Просмотров в теме 164512   Ответов в теме 838   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 0
Старый 06.10.2014, 16:28   41
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Re: Были Американцы на луне или нет? Часть 3.
Справочники красных мячей двигателей ЛМ?
А можно ссылки на справочники и прочие источники?
И таки это. Вы же говорите, что верить нельзя. Сами проверяли?
Гуглим: "скорость газа из ЖРД"
Извините, не могу оценивать, тыкая пальцем в небо.
Только с формулами, а не ``очевидно'' или ``наверняка''.
Не в небо, а в картинку. Соотношение объемов*плотностей посчитать по картинке слабо?
Проблема в том, что вы не обосновали.
Вы можете упираться до последнего, но я таки обосновывал. Не нравится мое - обоснуйте свое как вам нравится, я же не запрещаю. Потом сравним какое лучше...
Дано: СССР и США находятся немного не в одном месте. Сможете показать, как нужно посылать сигнал из США, что бы он по прямой шел на Луну, отражался от нее и опять по прямой шел в Крым? Хотя бы для 2/3 случаев наблюдения.
А почему обязательно из США? Мы же не знаем где был павильон, и сеть ретрансляторов уже тогда была.
AVSel вне форума   Вверх
Старый 06.10.2014, 16:40   42
Dom_777
Аватар для Dom_777
Последняя активность: 21.08.2021 13:48
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 22 раз(а) в 19 сообщениях
Нет конечно... Научный принцип нам гласит, что нельзя верить никаким ученым, даже самым авторитетным. А вы против научных принципов?
Круто! Ничего нельзя принимать на веру, особенно если это противоречит вашей опровергательской теории, тем более вы этого проверить, как и опровергнуть не можете. Но я все равно приведу тут два отрывка из статьи российских ученых (см. стр 50- 52), которые в отличие от Авсела реголит не тока видели, но и исследовали. По настоящему. Так вот оказалось что интенсивность излучения настолько велика, что восстанавливает металлы до элементного состояния. И корку не забывает запечь.
В результате высокоскоростной бомбардировки
поверхности происходит интенсивное дробление,
плавление и частичное испарение вещества.
при этом проявляются эффекты селективного испа-
рения и частичной конденсации. Интенсивность
таких процессов может быть достаточно вели-
ка. Так, потери Na из тонкой фракции реголита
«Луны-16» в целом составляют около 50%, а для
отдельных переплавленных частиц стекла превы-
шают 90%. потери Si для отдельных частиц мо-
гут достигать 30% (флоренский К.П. и др.,1980).
и этот кусочек
Для всех изучен-
ных проб из сборов станций «Луна» характерно
присутствие на поверхности частиц восстанов-
ленных до элементного состояния Fe, Si,Ti и Al. Содержание восстановленных форм зависит
от степени зрелости образца и систематически
уменьшается по глубине частиц
Dom_777 вне форума   Вверх
Старый 06.10.2014, 17:05   43
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от Dom_777 :
Это не я придумал:
Не должны приниматься на веру какие-либо утверждения, даже если они исходят от авторитетных учёных.
Научный метод
Восстановление металлов связано с образованием корки чуть меньше чем никак Например, на ч.б фото под действием света восстанавливается серебро, а где корка?
Но раз уж вы начали тогда приведите данные о толщине корки реголита и ее характеристики по прочности? Потому как если ее толщина меньше микрона - считайте что ее нет совсем. И еще на какой глубине под слоем рыхлой пыли она расположена?
Старый 06.10.2014, 17:21   44
alyams
Аватар для alyams
Последняя активность: 01.12.2025 03:37
Сказал(а) спасибо: 1229
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
И что самое удивительное, в защиту полета на луну, вы так ничего и не предъявили. Занимаетесь чисто опровержением опровергателей... Скажу по секрету - невыгодная эта работа
Гм, на минуточку: доказательства полета американцев на луну предъявлены NASA.
Именно их Вы со товарищи пытаетесь опровергнуть.
Что же остается Ёжик'у, со товарищи, как не рассматривать ваши доводы и находить в них ошибки?
И длиться это будет до тех пор, пока китайцы не сфоткают амери пока Вас не отвезут на Луну к амери, похоже, вечно...
[Исправлено: alyams, 06.10.2014 в 17:22]
alyams вне форума   Вверх
Старый 06.10.2014, 20:20   45
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
Вы сначала докажите, что такая же скорость будет и через соотетствующее количество метров от сопла.
Слабо. Вам нет? Давайте расчеты.
Неа. Это вы тут заявляли, что несете свет истины, не? Значит вы и должны доказывать свои слова. Расчетами. По не с потолка взятым формулам и не с потолка взятыми числами.
То есть вы ничего не знаете, но точно не с Луны, ага. И точно знаете, что наши ответственные за наблюдение люди не обнаружили бы подставу?
dead_skif вне форума   Вверх
Старый 06.10.2014, 21:08   46
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от alyams :
Так мы и пытаемся понять, информация NASA про полет американцев на луну фальшивка или нет. Поэтому данная информация не может быть доказательством.
Это как картину выставили на показ, и возникло подозрение что это подделка. А вы заявляете - ну как-же, сама картина и является доказательством, что она оригинал
Старый 06.10.2014, 21:44   47
alyams
Аватар для alyams
Ну, как же? Она и есть - доказательство, пока вы не доказали, что она - фальшивая
Старый 06.10.2014, 21:54   48
AVSel
Аватар для AVSel
Потому как в вакууме тормозить струю некому и нечему.
Вот картинка:
20 половинных градусов от сопла - сверху идет приблизительно по краю желтого и если продолжить, снизу захватывает часть зеленого.
Плотность белого яйца на порядок выше красного сектора( иначе нет смысла его выделять), и соответственно на 2 желтого, 3 зеленого, 4 голубого и 5 синего. Синий и голубой можно вообще не учитывать, т.к. их плотности настолько малы, что их масса газа будет меньше погрешности наших изменений.
Получаем два конуса, один внутри угла 20 град второй снаружи. Соотношение оснований приблизительно 1:1.5. А значит соотношение объемов - 1:2.25. Если вычесть внутренний из внешнего получим соотношение 1:1.25.
Соотношение плотностей при этом ~100:1, перемножаем получаем соотношение масс 100:1.25. Переводим в проценты получаем 100%*(100/101.25) = 98.7% массы газа внутри сектора в 20 градусов. Что и требовалось доказать.
Нам не нужны здесь точные расчеты, мы же не лететь на луну собрались. Кстати, если оценивать сдуваемость песка на земле, то с учетом в 6 раз большей силы тяжести получем всего 833кг песка в секунду. Вы как считаете, ракетный двигатель при тяге более 1 тонны способен сдувать сухой песок со скоростью 833кг/сек?
До луны лететь сложно, а сеть ретрансляторов тогда уже была.
И наши ответственные за наблюдение люди могли обнаружить, но не опубликовать. А вот всякие радиолюбители ловили отраженный от луны сигнал и радовались.
Старый 06.10.2014, 22:02   49
AVSel
Аватар для AVSel
Нет. Здесь она подозреваемая, а мы как раз занимаемся сбором доказательств за или против. Впрочем, многие фотографии уже понятно что фальшивые, это уже считай "общепризнанно".
Это же шедевр:
Старый 06.10.2014, 23:28   50
alyams
Аватар для alyams
Нет. Подозреваемой может быть и Джоконда в Лувре, от этого она своей подлинности не потеряет, пока не будет доказано, что она - фальшивка.
Сбором доказательств за фальшивость материалов NASA о высадке на Луну занимается тот, кто пытается эту фальшивость аргументированно, не голословно доказать.
Теория о фальшивости материалов - нефальсифицируема, т.е. - нельзя придумать такой эксперимент, который докажет ее неверность = то, что материалы - подлинные.
В соответствии с научным методом познания, бремя доказательства нефальсифицируемых теориий ложится на выдвигающего их.
В то же время подлинность материалов - фальсифицируема, т.е. - можно придумать такой эксперимент, который докажет ее неверность = то, что материалы - фальшивые.
Опровергайте на здоровье :пивокружка:
Это же шедевр:
Готов считать. Аргументы - в студию. Начнем с шедевра?
[Исправлено: alyams, 06.10.2014 в 23:37]
dead_skif (07.10.2014), pav48 (07.10.2014)
Старый 06.10.2014, 23:42 Автор темы   51
Ёжик
Последняя активность: 25.10.2014 09:27
Поблагодарили: 30 раз(а) в 24 сообщениях
Давайте, Авсел, нарисуйте нам такие поперечные составляющие скорости, чтобы направленная вниз осевая составляющая поменяла свой знак
Берите:
Вложение 117349
Буа-га-га! Авсел, вы что - головой ударились? Или спьяну писали? Еще раз: вам надо нарисовать ПОПЕРЕЧНЫЕ составляющие скорости! А вы что нарисовали?
Ой, а может, вы просто не знаете - что такое поперечные составляющие? Может, вы не в состоянии разложить вектор скорости на отдельные составляющие? Авсел, может вам рано опровергать энциклопедии и справочники, а лучше пойти в школу?
Не надо так расстраиваться по пустякам
С чего расстраиваться, Авсел? Вы же пока потрясаете только голословными, а не строго доказанными данными.
А следы от струи бы имели не радиальную, а скорее поперечную структуру. Волны на воде, барханы в пустыне - вам ничего не говорят?
Авсел, возьмите большой вентилятор, направьте на песок и засеките, через сколько у вас появятся барханы. Если уложитесь в 10 секунд - приходите.
Ну поспрашивайте у других программистов, особенно за тригонометрические функции
Зачем мне спрашивать у других программистов? У меня есть вы, который опровергает только в области своего дилетантства, а в области своей компетенции опровергать не желает, отделывается общими фразами.
Хамим значит...
Да где же, Авсел? Вы постоянно что-то забываете. Вот, теперь на вопрос забыли ответить.
Или не забыли? Может - просто не смогли?
А если нет ошибок?
Тогда ваше заявление, что я любитель подлавливать оппонентов на ошибках - обычный поклеп.
Но не беспокойтесь, поклеп вам не грозит. Все опровержения от опровергателей содержат ошибки. В начальных данных, в расчетах, в аргументах, в логике или просто в том, опровержение это или нет. Ошибка есть всегда.
Я не путал равновесное и стационарное состояния - читайте внимательнее. В стационарном происходит обмен системы с внешней средой. Покажите, где я писал про такой обмен?
В стационарном "есть поток в-ва или энергии через систему". И вы именно что про такой поток писали: "Тыкаете в любое место [реактивной] струи термометр и барометр, и видите, что показания совершенно стабильные. Т.е. система находится в равновесии"
Я гляжу голословные обвинения - это ваш профиль?
Какие еще голословные? Я скрупулезно отмечал все ваши кривляния, подтасовки и виляния филеем.
А в защиту таблицы умножения вам ничего не надо предъявить?
Ёжик вне форума   Вверх
Старый 06.10.2014, 23:49 Автор темы   52
Ёжик
Так, Авсел, вы пропустили ряд вопросов по вашей конструкции ЛМ. Я их повторю:
1. Как вы собираетесь парировать описанные выше аварийные посадочные ситуации при отсутствующей САС и при выключенном за 1 мм до посадки двигателе? Вы еще просили напомнить вам вопрос, а вот ответить забыли.
2. Каким образом вы предлагаете определять глубину кратеров с высоты десятков метров, если весь кратер скрыт непроницаемой тенью?
3. Обоснуйте свое заявление, что очевидное снижение безопасности полета из-за отсутствия САС и резервного двигателя, можно якобы заместить бОльшим количеством топлива.
4. Следует ли считать советских конструкторов дурачками, т.к. они поставили на советский ЛК запасной двигатель, а основной выключали непосредственно перед касанием? Или вы уже считаете установку запасных двигателей и выключение двигателя перед посадкой нормальным решением?
Авсел, на все эти вопросы вы не ответили. Это капитуляция? Вам уже можно засчитывать слив?
Старый 07.10.2014, 01:46   53
dead_skif
Желаю странного
А почему же она расширяется и даже обратно частично двигается?
Вы это конечно же тоже посчитали?
Вообще то Ёжик упоминал, что эту область считали другими методами, а не выделяли по плотности.
А почему не 1:2?
Вот чет я сомневаюсь. Смотрим на ракеты C-200 с тягой в 168тс. За 1 с оная должна сдуть по вашим расчетам песка ~140т.
Из викии в 1т 0,694 кубов, т.е. имеем 97 м^3. Точные размеры искать лень, пусть ширина пусковой установки 3 м, а длина 10м(Длина ракеты 11м).
Тогда при каждом пуске установка самозакапывается грубо на 3 м вглубь.
Вы серьезно в это верите?
pav48 (07.10.2014)
Старый 07.10.2014, 11:20   54
AVSel
Аватар для AVSel
Настоящая Джоконда естественно подлинности не потеряет, но мы то не знаем настоящая выставлена в Лувре или нет. И хотим проверить. А нам не дают, говорят: "Идите отсюда, мы сказали настоящая, значит настоящая. Джоконда не может быть не настоящей, поскольку она сама является доказательством своей подлинности". Нормально, да?
Чтобы доказать подлинность материалов, нужно их хотя-бы продемонстрировать. А подлинники "потерялись". Остались только заявления NASA типа: "чесслово, подлинники были, но куда-то делись."
У вас здесь ошибочка в рассуждениях... Сами найдете?
Начнем: https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 07.10.2014, 11:24   55
Dom_777
Аватар для Dom_777
А какая связь между воздействием фотонов и электронов, протонов, альфа частиц?
Старый 07.10.2014, 11:29   56
Dom_777
Аватар для Dom_777
Ну вот, вероятность признания существования корки. Маленьких шаг для Авсела, но огромный- для опровергательства.
Старый 07.10.2014, 11:56   57
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от Ёжик :
Вам надо нарисовать ПОПЕРЕЧНЫЕ составляющие - вы и рисуйте. Я нарисовал так как оно происходит в реале.
У меня есть вы, который опровергает только в области своего дилетантства...
Высказывания вполне в духе истинного "защитника". К сожалению я, как человек культурный, не могу спуститься на столь низкий уровень.
А вы наверное думаете, что если скатитесь до хамства, голословных обвинений и грязных намеков, то сразу станете победителем в интеллектуальном поединке? Наивный....
Старый 07.10.2014, 12:14   58
AVSel
Аватар для AVSel
Не поленился, нашел поиском, здесь описаны ситуации и мой ответ без выключения двигателя:
А здесь мой ответ с выключением двигателя с высоты 1мм.
Ответы на вопросы 2, 3, 4 ищите сами, все уже обсуждалось. Мне лень вам разжевывать одно и тоже по энному разу... Наймете помощника чтоль, если сами не в состоянии.
Старый 07.10.2014, 12:46   59
AVSel
Аватар для AVSel
Так при расширении части струи всегда ускоряются, причем в разные стороны. Но со стороны внешнего наблюдателя части двигающееся обратно - замедляются.
Разница 5 порядков.
Но плотность то у этой области имеется, это же не дыра в пятое измерение, а часть струи.
А почему не 1:2?
Я на глаз угол определял, мне показалось к 1:1.5 ближе чем к 1:2. Возьмите посчитайте для 1:2, мне даже интересно сколько получится.
Я не знаю всех нюансов, например, время старта. При стартовой массе 7 т и тяге 168тс, копать яму ей долго не придется. И не применяется ли плавный запуск, чтоб не сдуть саму установку.
Ну а главное - посмотреть бы на яму, которая останется в песке после пуска. Яма наверное будет внушительная, но за пусковой установкой.
Старый 07.10.2014, 12:52   60
AVSel
Аватар для AVSel
Засвечивание фото пленки вызывается ими... С восстановлением металла. И без образования корки.
Я допускаю наличие корки измененного излучением реголита, но... Микроскопической толщины, и за ее прочность большие сомнения.
Время генерации страницы 0.17947 секунды с 16 запросами
