Результаты опроса: Режим работы индикатора-кнопки, два подхода | |||
Фонарь выключен - индиктор выключен. При нажатии на кнопку - с небольшой задержкой загорается, горит 15 сек, после этого снижает яркость почти до нуля, еле светит до отключения или до момента когда меняется уровень индикации или до нажатия на кнопку | 40 | 67.80% | |
Фонарь выключен - индиктор выключен. При нажатии на кнопку - с небольшой задержкой индикатор загорается, горит 15 сек и гаснет. Во время работы индикатор загорается только если происходит измемение уровня индикации. Все остальное время индиктор не горит и влючается только нажатием на кнопку, вручную | 19 | 32.20% | |
Голосовавшие: 59. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
188194 799 46 0 |
24.01.2014, 16:00 | 41 |
закрыто
Re: FL33 V3. Часть 4
Коробка видится такой
Сделано из переплетного жесткого картона. Не гофра на один раз. Делается сознательно универсальной. В таком виде в нее можно положить либо FL любой длины и при этом внизу остается секция для мелочевки (оптика там, трубы). Либо, поменять слои местами и выкинуть прокладку - один FB1 любой длины. |
24.01.2014, 16:30 | 42 |
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 18.03.2024 15:50 Адрес: Есть ли жизнь за МКАДом?
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 1801 раз(а) в 490 сообщениях
Неплохо, конечно. Но я же и не говорил, что "Nichia или смерть!". Мне нужен именно Hi-Cri, если будет возможность выбрать другого производителя за какие-то добавочные плюшки - может, это даже и хорошо. С другой стороны - с выбором мучался долго, снова через это проходить не хочется. Снова воевать с конфигуратором. Снова угадывать, какие там подводные минусы. Артефакты меня категорически не устраивают, а это, я так понимаю, никем еще не тестировалось и, возможно, не будет. В сегодняшней конфигурации я уверен, звезд с неба не хватает, но меня устраивает. В завтрашней пока больше журавлей.
Но это уже треп не по делу. По делу - я так понял, возможность предыдущей конфигурации сохраняется как неплохой стартовый вариант. Можно его улучшить при желании, а можно не заморачиваться. Если понял правильно, тогда спасибо за ответы.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
24.01.2014, 16:38 | 43 |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 24.12.2016 18:22
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 68 раз(а) в 46 сообщениях
Ценничек у коробки будет бодрый при небольшой партии. Красиво.
FL33, спички, телефон. |
24.01.2014, 16:43 | 44 |
закрыто
иллюстрация на тему конверсии трипла в 12UP
Экв. размер "кристалла" в таком случае получается 2.5x2.5, что-то близкое к XM-L с учетом первичной оптики. В теории 20мм трипл собранный из таких квадриплов способен излучить в пространство 5 тыс лм широченного света. Но встает вопрос где взять ему 60 ватт. С имеющимся регулем нагружая светодиоды на треть мы получим скромные 2100-2200лм. А так наверное уже не стоит восемь ап Хотя такая штуковина вполне сгодится для больших фонарей с большим рефлектором. Экв. размер излучающей 5x5мм. Максимальный световой поток - 3500лм при потребляемой мощности 40 ватт. [Исправлено: lux-rc.com, 24.01.2014 в 16:50] |
24.01.2014, 16:58 | 45 |
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 08.05.2024 14:55 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 260
Поблагодарили: 211 раз(а) в 142 сообщениях
24.01.2014, 17:06 | 46 |
закрыто
да, кажется так. У меня на полке лежат несколько собранных бошек с ребрами (не алиены, а обычные). Дело 5ти минут прикрутить к ним трубу на 18650, руки не доходят выложить это на сайт. Если требуется, сигнальте, я сделаю
24.01.2014, 17:47 | 47 | |
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 13.02.2024 14:43 Адрес: Вологда
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3304
Поблагодарили: 2228 раз(а) в 896 сообщениях
А сами же пишете что, Nexus ещё не готов. А без него же модуль бесполезен. [Исправлено: Alex4479666, 24.01.2014 в 17:50] |
Magvay (24.01.2014)
24.01.2014, 17:53 | 48 |
закрыто
я так и написал. Заканчиваем nexus, и далее если к тому времени не приeдут компоненты для 371 и по скрокам не вписываемся - будет выбор. Либо 361 ("готов" - это я говорил об аппаратной части), либо все-таки пробуем 371. Как минимум хотелось бы до этой точки принятия решения попробовать чипсет 371 в работе, чтобы было понятно стоит ли вообще его ждать.
24.01.2014, 17:59 | 49 | ||
На самом деле хитрющий вы. Вот этой строчкой заставите большинство ждать. Цитата:
[Исправлено: Alex4479666, 24.01.2014 в 18:02] |
24.01.2014, 18:15 | 50 | |
закрыто
Я не брал на себя обязательства "заморозить стройку". Наоборот, FL33 проект живой, развиваться он будет пока я живой, идей нереализованных в запаснике у меня еще много. Просьба - не пытайтесь решать за других. Вы же для себя уже все решили? Вот и славненько! Вот и другие прекрасно я думаю разберутся как поступать без вашей психологической "помощи". |
24.01.2014, 18:21 | 51 |
Надеюсь замена клиентам бесплатная?
А то уже речь зашла про 50 баксов внезапно... [Исправлено: Alex4479666, 24.01.2014 в 18:25] |
24.01.2014, 18:37 | 52 |
закрыто
уважаеме модераторы, закройте пожалуйста тему на пару-тройку дней
спасибо! [Исправлено: lux-rc.com, 24.01.2014 в 18:43] |
24.01.2014, 22:42 | 53 |
Заранее согласен на 361-й. По надежности он не хуже 334-го?
24.01.2014, 23:20 | 54 |
закрыто
зуб не дам. Дам только гарантию. Если 334 был построен на регуляторе National/TI, то в центре 361 контроллер Micrel (уверен Вы и не слышали о них). Нормы и подбор компонент те же, но как себя поведет Micrel long term - заранее не скажешь. Стресс тесты конечно проводились, и ускоренная деградация в печи была, и замораживалось. Так пока особых проблем не выявлено, думаю будет работать.
sasha6464 (24.01.2014)
24.01.2014, 23:22 | 55 | |
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Вы уж там поищите бин понажористее в плане попугаев... И потеплее бы, эх... Знаю, что не любите
[Исправлено: molvinec, 24.01.2014 в 23:24] |
25.01.2014, 16:08 | 56 |
закрыто
нашел ra96 3000K. В наличии, возьму на пробу немного. В теории существуют ra96 4500K, они соотв. не только нейтральнее, но и ярче, что не может не радовать. Таких в наличии у дистрибуторов нет. Не нашел пока.
26.01.2014, 22:11 | 57 |
закрыто
компоненты для тестирования 371 удалось подобрать в farnell, через 2-3 дня будет понятно стоит ли оно того
27.01.2014, 16:25 | 58 |
Почти не ждун
В разделе exotic flashlights пара ФЛов с дедомлеными диодами и 219А.
Цены, кстати, на уровне V3 и дороже. |
27.01.2014, 17:07 | 59 |
Интересно, как самсунг вообще? Рантайм неплох (по сравнению с ХПГ2)? Нет ли артефактов при обездомливании?
27.01.2014, 17:19 | 60 |
закрыто
вот удивительное дело что почти нет. Более того он почему-то компактнее и дальнобольнее CREE получается. Хотя линейные размеры кристалла почти такие же (1400). Артефакты стандартные для 10507. Где-то далеко на переферии "треугольники" и такое же стандартное "гало" вокруг бимшота, идеальное круглое. По началу я грешил на особенности конструкции головы FL, но и без корпуса на воздухе рисует такую же картинку. Чем-то похоже на обычный рефлекторник. Т.е. есть ценральное плотное пятно и пятно пошире, градусов на 25 со слабой засветкой. Считать это артефактом? Ну это каждый для себя сам решает. Если так, то такой "артефакт" имеется у любого рефлекторника. Физика я полагаю в том, что круг польбольше - результат работы обычной лизнзы в центре. Фокусное растояние у нее совсем небольшое и поэтому угол получается пошире чем у параболы, отражающая TIR поверхность подальше от светодиода и по видимому она и формирует центальное пятно.
sasha6464 (27.01.2014)
