72245 207 16 2 |
08.01.2015, 20:57 | 41 |
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Re: Многофункциональный налобный фонарь. Разработка, обсуждение
10.01.2015, 04:46 | 42 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Стоп холивар! Оба способа крепления звезды имеют право на жизнь, пока не стоит вопрос какой из них технологичнее. Но без конкретных цифр трудно о чем либо судить.
Есть проблема с теплоотводом, которая напрямую связана с весом фонаря. Поэтому следует максимально эффективно отводить тепло, чтобы снизить площадь радиатора. Нужно выбрать основной режим фонаря, чтобы знать сколько тепла придется отводить. Если идти путем увеличения светодиодов, при 358lm мощность 1x XP-L равна 2.4W, 3х XP-L 2.125W . На больших токах (2А) 1x XP-L 766lm 6.573W, 3x XP-L 4.834W. От сюда видно, что количество светодиодов рационально увеличивать для получения больших значений люмен, на малых значениях разница не ощутима. Impossible! Необходим импульсный драйвер, чтобы на выходе можно было получить 5V. Индикация так же крайне необходима т.к часто будут использоваться солнечные панели. [Исправлено: Reyden, 10.01.2015 в 05:01] |
12.01.2015, 18:16 | 43 |
Подведу промежуточный итог.
По оптической части: Cree XP-L средний режим работы 700ма. http://intl-outdoor.com/noc... Считается, что холодные светодиоды не могут пробить туман или дымку над водой. Мое мнение, в тумане и ночью ходить приходиться крайне редко, а разницу от температуры света нельзя назвать критичной, можете увидеть сами. К тому же за года пользования Petzl более холодный свет стал привычным. https://forum.fonarevka.ru/... Оптика Carclo 10003/L25 или 10003/25 вместе с холдером для удобного крепления и замены. Скорее всего это будет эллиптическая оптика. Хотя если подвесить фонарь, световой пучок станет не совсем комфортным, но это такое, для палатки пойдет. Корпус нужно рассчитывать как радиатор. После уже станет ясно из какого металла лучше делать и соответственно изменять площадь до приемлемых размеров. Нашел у нас в городе несколько фирм, которые занимаются изготовлением радиаторов, в том числе из меди. Какое тепловое сопротивление у перехода светодиод – контакт? У звезды светодиода, что я выбрал основание подложки "direct thermal path copper base". С драйвером пока не нашел подходящего решения. Как вариант, можно научить tps63020 управлять током, сделать переключатель напряжения и прикрутить индикацию. На крайний случай, думаю собрать драйвер и преобразователь отдельно. Рассмотрю ваши предложения по этому вопросу. Предчувствую тернистый путь отладки Так же меня заинтересовала идея управления яркости фонаря фотодиодом в зависимости от окружающих условий. Но как по мне система, требует длительной отладки, в общем тема на будущее. В некоторых моделях современных Petzl используется такая технология. http://www.candlepowerforum... [Исправлено: Reyden, 12.01.2015 в 18:43] |
13.01.2015, 21:45 | 44 |
Как на счет такой оптики для налобника? Ledil C12837
http://www.ledil.com/node/2... Выбор очень большой, какое крепление к звезде надежней? Встречал самоклеющиеся и на штырях. Вот например как Ledil CA12066. Есть еще масса холдеров с которыми угадать не просто! Прикинул по ценам, все это получается беспощадно дорого! [Исправлено: Reyden, 13.01.2015 в 21:53] |
14.01.2015, 00:57 | 45 |
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18 Адрес: Нимферополь, недалеко от моря и леса
Сказал(а) спасибо: 237
Вы просто со странной стороны зашли, мне кажется. Диод на прекрасной звезде стоит 4 бакса, оптика стоит и того меньше, драйвер, я так понимаю, Вы планируете сделать доступным. Прекрасно. А вот дальше все сложно. Я о изготовлении корпуса. При небольшой партии цена выйдет нерентабельная.
Напечатать на принтере можно, но встает вопрос теплоотвода, который нужен лишь на сверхнизких токах, для которых не нужен хмель. Тут многие пытались сделать дешевый корпус, но ни у кого не вышло. Даже если речь заходит о самом простом цилиндрическом, взять готовый все равно дешевле. Гарик сам точил корпуса на собственном станке, стоимость фонаря вышла на уровне брендовых. Я думаю, в сторону HL55 смотреть нужно, но все же оптимальный вариант - юнибоди корпус из алюминия. И ту опять же зебры, ничего лучше пока не придумали. И минимальный вес, и теплоотвод, и прочность/герметичность.
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
14.01.2015, 00:58 | 46 |
http://beriled.biz/product_...
Вот эта линза дает очень хорошее светораспределение с хмелями и подобными. |
14.01.2015, 02:08 | 47 | |
Минимум, что мне удалось найти XP-L на 16мм Al звезде 5.2$, если отдельно то подложки вообще стоят копейки, а доступных чистых светодиодов в продаже нет. Не хочу разориться на доставке с зарубежных сайтов.
Смотря какая, фирменная (Carclo, Ledil) в 2-3 раза дороже китайской. Война с драйвером только начинается. Цитата:
Я все больше склоняюсь к тому, чтобы замаскировать радиатор под корпус, спроектировать и обратиться к фирме, которая занимается металлообработкой, в моем регионе их изобилие. Остается выяснить цену вопроса. Из пластика возможно сделать лишь какую то часть корпуса, чисто для эстетики. Сколько стоит пустой корпус от зебры? Даже если мой корпус обойдется 20$, все равно выйдет дешевле HL55, прибавить сюда еще mini-power bank, импульсную mppt зарядку, которых в природе нет и качество подобранных компонентов. [Исправлено: Reyden, 14.01.2015 в 03:13] |
14.01.2015, 10:58 | 48 |
Если так, то было бы круто. Но есть подозрения, что при небольшой партии цена будет менее приятной.
Те ледилы, что мне попадались (тина, вроде, модель называется, имели совсем неинтересное светораспределение с диодами большей, чем XP-G площали, по сути, разницы с отсутствием линзы почти не было заметно.) Впрочем, надо пробовать. Возможно, ХПЛ даст пучок уже. Градусов 45 считает идеальным, и действительно - очень удобный свет. |
14.01.2015, 11:15 | 49 | |
Да и много ли смысла от функции павербанка в налобнике? Емкость слишком мала, смартфон или планшет толком не зарядишь, а телефоны типа черно-белой нокии и без того работают от своей батареи дольше, чем этот налобник. Что касательно китайских линз, они зачастую не совместимы с диодами Крии, нужно смотреть даташит. [Исправлено: Khii!, 14.01.2015 в 11:17] |
14.01.2015, 16:58 | 50 | |
Как только спроектирую корпус, попробую к ним обратиться
http://stanpostach.com****/g... Оптика Ledil CA12066 для семейства светодиодов XM-L/XP-L, обойдется в 4$, дороговато, но надеюсь того стоит. Цитата:
В начале темы я подробно описал его предназначение. Изначально возникла идея добавить к повербанку с зарядкой фонарик, а не наоборот. Да и какие проблемы? Кто хочет, всегда может взять с собой ведерко лития 18650 или солнечную батарею. P.S Мой смарт Xperia Active заряжает почти 2 раза. Подсчитал бюджет зарядки - 5$. [Исправлено: Reyden, 14.01.2015 в 17:22] |
14.01.2015, 18:50 | 51 |
Я просто вспомнил эту фразу.
Сравнительно легкий - это порядка 50 граммов. Столько же весит аккум. Никому не нравится носить стринги на голове, но не нравится и получать фонарем по носу. Все больше людей уходят от фонарей на 18650 в пользу 16340. Конечно, собирать фонарь для себя - Ваше право. Просто, гораздо целесообразнее встроенную зарядку и функцию ПБ прикручивать к ручному фонарю вроде такого. Можно сообразить что-то вроде 6х18650 со строенной зарядкой и ПБ, а также ближним светом в формате трипла ничий или ХПГ с оптикой градусов 45 (или одного МТГ) и дальний с дедомленым хмелем под 4А. [Исправлено: Khii!, 14.01.2015 в 18:52] |
14.01.2015, 19:54 | 52 | ||
Разница веса между 18650 и 16340 30 грамм, аккумулятор менять я не буду, так как под угрозой окажутся другие функции устройства. В таком налобнике 1х18650 придел, в остальных случаях батареи отдельно переносятся на затылок. Цитата:
Мне нужно универсальное устройство, которое можно носить с собой каждый день, практически всегда. [Исправлено: Reyden, 14.01.2015 в 19:56] |
14.01.2015, 20:14 | 53 |
Если собираетесь печатать корпус на принтере, рассмотрите вариант вообще отказаться от звезды. На печатной плате рядом с драйвером можно сделать площадку под светодиод, а всё возможное место оставить медью. Тепло можно отвести и на обратную сторону через отверстия, а ей уже прижать к радиатору. На на мощности около 2 Вт хватит даже теплового контакта с пластиковым корпусом. Это выйдет проще, и даже лучше алюминиевой звезды. Потому что там тепло разбегается по меди, а потом просачивается через слой изолятора к алюминию, здесь же оно разбегается по меди (площадью сильно больше), пробегает на другую сторону по меди, и с всё той же меди уходит прямо на радиатор.
Теплоотвод штука хитрая. Чем ближе к точечному источнику тепла, тем критичнее тепловое сопротивление. Но чем дальше от него, тем легче им можно пренебречь. То есть светодиод должен быть напаян на медь, та прижата через термопасту к алюминиевой болванке, а к ней прикручены железные рёбра, покрашенные масляной краской. Была бы итоговая площадь достаточной, потому что теплопередача на воздух всяко хуже, чем у любого материала. При небольшой мощности работают даже керамические и пластиковые радиаторы. Выход 5 вольт же в налобнике однозначно отказать. Налобник должен быть 1. лёгким и 2. на голове. Ещё хорошо бы 3. всегда заряженным. Функцианал павербанка добавляет массы и габаритов, налобник становится хуже как налобник. Для подзарядки прочих устройств надо втыкать провод себе в лоб или снимать фонарь, и тратить драгоценный заряд. При этом с одной 18650 всё равно толку немного. Лучше сделать налобник меньше и легче, а павербанк взять отдельно. Встроенная зарядка ещё имеет смысл, если её сделать достаточно мелкой. И может, если у вас форма корпуса ограничена только фантазией, использовать вообще аккумуляторы от мобильников. Они бывают неплохой ёмкости, и позволяют сделать корпус компактнее.
Всё написанное может быть ошибочно. Who needs calories when you can have lumens? [Исправлено: John Jack, 14.01.2015 в 20:19] |
Reyden (15.01.2015)
14.01.2015, 22:43 | 54 | |||
Вопрос не стоит в том, чтобы отказаться от некоторых потребностей (зарядки, повербанка, фонаря). Все они связаны между собой ресурсом Li-ion, задача регулировать его потребление исходя из приоритета. В некоторой степени нам поможет ориентироваться индикация заряда. Все дело в емкости Li-ion? Логика простая, увеличиваем ресурс, взяв больше сменных 18650. Встроенная зарядка может пополнять ресурс Li-ion в дали от традиционных источников энергии с помощью солнечных батарей. То же самое, если брать по отдельности каждое устройство, ресурс будет расположен отдельно в каждом. Дело в неудачном сочетании всех компонентов внутри устройства? Берем в сравнение Fenix HL55 т.к мой вариант будет очень похож, конструктивно находим место для размещения 2-х плат размера 3х2 см. Что мы имеем? Все тоже самое, только больший функционал в 1 корпусе. Выходит дешевле, потому что не нужно покупать отдельное устройство с корпусом и аккумулятором, за счет того, что используется единый корпус и источник питания. Учитывая, что это уже "кастом", качество начинки должно радовать. Цитата:
Значит чем ближе к диоду, тем важнее тепловое сопротивление и пренебрегать материалом звезды не стоит. Но иногда несколько градусов большой роли не играют, а только усложняют конструкцию. Чтобы понять, разницу нужно сравнить тепловое сопротивление термопасты и припоя. Что дает масляная краска? Впервые слышу. [Исправлено: Reyden, 15.01.2015 в 00:43] |
15.01.2015, 22:17 | 55 | |||
Вешать же на голову надо как можно меньше. Просто потому что голова у пользователя одна и не является подставкой для вещей, которые можно держать в карманах. Также нелогично ставить дорогой! аккумулятор максимальной! ёмкости (чтоб пореже менять), и тут же его использовать для зарядки всякой ерунды с низким КПД. Ёмкость павербанка гораздо дешевле и легче доступна, чем ёмкость налобника. Цитата:
В алюминиевой звезде же тепло, разбежавшись по небольшой площади медной фольги, вынуждено просачиваться через слой текстолита, а это изолятор. Алюминий звезды же вообще почти не помогает передаче тепла, главная функция его — механическое крепление. Медная звезда с директ-коннектом, припаянная на медный радиатор, конечно, есть лучшее решение. Но весьма избыточное, и по цене, и по массе. Хорошая печатная плата на алюминиевом радиаторе будет не сильно хуже по эффективности, но в разы легче и дешевле. Особенно на небольших мощностях. Цитата:
Тепловое сопротивление термопасты и припоя зависят от площади контакта и теплового потока. Светодиод однозначно должен быть припаян, а дальше уже есть варианты. В ваших вводных дальше термпасты достаточно. Масляная краска не даёт железным рёбрам ржаветь. И при этом совсем не мешает теплу уходить с них на воздух. Потому что хоть краска и почти изолятор, и покрашены пластины веником, но при их площади через каждый кусочек краски проходит так мало тепла, что сопротивление её становится не важно. |
16.01.2015, 02:03 | 56 | |
Сейчас 21 век, вокруг полно розеток и проблем с зарядкой не должно возникать. Гараздо важнее научиться рассчитывать свои потребности. А тот кто в дали от цивилизации, уже сам решает брать с собой ведерко лития или искать альтернативные источники энергии. Спасибо за альтернативную точку зрения. Действительно плата может эффективно отводить тепло, вместе с установненными компонентами. Я сейчас прорабатываю это направление. Основная проблема в том, что все очень приблизительно, неизвестно колличество тепла, которое будет отводиться и трудно предсказать температуру светодиода, нужны расчеты. Да уж, в моем слачае Al звезда не лучший выбор. Можно ли соединить теплоотвод светодиода с общим минусом, который занимает большую часть платы? Не уверен, что у меня получится металлизировать отверстия медью, думаю соединить их медным проводом или залить припоем. Непосредственно под теплоотводом светодиода сверлят отверстия? Плата будет иметь прямоугольную форму со светодиодом в центре, а по обе стороны - другая электроника. Появилась мысль взять медную шину и припаять ее недалеко от светодиода, согнуть и вывести за приделы печатной платы. Или сделать отдельную плату для светодиода, с максимальным количеством отверстий и соединить с основной той же медью. Опять же, неизвестно сколько тепла будет отводить плата и нужен ли радиатор, если да, то какой. [Исправлено: Reyden, 16.01.2015 в 02:28] |
16.01.2015, 02:39 | 57 | ||||
На голове всё же лучше носить только то, что абсолютно необходимо. Лишние десять-двадцать граммов на лбу хуже лишней сотни-двух в кармане. Тяжёлых налобников на 18650 в этом мире и так достаточно. Схема выхода 5 вольт и особенно разъём USB достаточно крупные, чтобы утяжелить налобник на эти граммы и перевести его из класса "какая интересная идея" в класс "такого мы уже много видели". Менять аккумулятор в налобнике тоже труднее, чем в однобаночном павербанке или не менять в многобаночном. Если человек пошёл в лес с одним фонарём и мобильником без запасных батареек, ему и заряжать ничего не понадобится. Если он идёт надолго с запасными аккумуляторами, можно взять и простенький павербанк, та же ML весит даже меньше аккумулятора. В фонаре же эти граммы будут постоянно мешать. Цитата:
Отверстия можно сверлить и прямо под светодиодом. Это чуть ли не официальная рекомендация Cree. Медную шину тоже можно припаять. Даже далеко от светодиода, у медной фольги прекрасная теплопроводность, лишь бы полигоны были без узких мест. Примерно, из виденных конструкций: текстолитовой платой, висящей в пластиковом корпусе можно обойтись до двух ватт, с отводом тепла на тот же корпус можно дать и три. Плата, прижатая обратной стороной к хорошему радиатору, будет работать на любой допустимой даташитом мощности, но в формат налобника хороший радиатор не влезет. Естественно, всё с хорошей площадью меди с двух сторон. |
17.01.2015, 03:22 | 58 | ||||
Читаю. Знаю, что теплоотводы у светодиодов бывают нейтральные, но это зависит от конкретной модели. У меня Cree XP-L, нужно знать наверняка. Цитата:
Поговорим о драйвере. Прочел на форуме, что для фонарей мощностью до 10Вт линейник самый оптимальный вариант. После изучения темы https://forum.fonarevka.ru/..., удивился что кпд линейника около 90%. Но как оказалось тут много ньюансов. Рантайм импульсного драйвера выше, если брать во внимание всю используемую емкость Li-ion, несмотря на высокий кпд линейника. Хотелось бы услышать плюсы и минусы обоих версий, а так же других драйверов например AVSel, читал что они гибридные. Buck-boost я не рассматриваю из-за сложности исполнения и несовершенства существующих прошивок. Требования к драйверу следующие: хорошая эффективность использования емкости х1 Li-ion с порогом отключения 2.5V (панасоники), режимы до 1А, индикация заряда, стабильность схемы и прошивки. Порекомендуйте из форумных драйверов с открытой прошивкой. Я присмотрелся к следующим драйверам: AVSel\V3.0, V3.4, Enn V3.5. Актуальна последняя версия или у V3.0 и V3.5 принципиальное различие? Они все повышающие? https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... AVSel v3.2I с прошивкой Tamagotchi. https://forum.fonarevka.ru/... MiniEagle v1 только с бета-версией прошивки. https://forum.fonarevka.ru/... В чем разница между силовой и тактовой кнопках? [Исправлено: Reyden, 17.01.2015 в 04:49] |
19.01.2015, 23:32 | 59 |
На большинство вопросов, нашлись ответы.
Окончательно решил, что делать радиатор для налобника не целесообразно. Поскольку режимов больше 1-1.5А не будет. Если к примеру посмотреть на Petzl Nao, то в нем нету металлических радиаторов, а световой поток доходит до 430 Лм. На картинке ниже его плата. Электронные компоненты разместятся по обе стороны от светодиода на плате размером около 7.6х2см. Так же подумываю, может сделать для светодиода отдельную плату таких же размеров и расположить параллельно основной, по идее должно улучшить теплоотвод, да и металлизированных отверстий можно сделать намного больше. Как считаете? Лучше использовать тонкий текстолит? Все равно у него теплопроводность минимальная, следовательно чем ближе будут 2 медных слоя по обе стороны, тем лучше теплообмен. Драйвер скорее всего будет AVSel v3.2I с прошивкой Tamagotchi. [Исправлено: Reyden, 19.01.2015 в 23:49] |
23.01.2015, 17:30 | 60 |
Нашел интересный график, показывает разницу температуры светодиода на разных теплоотводах.
Где в Украине можно купить Cree-XP-L (XPLAWT) без звезды? В наличии есть только в одном месте и то с доставкой выходит чуть дешевле чем на Al звезде. Кто нибудь использовал такие линзы в фонариках? (Ledil Flare Mini) Вообще они предназначены для наружного освещения. [Исправлено: Reyden, 23.01.2015 в 17:50] |
