Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 103603   Ответов в теме 163   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 1
Старый 04.03.2014, 16:48   41
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
По умолчанию Re: Помогите выбрать Power bank со сменными аккумуляторами 2x18650
ML102
Это понятно, а двухбаночный?
Старый 04.03.2014, 16:57   42
Посмотреть сообщение Сообщение от sturr :
а двухбаночный?
http://www.fasttech.com/pro...
Depth 21.4 mm
Height 88 mm
Width 43.4 mm
Product Weight 66 g
мелкий. не обращай внимания, что подозрительный и без обзоров...
sturr (04.03.2014)
Старый 04.03.2014, 18:22   43
blackwolf762
Аватар для blackwolf762
Последняя активность: 04.09.2020 08:13
Сказал(а) спасибо: 467
blindnick, хм а я думал 202 меньше
https://vk.com/ilya_popov_kras
blackwolf762 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2014, 18:27   44
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
ML202 30х75х52мм
ML102_4.35V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2014, 01:15 Автор темы   45
ans
Последняя активность: 06.01.2025 10:38
У меня еще такой вопрос возник, если например выбирать из ENB, какой power bank будет эффективнее - на двух аккумуляторах или на трех?
Например, у меня есть 6 одинаковых полностью заряженных аккумуляторов. В каком случае я смогу получить больше энергии для зарядки - если три раза использовать по две пары аккумуляторов в двухбаночном, или два раза по три аккумулятора в трехбаночном?
Предположим, все это рассматриваем для случая зарядки GoPro. Ток заряда, как тут прикинули выше - примерно 2 часа по 600ма/ч
ans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2014, 01:18   46
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 00:23
Сказал(а) спасибо: 2268
Посмотреть сообщение Сообщение от ans :
Думаю так
+ кучка
Старый 05.03.2014, 06:28   47
ёмкость повербанка после преобразования примерно 2000...2200 мАч на одну банку (берём хоть санио 2600, хоть панас 3400)
гопра имеет акум 1100 мАч
в итоге 2-ух баночный банк зарядит гопру 4 раза, трёхбаночный - 6 раз, а четырёхбаночного кулука или кидиана хватит на 7...8 полных зарядок этой долбаной гопры.
P.S. совершенно непонятно желание иметь ёмкий, но разборный павербанк. 7...8,5 честных амперчасов хватит выше крыши на любые задачи, а шурупы не дадут развалиться повербанку в кармане или рюкзаке
хотя вру - тут один товарищ признался в нищебродстве и собирается использовать банк как зарядник акумов для фонарика и как непосрественно повербанк для телефона на 1 банке 18650
[Исправлено: blindnick, 05.03.2014 в 07:42]
Старый 05.03.2014, 06:57   48
Сказал(а) спасибо: 6709
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
если пользоваться простой моделью замещения, состоящей из последовательно соединенных резистора и источника напряжения, то ток потечет именно такой
слава богу у нас не модель, и ток даже близко такой не потечет.
я показал на фото, какой он будет даже в случае аккумуляторов с более высокой токоотдачей.
кроме того, аккумулятор разряженный до 3В найти вряд ли удастся - 3В это конец разряда под нагрузкой. на хх напряжение подскочит до 3.2-3.3, и потом к ним еще добавится падение на внутреннем сопротивлении. так что ток еще и меньше будет чем на фото.
Старый 05.03.2014, 08:59   49
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Как владелец одной из экшн камер (АЕЕ SD21) скажу что контроллер аккумов в этих камерах обычно жрет на заряд большие токи (функция экспресс зарядки реализована). Моя просто краснеет во время заряда (и сама камера и ее доп.аккум, который сам заряжается). Так что просадка напряжения на повербанках будет значительной и емкость будет меньше.
Моя камера (2 аккума на 1100мАч) заряжается от двух панасов 3400 - 3 аккума + 0,5 аккума.
Старый 05.03.2014, 11:05   50
ML102_4.35V
galex, ну плюс еще 200мОм контактных сопротивлений и получится как у вас на фото ток. в любом случае перезаряд аккумов ни на пользу ни заряженному ни разряженному ни владельцу устройства.
Старый 05.03.2014, 12:19   51
в моем случае около 100мОм было.
пол-минуты потерпеть зарядный ток в 2 раза больше разрешенного, причем для второго аккумулятора это будет вполне рабочий ток?
огромный вред, да.
Старый 05.03.2014, 13:14   52
ML102_4.35V
ну значит на аккумах другое сопротвиление.
огромный вред, да.
дело даже не в вреде, а в отсутствии пользы. если посмотрите pdf на аккумы, то видно, что отдаваемая емкость нормируется для токов 0,2С (LG 18650 D1). на больших токах аккум отдаст гораздо меньшую емкость. Аналогично и с зарядным током.
Старый 05.03.2014, 13:28   53
конечно другое.
и прямым текстом ведь сказал:
а сопротивление внутреннее у них пониже было
и намекнул:
гораздо это насколько? аж на 2% почти (мы ведь проконкретный аккумулятор говорим?)
и то, при постоянном разряде таким током. который в реальности очень недолго будет.
хватит уже народ пугать.
дело в том, что на самом деле пофиг. и это ни разу не критерий для выбора повербанка. в смысле, что не стоит притягивать за уши недостаток "как все будет плохо если засунуть разные аккумуляторы в повербанк".
yeti (18.08.2014)
Старый 05.03.2014, 15:47   54
ML102_4.35V
раз пониже сопротивление, то ток почему маленький такой?
а не пишет производитель.
не согласен. если банк нужен от случая к случаю и в нем аккумы постоянно не живут - нужно брать именно такой, чтобы аккумы работали независимо.
Старый 06.03.2014, 06:46   55
потому что:
на первом напряжение поднимется от протекающего тока, на втором просядет, итого около 0,6-0,7В разница потенциалов будет. а еще никак не получится соединить их с нулевым сопротивлением
я постараюсь к концу дня разрядить именно LG D1 и провести аналогичный опыт с ними.
а есть независимые тесты
и вот еще
почему? кроме паталогического желания засунуть в пару к хорошему аккумулятору хлам со скоростным саморазрядом. который впрочем еще и поичскать придется.
Старый 06.03.2014, 14:04   56
готово
Старый 06.03.2014, 14:57   57
ML102_4.35V
готово
фотки стенда на котором соединялись батарейки можно увидеть? 50мОм из чего делались?
на мой взгляд эксперимент ни о чем. нужно было измерить отдаваемую емкость заряженного аккумулятора при разряде например током 1А до трех вольт и сумму емкостей двух аккумуляторов, которую они смогут отдать после длительного параллельного соединения. то есть был один аккумулятор 3В 0Ач, другой 4,35В 3Ач. Соединили, подождали несколько часов, потом каждый измерили - останется там 3Ач в сумме?
PS я попробую сотворить такое если никто не опередит.
[Исправлено: ML102_4.35V, 06.03.2014 в 14:59]
Старый 06.03.2014, 15:05   58
нет. стенда не было. конструкция описана.
50мОм сделаны их 2-х по 0.1 Ом 5% 0.5вт
ни о чем, это ваши расчеты про страшные 6.75А
2995мАч
нет конечно. ровно как и потратив на заряд любым током 3000мач, вы их обратно не сольете в полном объеме.
отлавливать же цифры в пределах погрешности измерений я не готов.
цель эксперимента - опровергнуть страшилку про запредельные токи. даже если там будут потери в несколько процентов - кого это волнует? можно подумать что странный владелец с маниакальным упорством будет раз-за разом ставить в свой повербпанк исключительно комбинацию из полностью разряженного и заряженного аккумулятора.
ну поставит он один раз случайно такую комбинацию. но потеряет допустим, о ужас! аж 5-10% энергии - что с того?
[Исправлено: galex, 06.03.2014 в 15:11]
kruvas (06.03.2014), yeti (18.08.2014)
Старый 06.03.2014, 15:23   59
ML102_4.35V
вот я сомневаюсь что разница будет укладываться в погрешность.
Старый 06.03.2014, 15:45   60
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
будет-будет. С нормальными элементами там всё достаточно прозрачно
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.17640 секунды с 16 запросами
