19086 102 21 0 |
16.12.2014, 13:27 | 41 |
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 16.03.2024 01:59 Адрес: Подольск
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 999
Поблагодарили: 1648 раз(а) в 1103 сообщениях
Re: Индикация заряда в фонаре.
А у малиновой девочки взгляд Откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 mod, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952, HL1C; FiveMega M4 z46 mod, Leef P6T LF HO-M6R mod; Solarforce L2m, L2X, L4X mod x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu, YLP Panda2CRI |
Xmm (16.12.2014)
16.12.2014, 14:47 | 42 |
Поблагодарили: 3817 раз(а) в 2645 сообщениях
Обязательнейшая функция! Цифровая, как у JetBeam. 10%..20%.........90%.
16.12.2014, 19:22 | 43 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
А 20% у LG 3,0 А.ч. (4,35 В.) - это сколько будет гореть мой фонарик при 1,4 А. старший режим?
А 20% "Панас" 2,9 А.ч. (4,2 В.) сколько будет гореть в другом фонарике при 2,1 А.? Если по этим данным сможете хоть какой вывод сделать - я полностью с Вами соглашусь! Вот ежели бы измерялка считала интеграл по времени от тока и показывала бы сколько А.ч. ушло уже в свет, вот это да! В повер-банке индикатор 4 светодиодика - вставил 1 банку 18650 полностью зарядил - все четыре горят. Ёмкость 2,2 А.ч. баночка. Вставил 4 банки по 3,0 А.ч. - зарядил, опять горят все четыре. Это получается 2,2 А.ч. по индикатору равны 12-и А.ч.? Это-то как? |
16.12.2014, 20:10 | 44 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Вчера 23:08 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 654
Поблагодарили: 1909 раз(а) в 1176 сообщениях
Это нормально, прикинуть текущее состояние. Собственно, как в любом устройстве, в том числе в телефоне.
Если вы засунули туда китайский бочёнок с песочком и 100мАч вместо 5000, то как это определит девайс? Ну можно конечно, встроить в фонарь функцию калибровки (как на аймаксе - заряд/разряд), но мне кажется, нафиг это никому не нужно будет, особенно производителям. |
16.12.2014, 22:31 | 45 |
Регистрация: 08.10.2014 Последняя активность: 19.12.2018 17:55 Адрес: Свердловская область
Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 156 раз(а) в 84 сообщениях
Не надо никаких тонкостей. Индикация разряда должна показывать в целом общее текущее состояние аккума. А сколько будет гореть мой фонарь я сам знаю, т.к. знаю какой аккум стоит в фонаре. Если я еду и датчик в авто показывает что бензина осталось пол-бака, то я примерно знаю сколько км на какой скорости я проеду. И естественно, что на разной скорости проеду разное количество км на одном и том же кол-ве бенза.
Поблагодарили: 5 раз(а) |
ip_86 (17.12.2014), Kelevratony (17.12.2014), ploop (16.12.2014), witalen (17.12.2014), Xmm (16.12.2014)
16.12.2014, 22:38 | 46 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Tatamovich (16.12.2014), Xmm (16.12.2014)
17.12.2014, 08:35 | 47 | |
Ну а серьёзно если: в баке датчик показывает ЁМКОСТЬ, в фонарике "измерялка" показывает напряжение. Как напряжение на аккуме можно перевести в ёмкость? И тем более при огромной разнице в потребляемых токах. Ещё пример: допустим взял у товарища во временное пользование фонарик с Индикатор показывает 50%. Вопрос сколько будет он светить если я не знаю ёмкости баночки, что в нём стоит? Ладно отвинтил, посмотрел, (о! шикарная банка 3,4 А.ч.!) но товарищ не сказал мне, что "Панас" 3,4 А.ч. в нём совсем дохлый и ёмкость отдаёт не больше 2 А.ч. + понятия не имею сколько потребляет в старшем режиме данный фонарик! И какой смысл в индикации этих процентов? Индикация имеет смысл с такими оговорками и условностями, что теряется сам смысл в ней. |
17.12.2014, 08:51 | 48 | |
Я не водитель, но сколько не видел индикаторов, ни один ёмкость не показывает. Показывает либо полный-середина-пустой, либо включается умный бортовой компьютер и пытается что-то посчитать, мало коррелирующее с реальностью.
Просто не забывайте, аккум - не батарейка, и на помойке они редко валяются. И в подавляющем большинстве случаев пользователь знает, что он туда за сунул, но не знает текущее состояние аккума. То есть главная оговорка выполняется практически всегда. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
17.12.2014, 09:17 | 49 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:18 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5979
Поблагодарили: 32926 раз(а) в 15275 сообщениях
vl-per, не надо столько спорить. надо просто попробовать - это очень удобно. как выше уже написали - оценка степени заряженности. а далее хоть считайте, хоть не считайте.
тем более такая функция ничего не стоит и изменения конструкции фонаря не требует. плохо что-ли, тыкнуть кнопку 3 раза и прикинуть, надо менять аккумулятор перед текущим использованием или нет? вместо того чтобы раскручивать и измерять напряжение? |
17.12.2014, 10:43 | 50 |
ploop,
galex, Ну ладно пользуйтесь, но не убедили! Я уже говорил, что я не "правильный" фонарёвщик. Почему-то меня полностью устраивает простое переключение в младший. Это умеют делать даже "ультрафаеры" за 7 баксов! |
17.12.2014, 11:00 | 51 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: 27.05.2024 13:53 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1001
Поблагодарили: 4016 раз(а) в 2124 сообщениях
vl-per, на самом деле описанный момент (убедиться, что аккум в фонаре имеет приличный запас, скажем 80+ процентов) действительно может быть полезен.
80-90-100 процентов - я понимаю, что могу выходить с таким фонарём "в ночь" А вот 40-50-60% - не, вообще не понимаю. Потому что там "плато" такое, и как близко мы к краю стола - кто скажет? 10-20-30% - обратно понимаю: надо менять. То есть мне по сути нужна очень простая индикация: "аккумулятор заряжен [почти] полностью" и "надо менять" Цвета, цифры, мырги с подмыргами - от лукавого А проценты на сотовом телефоне калибруются один раз под конкретный аккумулятор конкретного производителя (и допустим у меня в Xenium ещё и настраиваются пороги), а поставить "совместимый" аккум - и проценты превращаются в тыкву.
17.12.2014, 11:04 | 52 |
17.12.2014, 11:10 | 53 |
dsche, На все индикации и моргалки простой ответ: запасная баночка в кармане (в рюкзаке могу и 2-3 таскать не напрягаясь). Пропал старший режим, но нужен - заменил баночку!
"Ну если переключение в младший у вас не с 70%" - это можно узнать, только протестировав баночку после сброса старшего. Нафиг! [Исправлено: vl-per, 17.12.2014 в 11:17] |
17.12.2014, 12:02 | 54 |
и пользуюсь. у меня практически во всех фонарях такое. кроме наключников
а меня в большинстве случаев интересует время работы в среднем, чтобы в младший не переключался. и вот я знаю, что одного мырга (из 5) мне не хватит на вечер, и двух скорее всего тоже, а три и больше - отработает все время на среднем, т.е. можно не менять аккумулятор. процедура контроля занимает 5-7 секунд. а это гораздо менее удобно, если можно заменить предварительно и больше не отвлекаясь на это заниматься своими делами. [Исправлено: galex, 17.12.2014 в 12:04] |
17.12.2014, 14:26 | 55 | |
если я собираюсь взять фонарик с собой - смотрю на индикатор - если он 7-8-9 порядок я пошел, если 4-5-6- прикидываю время похода (хватит? успею). Если 1-2-3 надо заряжаться. (или свежий аккум поставить). Если 0 на зарядку. Вобщем ploop правильно объяснил. |
17.12.2014, 15:48 | 56 |
Сказал(а) спасибо: 241
Поблагодарили: 27 раз(а) в 17 сообщениях
Считаю, лучшая индикация среди моих фонарей это в Sunwayman C20C и наробнике Nitecore HC50 (последний - вообще песня)
Lumaray FL12-RX, Sunwayman V20A, UltraFire T50, Romisen RC-T602, AkoRay K-106, Xeno E03 v3, Sunwayman C20C и С22С, Fenix L2D, MyTorch 2AA, ZebraLight H51Fc, NITECORE HC50, Convoy S4 XM-L T4-7C, Convoy L2, Crelant V6CS, Crelant CH10, Roche F6 и др. |
17.12.2014, 18:52 | 57 |
17.12.2014, 19:54 | 58 |
galex, Tankist_20,
vornic, Да ладно Вам! Я же не спорю! Нравится, да ради бога! Не убедили! |
17.12.2014, 20:07 | 59 |
Прихожу на работу. Допустим надо сделать ТО. Смена масла, фильтров и т.д. Руки по локоть в говнище будут.
В вашем варианте: 1 - раскручиваю фонарь, замеряю напряжение на банке, принимаю решение о замене/продолжении работы 2- одеваю фонарь, работаю, в самый неподходящий момент (а как же иначе ) оказываюсь без света В моём варианте (с индикацией) нажал три раза кнопу - по результату либо спокойно иду работать, либо меняю банку (сразу, спокойно и чистыми руками)
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
17.12.2014, 20:19 | 60 |
