294795 667 59 3 |
29.04.2014, 14:28 | 41 |
Re: Test/Review of Analyzing NiMH/LiIon Charger Opus BT-C3100
За 41 и второй версии - это хорошо. Взял себе одну. =)
29.04.2014, 15:11 | 42 |
Регистрация: 10.12.2013 Последняя активность: 12.02.2024 01:05 Адрес: Нидерланды
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 35 раз(а) в 29 сообщениях
Взял и себе.
29.04.2014, 16:24 | 43 |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 05.03.2024 00:11 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 119 раз(а) в 95 сообщениях
Молодцы ребята на. Молодцы.
KAR2009, забыл спросить? Вы какаю получили ЗУ? Оригинальную или клон? Какая версия? Можно ли узнать? И чем версии отличаются? Может быть кто-то может объяснить? и подсказать? Сегодня в интернете как минимум несколько ЗУ данного типа: OPUS Instrument (Shenzhen) Co., Ltd. (вроде и сам завод, но на изделии нет названия) тут BT-С3100 тут Poweropus тут - и без шильдика с названием... тут тут и ещё много мест... Ну и что покупать пользователю? Во прикол. Например, в тестах вот тут ни каких версий нет. [Исправлено: +Alexp, 29.04.2014 в 17:26] |
29.04.2014, 18:52 | 44 |
Почитал, спросил, выяснил. При включении ЗУ около 2 секунды показывает номер версии.
Во второй версии вроде следующие изменения: тут Приблизительно до 04/23/2014 вот этой даты данные ЗУ выпускались без данных доработок. Думаю, что везде версия V.1, если явно не указана версия V.2 |
29.04.2014, 19:50 | 45 |
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 07.05.2024 18:55 Адрес: Белгород, Мартин
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
У меня номер версии при включении не показывает. Коробка и инструкции на китайском. Интересно, что блок питания от Ktec (R), т.е. как в Technoline BC700, только более мощный и на 12В вместо 3В. В целом все фотографии зарядки представлены у продавца. http://hkequipment.net/inde...
На фотографии результат ночной работы зарядки током 1А с внешним обдувом 15-ти сантиметровым вентилятором. Внутренний вентилятор отсутствует.
Список моих фонарей... [Исправлено: KAR2009, 29.04.2014 в 20:19] |
30.04.2014, 13:58 | 46 |
Вчера поставил в 2-4 слоты 3 NiMh аккумулятора 2500 мА*ч на регенерацию током 300 мА.
Не пойму показания зарядного устройства в этом режиме ("Refresh"). На фотографии во 2-м слоте переключая режим отображения "Display" отображаются разные состояния "charge"-"discarge". При этом 2071 цифра статична, а на 3-4-м слоте утром также было различие показаний и статичная цифра, а теперь совпадают "charge" и цифры растут. Вопросы: 1. В каком состоянии: зарядка или разрядка находится 2-й слот? 2. 3-й и 4-й слоты как я понял в состоянии зарядки? Тогда нет показаний последнего результата емкости, а идет подсчет энергии при заряде, что не совсем правильно? В инструкции не нашел ответов. Кто разбирался подскажите. В LaCrosse показания были более очевидными. [Исправлено: KAR2009, 30.04.2014 в 14:04] |
01.05.2014, 11:28 | 47 | |
Как я вижу, для будущей 3-й версию BC3100 претензии еще не собрали. Мои замечания: 1. Решение проблемы высоких импульсных токов. Вопрос не только в снижении импульсов 10 мс в потреблении от блока питания, но и на заряд. На одинаковых токах зарядки Powerfocus BC3100 быстро нагревает аккумуляторы в отличие от Technoline BC-700. 2. Охлаждение явно недостаточное и низкое качество 25 мм вентилятора. Нужен или дорогой производительный вентилятор на 25 мм, что не реально за цену в 25 долларов за зарядку в партии 1000 шутк, или поставить 40 мм вентилятор, что не сильно испортит дизайн. Если изменить габариты, то сделать зарядку повыше и поставить на дно вентилятор. 3. Отладить программу. Сомневаюсь, что 2-я версия будет лишена недостатков. Хотелось бы чтоб не было ошибок: 3.1) FULL при разряженном литии около 2,8 В; 3.2) недозарядка NiMh на напряжение 1,3В и токе 500 мА. При этом бывает залито до 40-50% емкости; 3.3) более очевидные показания в режиме Refresh, когда меня интересуют показания реальной емкости полученные в момент разряда, а не изменяющиеся цифры в момент заряда; 3.4) увеличить время выбора тока после установки аккумулятора; 3.5) сделать возможность менять ток, в уже начавшем работать режиме, со второго-третьего нажатия (для блокировки случайных нажатий) без поворотного выбора режима; 3.6) сделать более интеллектуальную систему блокировки от перегрева, т.к. перегревается часто 1 аккумулятор, а останавливают обслуживание всех; 3.7) на некоторых аккумулятора самопроизвольно сбрасывался режим тестирования емкости, т.е. зарядка теряла аккумулятор и потом заново начинала процесс теста. Возможно это полозья, а может и ПО. 4. Полозья. Очень серьезная претензия к полозьям. Некоторые припаивают провода чтоб снизить их сопротивление, т.к. как на иностранных форумах пишут, что при токе 2А пружинки раскаляются. Сами пружинки крайне слабы! На минимальной дистанции они вообще болтаются. На АА и даже на 18650 не редки случаи плохого контакта, когда из-за перекоса (контакты сильно болтаются) нет контакта или небольшое прикосновение к аккумулятору вызывает потерю контакта. Нужна хорошие пружины. Кто использует Xtar XP4 знает, что такое хорошие полозья: - никакого люфта в минимальном состоянии, у BC3100 просто болтаются контакты; - хорошая пружина, в Xtar XP4 всем знакомы выстреливающие аккумулятором на 0,5-1 метра. Увы в BC3100 полозья это просто недоразумение. Поэтому мое мнение, что с BC3100 надо потерпеть. Возможно, устранив важные недостатки с полозьями, электроникой, охлаждением и программным обеспечением это будет одна из лучших зарядок, но сейчас она сырая и очень. В заключение скажу, что имеющуюся зарядку BC3100 V1 буду "допиливать". Первое, это установка более производительного вентилятора на 25 мм. Увы, он толще штатного на 4 мм и придется его делать вне корпуса. Штатный вентилятор сгорел через 3 часа после начал эксплуатации зарядки. Новый обошелся в 621 руб с доставкой и жду прихода. Второе, это работа над полозьями - добавление проводов для лучшего контакта, замена пружин и устранение люфта и как следствие перекосов. Также уже поставил более высокие резиновые ножки на корпус. После всех модернизаций из-за ошибок в ПО зарядное устройство будет использоваться изредка только как тестер емкости аккумуляторов. Для повседневной работы в режиме 24/7 будет работать надежная Xtar XP4. [Исправлено: KAR2009, 01.05.2014 в 11:53] |
02.05.2014, 12:07 | 48 |
KAR2009, думаю, что вы убедительно доказываете, что клоны BT-C3100 несколько отличаются от
[Исправлено: +Alexp, 02.05.2014 в 13:57] |
02.05.2014, 15:11 | 49 |
Регистрация: 03.03.2011 Последняя активность: 08.10.2015 05:27
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
не могу сказать насчет никель-магния, патамушта не использую. а вот для лития напротив считаю очень даже убедительной зарядкой. трастфаер тр-003 и Soshine SC-H2 отправились в ящик стола.
02.05.2014, 20:30 | 50 | |
Заявленные производителем исправления всего за 2 недели, носят косметический характер. Так не соизволили в V2 сделать наружу переключатель напряжения, о полозьях можно судить из фото по одной из ваших ссылок. Так на фото хорошо видно, что 2-й слот не дожал контакт, так как в этом положении пружина уже полностью сжата и не прижимает. Сравните ширину просвета у XTAR и BC-3100. У XTAR, помимо хорошей пружины, просвет значительно уже и контакт не раскачивается в стороны, не перекашивается и не люфтит, у BC-3100 Опусной визуально дела еще хуже чем в моей Powerfocus. Возвращать зарядку не вижу смысла, т.к. заменить её нечем. Я не верю производителю, что в V2 они полностью устранили проблемы даже ПО. Слишком у них мало было времени. Скорее всего V2 (не официально) назвали с маркетинговых соображений. В своем сообщении я забыл указать еще 2 проблемы: - внутренний переключатель напряжения, который надо вынести наружу; - обновление показаний вольтметра 1 раз за 1 минуту. |
02.05.2014, 20:49 | 51 | |
Интересно, что те, кто хочет что-то очень дешевое для проверки емкости лития, то Soshine SC-S7 до BC-3100 не плохо показала емкость многих аккумуляторов по залитой энергии на токе 700 мА. Только от показаний надо отнять около 15%. Поэтому BC-3100 в режиме "Test" уже выдала более-менее предсказуемые результаты. |
03.05.2014, 01:21 | 52 |
Пришла. PowerFocus BT-C3100 №4006637...
Да. Никакой версии не показывает при включении. Значит первая и единственная. Возился с NiMh акками. Результаты. Емкость показана вполне ожидаемая. Немного прихвастнула. Ток выставлял 1000mA. Что плохо? Температура на акках на максимуме (на пике) была +66, +64,6 +53,6 +50 в слотах 1-2-3-4. Плюс акк греется сильнее. Сам корпус в районе +30. Выход вентилятора +42. Акки горячие. Разобрал ЗУ. Все детали стоят. Прямо в пластмассовый корпус в углублениях вставлены и залиты белым - термодатчики. Или глубина углубления малая или что-то не настроено. Но грел корпус феном до +80 градусов... зарядка продолжалась. Останова не было. Куда уж больше греть-то? Если посмотреть, то прижим акков идет на корпусе в пластмассе. Метала нет. Только пластмасса. Что ещё? Заряд на 2000mA NiMh akk также нагрелся до + 64,6 и Full. Греет сильно. Это плохо. Для экстрима и температура большая. Вентилятор. Смазал. Работает тихо и не слышно. Весь день работал. Считаю нормально. Графики и прочее не выводил. Напряжение ЗУ показывает в паузе. Здесь видно, что на приборе и на самой ЗУ - разные напряжения на первом слоте. На остальных тоже. Ещё. Как и тестах в районе 1,46V на акке - ток сбрасывается на половину и так продолжается до конца заряда. Контакты. Да. Не очень. Но лечится. Подкладкой между корпусом и прижимом вставки, например, из резинки стиралки карандаша. Но это в том случае, если надо Rвн. померить. А в других случаях думаю и не надо... При токах в 500mA. Нагрев есть, но не значителен. +33 градуса. Общее впечатление. Вполне положительное. Нагрев они обещали в V.2 уменьшить - это хорошо. Как настроить останов по температуре? Не знаю. Остальное ... Всё вполне приемлемо. Ну, пока так. [Исправлено: +Alexp, 03.05.2014 в 03:12] |
04.05.2014, 03:17 | 53 | |
Датчики температуры у меня срабатывают отлично. Сегодня датчик сработал на перегрев во втором слоте при заряде током 500 мА старого NiMh аккумулятора. Руками он был сильно горячий, но руку можно было держать. Сегодня же снова на одной паре Eneloop 2000 стала зарядка капризничать. Залила емкости около 1200 мА*ч и дальше никак. Запускается режим заряда и вскорости "Null" показывает или "Full". И перезагружал её и вынимал аккумуляторы, слоты менял - не идет дальше. Переставил эту пару в другую зарядку. Однако со многими моими Eneloop нормально процесс проходил. Впечатления на NiMh ну пока не могут быть у меня положительными. Еще не пойму почему не сделали режим как в LaCrosse "Разрядка-заряд". Я конечно поддерживаю, что есть режим полноценный "Разряд", но хотелось бы чтоб был и еще "Разрядка-заряд". Я привык за годы всегда перед зарядкой NiMh аккумуляторов разряжать их до 0,9 В. На BC-3100 получается что я не могу автоматически зарядить с предварительным разрядом. Хотя с таким качеством работы с NiMh наверное ВС-3100 надо использовать только для разряда, а заряжать на другой зарядке. [Исправлено: KAR2009, 04.05.2014 в 03:21] |
04.05.2014, 16:31 | 54 |
KAR2009, про заряд NiMh я писал выше.
Пробовал посидеть с зарядом Li-ion. 18650. Ток заряда 1000mA. Температура акков по слотам (один из замеров) 1-й 38°C (при 3,99V) 2-й 42°C (при 4,03V) 3-й 40°C (при 4,03V) 4-й пустой слот Из вентилятора дует +50°C Комната +25. Исходя их этого... Нагрев акков можно подсчитать достаточно не большим. Много или мало? По data_shitе Заряд допускает нагрев +45°C Разряд до +60°C Получаем, что находимся в пределах нормы. Далее. 1-й 2-й слот показали 4,20V и сразу "Full" 3-й слот показал 4,21V и только потом "Full" Выходи 3-ё слот перезаряд Надо проверять. по мощности... Максимальное потребление самой ЗУ (3 слота) в режиме заряда 1000mA ЗУ BT-C3100 по мощности = 25,9W. Пустое ЗУ потребляет 0,7W Пустое + горит экран = 1,5W Смазанный вентилятор нормально выполняет свои функции. [Исправлено: +Alexp, 04.05.2014 в 17:31] |
05.05.2014, 22:33 | 55 |
Discange-Refresh
Li-ion 18650 Ток 1000 mA. Цикл из трёх заходов: Разряд-заряд. Температура была:+34.6°C; +35.4°C; +30.6°C; +28.4°C; +41°C Ничего особенного. Всё считаю штатным. |
06.05.2014, 02:06 | 56 | |
Для тех кто горит купить 2-ю версию пока еще продают через закупку группы на budgetlightforum.com. Тут мини обзор 2-й версии. При включении должна гореть двойка. Сутки назад по закупке группы было продано около 140 штук (первоначальный план был 50+). Соответственно многие ждут теста 2-й версии от HKJ. Однако царит некая паника, что вероятно обзор будет положительным и тогда зарядка станет популярнее и её разметут как горячие пирожки подняв значительно цену. Другие говорят, что качество упадет если спрос возрастет. Некоторые ждут порога 200 проданных чтоб купить за 39 долларов, забывая, что трек тогда станет платным (порог 40 долларов). В принципе, как я думаю, цена в групповой закупке за 1537 руб с доставкой (на 5 мая 2014) приемлема. Поэтому пока еще есть шанс купить отчасти "кота в мешке" за нормальную цену. [Исправлено: KAR2009, 06.05.2014 в 02:12] |
JP (08.05.2014)
06.05.2014, 02:10 | 57 |
Панику частично развожу я Потому, что продавец и не думает даже высылать уже неделю.
Горячими пирожками она уже стала. Надеюсь, что пока будет нормальное качество сборки. [Исправлено: Ausare, 06.05.2014 в 02:15] |
06.05.2014, 10:59 | 58 |
Сам продавец в личном сообщении уверяет что все зарядки будут 2-й версии (в ответ на поднятые вопросы), но в форуме он так неумело оправдывается, что я точно буду снимать на видео распаковку и разборку с проверкой внутренностей.
06.05.2014, 12:05 | 59 | |||
Да слова tatasal обнадеживают. Цитата:
[Исправлено: KAR2009, 06.05.2014 в 12:09] |
06.05.2014, 18:20 | 60 |
На мой вопрос, как перестроить BT-С3100 первой версии в V.2. ответили приблизительно очень просто: "Покупайте V.2".
Многим, заказавшим V.2., отправки не было. По простой причине. У них праздники с 1 по 7 мая. И продукция ещё не сделана. Заявки приняли. После праздников нагонят. [Исправлено: +Alexp, 06.05.2014 в 18:22] |
