24533 131 9 0 |
21.10.2014, 11:54 | 41 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Re: (Проект) Большой. Зелёный... Крокодил
21.10.2014, 11:56 | 42 |
Регистрация: 28.06.2012 Последняя активность: 06.01.2015 23:47
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 32 раз(а) в 17 сообщениях
Лампа ДКСШ 180-250 работает в любом положении с естесственным охлаждением В прожекторах она живёт горизонтально . При взрыве ничего не разнесёт в виду малого обьёма расширяющегося газа. Осколками колбы и электродами может разбить отражатель , стекло, но не корпус как таковой. Хлопок громкий , но разрушений минимум .
21.10.2014, 11:57 | 43 |
Всё верно, осцилятор на аргонной сварке-наш игнитор
21.10.2014, 11:59 | 44 |
21.10.2014, 13:51 | 45 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Напряжение поджига довольно низкое. А что если, использовать один и тот же трансформатор и для питания, и для поджига? В первичке поставить два ключа: при задействовании одного - зажигание, другого - работа лампы. Диод какой-нибудь такой поставить http://ru.farnell.com/visha...
В цепь лампы шунт, на шунт операционник. Можно прикрутить к драйверу AVSel (к прошивке повышайки), но надо управлять еще одним полевиком...
Светомодуль (светодиод vs драйвер) на основе форумной понижайки Велофара на кластере 3*Cree XM-L для фрирайда [Исправлено: MOHAPX, 21.10.2014 в 15:20] |
21.10.2014, 21:34 | 46 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
PILOT-T, документация нормальная есть на эти лампы? Литература нормальная по их общим характеристикам и т.п. Например интересует ВАХ и её температурная зависимость, а так же реальное напряжение пробоя и энергия этого импульса, и её зависимость от напряжения холостого хода низковольтной части.
Хорошо, что столько народу заинтересовалось блоком розжига. Схемотехника у него примитивная, посмотрим кто заработает 600 убитых крокодилов У меня у самого есть ксенонка на 180 ватт от проектора. Уже в родном диэлектрическом рефлекторе с рассеивающей линзой (собирает свет почти как сфера), но требует активного воздушного охлаждения. MOHAPX P.S. Я бы эту "бульбу" не то что в руках держать и фотографировать - метров на 100 подойти бы боялся. Взрываются то они как осколочная граната... [Исправлено: INFERION, 21.10.2014 в 22:14] |
21.10.2014, 22:23 | 47 | |||
п.с. на самом деле та лампа что у меня на фото в первом сообщении, с треснутой колбой и без газа. |
21.10.2014, 22:36 | 48 | ||||
Какое-то слабое у тебя видео .
Главное тут то, что они ВСЕГДА выходят из строя взрываясь, а поюзаные лампы, которые по таймеру (несколько тысяч часов работы) извлекают - очень опасны. Второе видео это наглядно показало. Несколько десятков атмосфер в хрупком стекле (в оксиде алюминия, читай сапфире) - страшная бомба... [Исправлено: INFERION, 21.10.2014 в 22:39] |
22.10.2014, 01:13 | 49 |
Да, первым делом смотрел на классическую схему и захотелось ее упростить. Тем более в классической лампа питается переменкой, а у нас постоянка нужна. Даже затрудняюсь сказать усложняет или упрощает это задачу в итоге.
Откуда 15000? До двух сотен у этих ламп, насколько я понял. И тогда Цитата:
Да знаю я, смотрел классическую схему. Хочется ее упростить. К тому же в классике лампа питается переменкой, а у нас нужна постоянка. Плазма имеет свою инерцию, думаю конденсатор можно исключить даже. [Исправлено: MOHAPX, 22.10.2014 в 01:31] |
22.10.2014, 01:22 | 50 |
Всем ещё раз привет . Только с работы, посему никому(кому обещалось днём) не звоню уже. У меня есть рабочий комплект всего этого добра, ничего там сложного-космического, просто нужно всё это собрать более компактно , применяя современные элементы и технологии и менее прожорливо , а то КПД там никакой, при общем потреблении порядка 600Вт , отдача 250Вт ... Завтра и позвоню, и фоток поделаю .
22.10.2014, 01:24 | 51 |
22.10.2014, 01:38 | 52 |
Я думаю постоянка упрощает. По мне так обычная повышалка, сойдёт даже на дросселе. Только зажигалку добавить и всё.
Она и так простая. Проще придумать не получится - много проблем вылезет. Если нужно 200 вольт, то да - задача проще, но всё равно если на 60V ключ хороший найти ещё можно, то вот у 200V будет весьма хреновое для наших десятков ампер сопротивление канала, да и Шоттку в выпрямитель не воткнуть... Я ещё не сплю, и не против ... |
22.10.2014, 09:40 | 53 |
Известно, что источники излучения, основанные на использовании электрического разряда в газах или парах металлов, требуют при их включении в сеть, применения балластных устройств ограничивающих ток. Если этого не предпринять, то вследствие падающей ВАХ, с увеличением тока, напряжение на лампе уменьшается, соответственно уменьшается сопротивление лампы, и ток достигает максимального значения, обусловленного только внутренним сопротивлением источника питания. Это вызывает разрушение разрядной лампы. Иными словами, осуществить стабилизацию дугового разряда только с помощью собственного сопротивления разрядной лампы нельзя. Возрастающая ВАХ наблюдается только у мощных, трубчатых ламп типа ДКСТ При этих условиях имеет место квазистационарный насыщенный разряд. Характерной особенностью такого разряда является то, что рассеяние электронов ионами преобладает над рассеянием электронов нейтральными атомами, т.е. плотность тока в разряде практически не зависит от степени ионизации, т.к. с ростом числа электронов уменьшается их средняя длина свободного пробега. Следовательно, удельное сопротивление разряда принимает конечное значение и ВАХ становится возрастающей. Таким образом, отпадает необходимость применения балластных устройств для ограничения тока. ВАХ - http://www.ngpedia.ru/cgi-b... http://www.ngpedia.ru/id124... От температуры там ничего не зависит принципиально никак . Особенностями разряда в среде ксенона являются: - в видимой области: спектр излучения близок к солнечному с Тц = 5800-6300 К, обеспечивается высококачественная цветопередача RA = 98; - восходящая в зоне больших токов ВАХ обеспечивает стабильную работу с малым балластом или без него(не про нашу лампу) ; - отсутствует период разгорания !!!!! -запомните это навсегда !!! ; - высокое V3 и сложная схема зажигания; - нет зависимости параметров ламп от температуры колбы и окружающей среды (работает стабильно при «-50 °С»); - большой разрядный ток (массивные электроды); - подверженность влиянию внешних магнитных полей. http://elektrica.info/ustro... http://www.findpatent.ru/pa... http://www.allent.ru/forum/... Вот хорошая ссылка ИМХО - http://electronix.ru/forum/... [Исправлено: PILOT-T, 22.10.2014 в 09:54] |
22.10.2014, 10:42 | 54 |
А вот ну очень большие фонарики , 25км света .... http://www.marinelight.ru/c...
Вот по сути искомое - http://www.eridan.mega.ru/p... И вот - http://medlab****/tovary-lab... [Исправлено: PILOT-T, 22.10.2014 в 10:47] |
22.10.2014, 11:04 | 55 |
22.10.2014, 12:26 | 56 | |||
Значит есть определённый минимум, ниже которого напряжение не опускается. Это хорошо - значит можно строить эффективную Boost топологию, не способную опускать напряжение на выходе ниже напряжения источника питания. http://www.ngpedia.ru/cgi-b... - тут есть интересный график перехода тлеющего разряда в дуговой и обратно. Всего-то 200V. У меня в проекторе типичная ксенонка, другого в них не используют - греется несколько минут, пока колба до красного каления не прожарится... Насколько высокое для нашей лампы? Цитата:
22.10.2014, 13:23 | 57 |
22.10.2014, 14:05 | 58 |
22.10.2014, 14:11 | 59 |
Это есть заблуждение .. В автомобилях не ксенон(ДКсШ) - а МЕТАЛОГАЛОГЕН (ДРИШ) !!! Там Лм.Вт характеристика в разы иная нежели у Xe ламп . Не путайте эти лампы !!!
22.10.2014, 14:20 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1070 раз(а) в 299 сообщениях
с XM-L2 -3000 люмен... это со скольких штук ?
по поводу (лм/Вт)КПД XM-L2, недавно разбирался: для 5000К
[Исправлено: vvvoland, 22.10.2014 в 14:24] |
