30731 77 7 1 |
26.06.2015, 16:20 | 41 | |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Re: Паяльная паста
Маски нет, поэтому стает вопрос, как аккуратно нанести пасту на контакты, не задев все остальное вокруг. На пустых местах, там где нет слоя меди образуются шарики припоя, где нибудь в узком месте могут создать ненужный контакт. |
26.06.2015, 17:29 | 42 |
Re: Паяльная паста
28.06.2015, 11:38 | 43 |
Re: Паяльная паста
Сделал тест, нормально. Иглу предварительно обрезал наполовину, теперь гараздо удобнее наносить пасту. Обжигал в духовке, разогретую до 200гр., где то на 1.4 мин. паста схватывается, 2 мин уже все готово, единственное неудобно выравнивать детали, особенно микросхему или led, чтобы ушел лишний припой из под основания, нужно одевать руковичку, дело тонкое .
[Исправлено: Reyden, 28.06.2015 в 11:41] |
28.06.2015, 18:34 | 44 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 26.05.2024 09:57 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1990
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Re: Паяльная паста
Reyden, иглу можно вообще до 5..7 мм укоротить, нет смысла оставлять длинный конец.
28.06.2015, 18:41 | 45 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: Вчера 20:00 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 792
Поблагодарили: 753 раз(а) в 540 сообщениях
Re: Паяльная паста
У меня паста которая с фатеча, лежит в обычном 10 кубовом шприце в холодильнике. Перед использованием, достаю часа за 2-3. Но обычная обрезанная (откусанная) игла от шприца - все застревает. В итоге в магазине всяких радиопаяльных шняг купил типа "специальную" иглу на 100 р. Она с посадочным местом - как у медицинских, но игла там вот реально толстая. Вот через нее - все ОК.
фонари Zebralight |
28.06.2015, 18:48 | 46 | |
Re: Паяльная паста
Лучше в холодильнике хранить? Положу и свою. При покупке предлагали баночку большего объема, которая намного дешевле, я отказался, взял польскую в шприце. Да и какой диаметр? У моей иглы 0.7mm, после пользования так и оставил, основание обмотал изолентой, чтобы крышка плотнее садилась. |
28.06.2015, 18:55 | 47 |
Re: Паяльная паста
Reyden, говорят лучше в холодильнике. Но если вы планируете её за год потратить, то не нужно
Диаметр. ну, может и есть где-то 0,7 мм. Вот что нужно: ТЫЦ А у меня где-то должны валяться пластиковые наконечники от сеплеров...Ну точняк. Главное чотбы посадочное на шприц получилось. [Исправлено: DoubleDragon, 28.06.2015 в 19:00] |
28.06.2015, 19:09 | 48 |
Re: Паяльная паста
Как пойдет, не знаю, пасты то там всего кот наплакал 1.4ml, возможно и на год растянется. Просто я уже приловчился паять smd обычным паяльником, так даже легче.
А какие требования к игле? Я например выбрал из тех что у меня были, с самым большим диаметром. Вариант взять иглу от насоса, но ее придется еще как то крепить к шприцу. |
28.06.2015, 19:12 | 49 |
Re: Паяльная паста
28.06.2015, 19:13 | 50 |
Re: Паяльная паста
Да я и не знаю. Наверное чтобы с пастой в реакцию не вступало. А вообще если посмотреть на фирмы выпускающие шприц-тюбики с пастой или флюсом, то там какое-то специфическое посалочное место. Может надо что от именитых производителей смотреть. Наверняка все удетаридумано.
28.06.2015, 19:14 | 51 |
Re: Паяльная паста
blindnick, в следующий раз обязательно закажу. Просто хочется поюзать не с фаста пасту, а что-то крутое. Понять разницу.
28.06.2015, 19:17 | 52 |
Re: Паяльная паста
Я думаю не стоит обременять себя такими деталями. Все гениальное - просто Даже если вступит и произойдет что то поистине ужасное, достал из аптечки новую иглу, которую не жалко выбросить.
Паста такая, обошлась примерно 4.2$, по отзывам считается хорошей? http://termopasty.pl/produk... [Исправлено: Reyden, 28.06.2015 в 19:25] |
28.06.2015, 23:01 | 53 |
Re: Паяльная паста
Reyden, я не знаю. Но, если вы ее нанесете и погреете, если она спечется в блестящий комочек-шарик, и при остывании им и останется, то наверное хорошая.
28.06.2015, 23:07 | 54 |
Re: Паяльная паста
брать надо самый маленький! чем меньше площадь поршня, тем меньше усилие на выдавливание какашки земляного червяка. и контроллировать легче, чтоб не получилось так
28.06.2015, 23:20 | 56 |
Re: Паяльная паста
Под маленький у меня игла не подходит. Точнее через штатную иглу не продавливается. А чтобы не лезла когда не надо, я уж приноровился. Точнее, при перенос в шприц, надо избежать пузырьков воздуха, это из-за их ставливания и происходить "горошочек, блин - не вари!!!".
Похвастаюсь. Первый раз, используя паяльную пасту, получил свой трипл: |
28.06.2015, 23:43 | 57 |
Re: Паяльная паста
29.06.2015, 00:09 | 59 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Re: Паяльная паста
DoubleDragon,
Заводская пайка |
DoubleDragon (29.06.2015)
29.06.2015, 01:28 | 60 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
Re: Паяльная паста
