, но горит. а с бензином ванищя вечная. какую бензиновою горелку не возьми вечно весь рюкзак воняет.( но на всякий случай брать надо). вот только как себя поведёт эта зарядка неизвестно.
там так и ходят, я про кольский п-ос. там народ в тьму тьмущею в хибины (местные горы) прётся. а темпиратур -40 там не быват, ну бывают с той-же частотой как и в подмосковье; "один раз в том веке и в этом один раз обещали" там ветра жуткие. меня местные спрашивали чё да как , я говарил "да вроде мне батареик хватает" . про ветряки туристические спрашивали.
да и в ботинки его навено будет можно класть, чтоб просохли.
знаете как хорошо када просыпаешся , а у тебя ботинки тёплые и сухие.
[Исправлено: kubuinja, 13.02.2015 в 22:48]
Старый 14.02.2015, 02:17   58
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Но температура кипения газа зависит от состава. Если пропан то можно и при -30 норм. А про вонь от бензина но тут хз, Галоша SOLINS запах слабый и не стойкий, классического запаха бензина нет.
В принципе не помешает если еще и цена будет норм (но в $ цена не показатель для меня я в рублях получаю).
Ясно дело рассчитывать на 100% надёжность тупо в ответственных ситуациях. Но чем а ХИТ энергию нести лучше в газе ясно дело выйдет меньше и веса и объёма. Конечно бы если ватт 5-10 вот это было вообще круто.
Обычный газ для зажигалок идёт бутан при -5 уже не кипит, после морозилки можно переливать как тот же бензин. Конечно интиресно почему там бутан только, типа если зажигалка примёрзла то всё шиш, до -10 должно работать по любому.
[Исправлено: Разряд, 14.02.2015 в 02:25]
Старый 14.02.2015, 03:08   59
John Jack
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Давление всёго две атмосферы в ясную погоду, можно делать резерватив из чего угодно. Удельная теплота сгорания повыше. А носят зажигалки обычно таки в кармане, да и рукой их отогреть не проблема.
У бензина для топливных элементов есть недостатки. Слишком много углерода в составе, а от углерода катализатор портится. И в целом состав его неопределённый и непредсказуемый, газ гораздо проще и чище.
Старый 14.02.2015, 05:35   60
Mikkilighter
Внизу, micro blower, очевидно чтобы конструкция не испытывала местного сильного перегрева.
Любой оптимист наверное скажет -" О! Крутяк! Тепловентилятор в лес"
У меня есть три каталитические грелки приобретённые с большим временным интервалом, советская, корейская и американская самая плохая, неплохо на рыбалке, рассовал по карманам и там африка.
В позапрошлом году мелькнула мысль попробовать ими ботинки посушить, на майские собрался на Мунку пожить, в кратце это не работает, при лёгкой минусовой в ботинках остывает и гаснет, утром вылазишь, разве что бензом воняет.
На подобных сборах у нас моторолл вязанка, фонари вплоть до наружного освещения, телефоны кто на них фотает, фотоапараты кэнон, никон, плееры. Срок пребывания примерно неделя, всего и всегда хватало, потому что любой фотограф с собой аккумулятор берёт, на станции батарейки с небольшим запасом, в основном просто из за того что паршивая овца попадается и надо сменить весь комплект. Не с тестером же ходить.
Тоесть всё равно есть необходимый запас, полагаться на какой то там пауэрбанк будет только очень самоуверенный человек.
Данное место жития весьма попсово в сезон, но факт что 6-8 человек с электроприборами и no Wi-Fi ни разу на моей памяти не нуждались в чём то дополнительном.
Именно в том году я высаживал 4 литиевых батарейки 8 месяцев в фениксе, среди этого была вышеуказанная туса, поход через Шумак 156 км с тремя днями отдыха в самой долине, несколько коротких походов с 1-2 ночёвками.
Сдохли батарейки на работе уже, когда часа три ковырялся с фонарём.
Походники с несчастным BD или пецлем на 3ААА по году ходят.
По этому я и задал вполне резонный вопрос, зачем такой девайс, если расходовать электричество не является самоцелью?
Лабораторная работа физика коммерсанта?
Я высаживаю раз в пару недель 2х18650 за ночь, но это есть цель со светом как у авто валить быстро и не долго. Походничать можно год с единственным условием не пользоваться вещью если она не нужна
Гаджеты дома хороши.
Время генерации страницы 0.17471 секунды с 16 запросами
