41300 80 8 0 |
29.11.2013, 19:54 | 41 |
Регистрация: 04.05.2013 Последняя активность: 11.01.2016 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 21 раз(а) в 18 сообщениях
Re: Освещение салона
фотоаппарат самый говнянский panasonic gh2
мне было бы ни капельки ни стремно признать, что я выкинул кучу бабла на эксперименты и я это признаЮ дело не в том что мне приятнее или фантазиях эротических фотки новой галогенки 15W (1,44A @ 14,75V) и сборки из 2х smd 9x5050 (потребляют 0,25А @ 14.75V) вставленных в один и тот же настольный светильник по очереди (ББ, выдержка, дырка, исо зажаты): [Исправлено: D505, 29.11.2013 в 19:56] |
29.11.2013, 22:03 | 42 |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Ну и?
Светораспределение даже на этой фотке очевидно - кроме пятна посередине остальное темно. В оличии от равномерного галогена. Чудес не бывает. Ровно поэтому даже китайцы давно не пользуют 5050 нигде. Это позапрошлый век. |
30.11.2013, 15:19 | 43 |
ладно, оставим 5050 в позапрошлом веке
взял тарелку из 15х5630: ток после вырывания AC-DC вырос до 0,29A на тарелку напряжение на каждой троице диодов после резистора - 8,97В итого 2,6Вт на 15 диодах (кстати из того что пришло на тарелку и того что пришло на диоды у меня получилось, что на резисторах сгорело лишь 40%, а не 50/50) т.к. у меня в плафоне багажника установлено 4 тарелки сразу (+ под рассеивающим плафоном, который диаграмму таки расширяет), считаю что за 8$ в сравнении с тем что стояло в плафоне в стоке - весьма чудесно насчет 40 градусов под крышей: когда мне нужен в салоне свет - весьма темно на улице пусть там даже знойное лето - живу я не в субтропиках чтоб ночью было 40 под крышей вот еще для сравнения: слева тарелка из 15х5630 на 5 100 Ом резисторах запитанная от DC 14В справа 20W галогенка запитанная от AC 12В разницу "в разы" я не наблюдаю, если не сказать, что фотоаппарат на диодах выдержку просит даже чуть короче (но и напряжение чуть разное, но и не 15W лампа уже) [Исправлено: D505, 30.11.2013 в 17:06] |
08.12.2013, 12:11 | 44 |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.12.2023 17:40
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Кто что думает по поводу такого света? Насколько сильно будет нагреваться?
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
08.12.2013, 12:36 | 45 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Vladimir0vi4, Lumens (Max) 570 LM Input Type AC/DC 10-30V Power Consumption 1.9 W
Умеют китайцы пошутить! Меньше двух ватт и 570 Лм! Ничего там греться не будет, но и света, хорошо если 150 Пм. выдадут, но вряд-ли. |
Vladimir0vi4 (08.12.2013)
08.12.2013, 13:09 | 46 |
да они как обычно... берут 40-50 люмен на диод по ТТХ и умножают на количество чипов
исходя из того что я насчитал: 1,9W *60% КПД = 1,14Вт на диодах * 100 люмен/ватт (в лучшем случае, т.к. у желтых минус 10%) - ну в общем соточка люмен плюс/минус да и дорого... но в текущем исполнении греться точно не будут |
08.12.2013, 21:01 | 47 | |
там резистор на фотке - 300 Ом через цепь из 3х последовательных XBD (прямое напряжение каждого - 2,9В) и такого резистора должен течь ток 10мА при питании от 12В, откуда 100мА? Пусть там таки 33 Ом и на входе реально 100мА. На диодах около 1Вт. по ТТХ xb-d ~ 100 люмен на ватт. Чего там супер яркого? Vladimir0vi4, из дешевых могу посоветовать эти В них используют токозадающие резисторы 150 Ом и если вырвать АC-DC мост, то на каждую из 5ти троек диодов придет около 0,058А при ~14В в бортовой сети машины. Итого в сумме около 0,29А на всю тарелку. Т.е. на диодах в сумме около 2,61Вт. Очень ярко. Можно и не вырывать, все равно 0,22А на входе. И вроде как там 5730е стоят (судя по виду), хоть и написано 5630е. В общем если немного попаять то будет ярко до неприятного. Из минусов - через чур желтушные. [Исправлено: D505, 08.12.2013 в 22:16] |
10.12.2013, 14:55 | 48 |
Регистрация: 27.09.2012 Последняя активность: 18.09.2018 06:27 Адрес: Владивосток
Сказал(а) спасибо: 12
Пришли мне интерьерные COB панельки
http://www.aliexpress.com/i... http://www.aliexpress.com/i... Светят хорошо. Единственное, что не понравилось - поскольку светильники расположены близко от глаз - слепят. T10 5 Вт с линзами тем и хороши, что хорошо светят вниз, но совсем не слепят вбок. По второй ссылке немного холодные, хотя и значительно ярче тех, что по первой, которые более нейтральные. И таки да, светят намного лучше, чем и Т10 5 Вт, и 31 мм 9 Вт. Фото может быть будут |
10.12.2013, 18:11 | 49 |
SergeyTN, US $18.05 и US $37.91 - офонареть!
Нормальная "лампа" с драйвером для 220 или 12 В. (5 Вт) стоит $5. Лампа 7 Вт - Е27 ну $10. Мои соболезнования! |
11.12.2013, 02:44 | 51 |
11.12.2013, 03:01 | 52 | |
Я так новые продукты в Китае всегда покупаю, минимум 3 аналога от разных поставщиков. Цена не важна, вот, например, третья партия, я ее не указал, т.к. еще не пришла, http://www.aliexpress.com/i... вообще 2,2$ за шт., но, похоже эти сильно "холодные". |
11.12.2013, 09:34 | 53 |
и станет красный черным =)
интересно что там за резюк, но на вид мелкий какой-то... даже любопытно сколько там потребление ЗЫ. Думаю из мусора такую сборку собрать и дать на нее 12В (хотя я уже и так превышаю в багажнике потребление штатной лампочки почти вдвое): [Исправлено: D505, 11.12.2013 в 10:03] |
11.12.2013, 10:38 | 54 |
Расположил эти пластины в штурманском светильнике под углом от себя так, чтобы не "били" в глаза. Посмотрим, как будут ночью светить.
14.12.2013, 18:02 | 55 |
Регистрация: 02.01.2013 Последняя активность: 23.12.2023 16:53 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 31
Лирическое отступление.Кто не знает, то лампа на светодиодах 5050 в отечественном автопроме плавно гаснет, точнее, дискретно. Но это мало заметно.
Освещения в моей 11-й от штатного плафона достаточно для приятного чтения. Но я и штурманский фонарь переделал. Вот видео Но СД оказались слабые. Три СД были = 1 СД в в центральном плафоне. Поэтому в багажник я сделал 2 фонаря по 3 СД лампочки. |
16.12.2013, 12:36 | 57 |
COB пластины на 48 чипов потребляют ток в 350 мА (4,2 Вт), нагреваются градусов до 50-60, палец еле терпит металлическую рамку. На 24 чипа - 230 мА (3 Вт), ощутимо менее горячие, а вкупе с более нейтральным белым светом однозначно заруливают 48-и чиповые, тем более, что там, где встанет одна на 48, спокойно ложатся две на 24. [Исправлено: SergeyTN, 16.12.2013 в 12:41] |
02.02.2014, 17:30 | 58 |
В общем пластины пошли на "ура". Отлично садятся в люстры, освещение дверей, номера. Кое-где помещаются по 4 шт. в плафон - светят офигенно. Синева благополучно поглощается пластиком, светят практически нейтральным белым. Я доволен. Ну и покупателям нравится, "ВАУ эффект" почти у каждом случае.
03.02.2014, 11:58 | 59 |
Эффект самовнушения детектед
Плафоны не могут поглощать синеву, а вот добавлять могут спокойно. "Практически нейтральным" = "значительно синит". "Вау эффект" не отрицаю, но скорее всего это владельцы жигулей... Я реально понять не могу - какой смысл брать у китайцев всякий мусор? Закажите себе платы на производстве (тот же Резонит) и соберите нормальные той конфигурации, что нужна. И денег больше заработаете и реально красиво будет. Нормальные самсунговские диоды белые стоят по 3 рубля. 5000К без синевы. И их в лампу нужно 8 штук от силы будет на токе 100мА засчет драматически бОльшей эффективности. Хотя у меня стоит 8 и светит, честно говоря, сильновато - буду убавлять. |
03.02.2014, 13:24 | 60 |
Что касается синевы, то возможно самовнушение, но дома включаю - безбожно синий, в плафоне - приемлемый белый, мистика. А покупателям сразу говорю: "Вас не смущает холодный оттенок?" - "Нет, - говорят, - не смущает". [Исправлено: SergeyTN, 03.02.2014 в 14:02] |
