59054 68 19 1 |
30.10.2013, 14:01 | 41 | ||
Регистрация: 30.10.2013 Последняя активность: 08.11.2013 15:14
Re: Светодиодный для скутера
Могу дать другую ссылку:
Приятель сделал одну фару. Очень доволен. Свет сильной широкой полосой и встречку не слепит. |
31.10.2013, 11:02 | 42 |
Регистрация: 08.03.2013 Последняя активность: 27.05.2018 20:41
01.11.2013, 13:50 | 43 | |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Про эффективность молчу - она, понятно, что ни о чем. |
01.11.2013, 16:16 | 44 |
Такое рассеивание вас устроит?
02.11.2013, 01:40 | 45 |
Мегакруто ))))
Прямо "лазерное зрение капитана Америка". Отличная замена туманкам, чо там ))) Это на какую машину, если не секрет? Детский карт? Следующим этапом свечу будете монтировать?)))) |
02.11.2013, 07:54 | 46 |
Это мне вопрос? На фотке свет в потолок от переделанной птф, машина тойота приус 20, световой поток 800 люмен, два Cree xpg r5 на противотуманку. Яркость выше чем штатная галогенка на 50 ватт.
02.11.2013, 11:15 | 47 |
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 02.06.2021 14:19
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
оригинальное решение изменения цветовой температуры и рассевания света http://avtogsm.ru/mtf-light...
vb1206 (02.11.2013)
02.11.2013, 13:26 | 48 |
Расстрою, но штатная дает 1500люмен примерно. Даже в этом разделе вверху написано. Про XPG на 800 люмен помолчу ))
А ваша пара XPG обрезается процентов на 60 в лучшем случае всей этой мегаконструкцией. Купите себе нормальные туманки диодные у ОСРАМа, например, и сравните. У меня они есть и галоген штатный по факту помощнее, но мне ПТФ не нужны, я ОСРАМом этим пользуюсь из-за ДРЛ и подсветки поворотов. [Исправлено: KNNK07, 02.11.2013 в 14:37] |
02.11.2013, 16:45 | 49 |
Из 1500люм штатной лампы больше половины идет в никуда, в защитный колпачек, в колбу, в стороны от основного пучка формируемого отражателем и тд., светодиоды расположил так что они светят непосредственно на отражатель, угол излучения у них не 360гр как у нити галогенки, поэтому и получается свет ярче или на том же уровне.
20.06.2014, 15:51 | 50 |
Регистрация: 04.05.2013 Последняя активность: 11.01.2016 13:52
Поблагодарили: 21 раз(а) в 18 сообщениях
У скутеров (у меня точно) лампы H4x35 Вт. Это не 1500 Лм...
Исходя из даташита ОСРАМ, у которого 1000лм на ближнем при 55Вт, 35Вт скутерный галоген выдаст цифру в 2 раза меньше чем вы написали. Если бы китайские COBы, которые с вентиляторами, служили бы хоть сколько-нибудь, была бы отличная замена скутерным 35Вткам. Т.к. на 2х колесном транспорте неплохо не только дорогу осветить, но и себя обозначить. [Исправлено: D505, 20.06.2014 в 15:53] |
21.06.2014, 00:38 | 51 |
Регистрация: 20.04.2011 Последняя активность: 13.03.2019 15:18
Сделай пожалуйста больше фото, как новой "лампы" так и светового пятна на дороге....
21.06.2014, 13:59 | 52 |
Давно хочу располовинить фару на машине чтоб линзу впихнуть, но ссыкотно.
Т.к. с недавних пор завел скутер, да к тому же плафон переднего габарита в нем запотевал, решил на нем и поучиться. Разогрел в духовке, герметик потек, снял плафон. Остатки герметика убрал бензином начисто. Вкрячил теплую китайскую тарелку (3,3 Вт на входе, 3 Вт на диодах). Собрал взад. Для габарита неприлично ярко, зато 2х колесный на дороге заметно. Подобные тарелки (только 4,4Вт) служат который месяц взамен 20Вт галогенок во встроенных светильниках кухни. По интенсивности света уступают не сильно. Т.к. тут чтоб сменить диод придется опять половинить фару, решил все же снизить потребление. |
21.06.2014, 14:47 | 53 |
Есть фото старых вариантов. Там зато видно как это всё устроено.
Основа лампы. Медная шина, медная трубка и радиатор от северного моста. Алюминиевый диск изображает юбку лампы H4/HS1, за него это всё держится в фаре. Светодиоды. Дальний работает просто через коллиматор на 10 градусов. Ближний наклонён в сторону отражателя. Чтоб света терялось меньше, а распределялось лучше. Сложность такой компоновки в сведении ближнего и дальнего. Ближний свет гарантированно даст горизонтальный луч с верхней границей, но на какой именно высоте — предсказать невозможно. Фара в целом подстраивается по наклону, но дальний приходится наклонять по месту опиливанием торца шины. Я бы поставил дальний отдельным фонарём, может даже внутри отражателя, нижняя половина его всё равно не используется. Но проблемы с теплоотводом и с тем, как подлезть для регулировки. И разбирать фару не хочу. Примерно так это выглядит в собранном виде. Обратите внимание на урезанный сверху отражатель и дизайнерский прогиб пластика. Он важнее хорошего освещения дороги, несомненно добавляет удобства и безопасности. Фара изнутри, до переделки. И после. Лампа и драйверы спрятаны в относительно герметичном объёме фары, радиатор торчит в специально проделанную дырку. На 10-15 Вт его хватает, в движении он немного обдувается через щели между пластиком головы и стеклом фары. С фото на дороге же сложнее. Можно смеяться, но у меня на раёне очень мало неосвещённых проездов, а красивую незанятую стену с ровной площадкой перед ней я вообще найти не смог. Постараюсь, конечно, но не обещаю сразу.
Всё написанное может быть ошибочно. Who needs calories when you can have lumens? [Исправлено: John Jack, 21.06.2014 в 14:48] |
22.06.2014, 10:11 | 54 |
John Jack, попробуй пожалуйста сделать фото на стену интересно как она свет распределяет - на дороге не слепит встречных водителей ?
03.07.2014, 18:04 | 55 |
Отснял фару. Пока на потолок и зубную щётку, но распределение света видно.
Верхняя граница такой формы самое то для двух колёс. И довольно чёткая, и опускается по краям, не будет так слепить в поворотах. По высоте настравивается как положено для фар с лампами накаливания, чуть ниже горизонта. Видно, что светят два светодиода, стоящие бок о бок таки с небольшим зазором. Один большой вроде MT-G2 , сборка из XP-L или вообще матрица дадут равномерное пятно. Нижняя желтоватая полоса — их отражения в зеркальце. Провал между ними снова из-за расстояния между кристаллами и зеркалом. Его можно было бы убрать наклоном зеркала, но это только подбирать, а оно уже приклеено. Чтобы фара освещала не только вдали, но и дорогу под колёсами, светодиоды в рефлекторе должны выходить вперёд относительно фокуса. |
ange (06.07.2014)
04.07.2014, 17:56 | 56 |
Приехали 12V 84W 4000LM 4300K H4 H/L Car LED Headlight With 4xCob Cree LED Chip Aluminium Housing. Выбрал 4300К.
В отличие от знакомого все 6 элементов работают (2 драйвера, 2 вентилятора, 2 лампы). У знакомого один драйвер при подключении питания уходил в КЗ. Вентиляторы предлагается соединять с лампами через приложенную термопасту. Потребляют в режиме ближнего (1 диод) - 1,15А @ 14,8В. В режиме дальнего (оба диода) 2,25А @ 14,8В. Коробочки с драйверами разогрелись за 30мин в режиме HI до температуры тела. Торцы ламп до 55 градусов (у комрада с его H7 было под 80 градусов). Лампу сразу после выключения можно брать голыми пальцами за любое место. Вентиляторы хорошо сбалансированы, очень тихие. За пол часа в режиме Hi никто не замигал, в LOW им еще полегче должно быть. На замену 35W стоковых галогенов - вообще нормально должно быть, т.к. рассчитаны заменять 55Вт автомобильные. Порадовал режим HI, когда диод ближнего не гаснет и видно что делается перед клювом, в то время как на стоковых лампах, что в машине, что на скутере перед носом наступает тьма. По люменам такой китай явно не проигрывает стоковым 55Вт галогенкам, перед носом в HI светлее, нагрузка на сеть в LOW ниже. Светораспределение конечно чую будет "примерное" =) - как у ксенона наверно. ЗЫ. Присутствие 2х маленьких светящихся в режиме HI диодиков на дальнем торце озадачивает, ну да ладно. Могу сказать лишь что в режиме HI диод дальнего запитан через них последовательно (как они там между собой: в параллель или как - не выяснял). Могу лишь предположить что при таком соединении 9В + 3В (если я не ошибся что большие - это 9В cob-ы) драйверу вообще практически ничего не надо делать при питании подобной фигни. [Исправлено: D505, 04.07.2014 в 18:13] |
John Jack (05.07.2014)
05.07.2014, 11:46 | 57 |
D505, эти лампы для скутера покупал ? фото распределения света сможешь сделать ?
06.07.2014, 02:04 | 58 |
да для скутера, тока установил, фоткать лень уже было, надо фары к тому же подопустить
как у нас вечером фоткать я даже не знаю пока, у нас тут белые ночи света конечно дофига стало, особенно на дальнем, мне на скутере столько и не надо светотеневая очень похожа на ксенон (было время на машине с колхозом катался), но даже при таком расфокусированном свете асфальт освещен заметно лучше и дальше чем со стоковым 35Вт галогеном из минусов - попрощался с пыльниками на фарах где лампы вставляются, фз за сколько отражатель при таком раскладе засрется (хотя они и до этого были чисто условные и один рваный с завода) перестал мотор проседать от нагрузки при включении ближнего не слепят как ксенон лишь потому что люмен меньше (хотя тут как посмотреть... с ксенона 2500-3000 люмен получается со всей сферы, тут 1500, но лишь с интересующей половины) у меня еще ДХО не отключаемое, которое вообще во все стороны лупит, оно тоже ясности картине при фотографировании стены перед мопедом не прибавит ЗЫ. это были последние нити накаливания в моем 2х колесном... [Исправлено: D505, 06.07.2014 в 02:19] |
ange (06.07.2014)
07.07.2014, 10:05 | 60 |
D505,
Спасибо !а сможешь сделать фото светового пятна на асфальте ? |
