27676 108 13 0 |
20.12.2013, 18:03 | 41 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: трекинговая система для больших токов (до 30 ампер)
Mikkilighter (20.12.2013)
20.12.2013, 20:26 | 42 |
Регистрация: 05.01.2012 Последняя активность: 02.05.2022 23:15
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 52 раз(а) в 41 сообщениях
если медные жилы кородируют со сременем то почему бы не сделать механизм царапания . например контакты на лампе делаем твердыми и датчик сопротивления если что окислилось врубается моторчик и проворачивает медные жилы вокруг оси. контаккты царапают медь и контакт восстановлен.второй вариант в светильнике контакт подвешен через пьезо элемент - подаем ултразвук и он вгрызается в медну жилу
20.12.2013, 20:29 | 43 |
Хотелось бы видеть как вы провернете хотя бы 20 м медной жилы в плотном изоляторе моторчиком, не скрутив жилу в спираль...
20.12.2013, 20:44 | 44 |
ну тогда второй вариант остается - виброконтакты в светильнике
20.12.2013, 20:44 | 45 |
закрыто
20.12.2013, 20:45 | 46 |
boton, себестоимость не больше 3 $.
20.12.2013, 20:47 | 47 | |
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1070 раз(а) в 299 сообщениях
хорошая идея, сам хотел предложить 5,5 я их использовал для сборки автономного прикуривателя в авто на ток 560А(4*140А пиковый) 4шт 5,5 к каждому паку свой провод 6мм2(всего 24мм2).
то что смог про них найти: 0,11 мОм на паре есть правда еще 8мм на 170А но есть и 4мм и 5мм на 120А и 6мм на 200А и 7мм крепить можно к примеру папу(+) -маму (-) и тогда шины будут стыковаться за 5 секунд для подвода можно короткие блоки-вставки делать с такими же разъемами с двух сторон и по необходимости вставлять в разрыв в любом месте(точно так же можно и уголки готовить для поворотов). применяют их в основном для подключения ака к ESC и от ESC к мотору у моделистов. Цитата:
искать шлифованые а не рубленые клеммы конечно вариант, но цены на такие клеммки... |
20.12.2013, 20:49 | 48 |
20.12.2013, 21:03 | 49 |
закрыто
ну это все кому-нибудь еще расскажите, только не мне.
сколько стоит гальваника для подвижных контактов - проходили, я оч. хорошо знаю и как сделать так, чтобы было похоже на золото, но не затратив ни микрограмма драгмета я тоже знаю :-) китайцы в данном деле - плохой пример [Исправлено: lux-rc.com, 20.12.2013 в 21:04] |
20.12.2013, 21:20 | 50 |
Регистрация: 04.08.2013 Последняя активность: Вчера 22:06 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 438
Поблагодарили: 166 раз(а) в 72 сообщениях
все-таки, если речь идет о трекинговой системе и передаче большой мощности - надо переходить на переменку и большее напряжение. гальваника - эт все костыли. другой вопрос, если задача - использовать именно уже готовые светильники на 12 вольт постоянки...
20.12.2013, 21:22 | 51 |
20.12.2013, 21:32 | 52 |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 24.12.2016 18:22
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 68 раз(а) в 46 сообщениях
Alex4479666 (20.12.2013)
20.12.2013, 21:49 | 53 |
20.12.2013, 21:57 | 54 |
закрыто
20.12.2013, 21:59 | 55 |
Регистрация: 14.02.2011 Последняя активность: 21.11.2019 21:44 Адрес: Тюмень
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили: 15 раз(а) в 9 сообщениях
А если использовать смазку, на основе графита например, она не будет давать корозировать.
20.12.2013, 22:03 | 56 | |
закрыто
уже принятно решение использовать небольшие блоки питания по 120вт, это не более 10А на выходе. Получается, что в линейке будет не более 8 светильников, это 8 метров или 4 стандартных рельса. Скорее всего сечение будет даже уменьшено до 13 квадратов (4мм диам цельный медный провод) |
20.12.2013, 22:22 | 57 | |
Сказал(а) спасибо: 1055
Мысль первая: [IMG]http://jaluzi-info****/userfiles/images/IMG_4954.JPG[/IMG] Тут нужно доработать профиль. Мысль вторая: Простой зажим, ничего сложного, держит крепко. Мысль третья: Тут совсем просто, в ласточкин хвост вставляется шайба с резьбой и держатель в неё вкручивается "по месту". Если сделать с длинной 5...6см ламелей такого типа с несколькими резьбовыми отверстиями, то можно будет стыковать на них рельсы. При подаче питания в торец рельсов, будут большие потери, питание нужно подавать в середину рельса. Предлагаю сделать небольшие пазы в верхней части рельса, для того, чтобы в них могли выйти контактные группы, таким образом будет возможность подавать питание в середину рельса или в любом другом месте, а так-же реализовывать питание от нескольких источников в параллель. |
20.12.2013, 22:27 | 58 |
23.12.2013, 19:52 | 59 |
закрыто
Рисуем крышку на конец рельсины. Минимизируем косты. Одна и та же крышка будет использоваться и как декоративная заглушка, и как крышка терминального подключения к шине (подключение питания), а пара крышек с терминалами и куском провода между ними будут пока работать в качестве универсального соединителя под любым углом. Аналогичным образом на месте можно собрать разветлитель на произвольное число линий.
По умолчанию проводка, если такое предусмотрено, уходит из под крышки за плоскость потолка-стены. Т.е. проводов по хорошему вообще не видно. Как вариант в крышке можно выломать окно в торце (там есть заготовка для этого) и вывести провод наружу. Материал крышки, какой-нибудь в меру жесткий пластик. Сейчас будем решать какой. В принципе можно сделать и алюминий, литье, анод. Но стоит ли - я пока не уверен. (картинки большие, кликабельные) [Исправлено: lux-rc.com, 23.12.2013 в 19:56] |
