23167 107 8 0 |
05.09.2013, 00:02 | 41 |
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.03.2024 18:08
Сказал(а) спасибо: 516
Re: SincereFire 15XT6
05.09.2013, 00:12 | 42 |
Попробовать еще раз? Боюсь, что сгорит еще одна банка.... Вообще не понятно почему именно банка не выдержала? Ей-то что? Неужели реально брак?
05.09.2013, 00:28 | 43 |
Попробовал по быстрому ток померить на кнопке - 7 ампер. И начала еще одна банка плавиться
Кстати сравнил фонарь (с четырьмя банками) с EagleTac SX25L3 MT-G2 - разницы почти нет. Ну может немного ярче он чем орел, так что в деревню его однозначно - им только разве что отморозков мочить. [Исправлено: PosledniyMir, 05.09.2013 в 00:42] |
06.09.2013, 01:35 | 44 |
Сегодня пришел очередной фонарь. Теперь можно немного посравнивать.
Фотки подписаны. Все фонари в турбо режиме. NiteCore EC25 ThruNite Catapult V3 Eagle Tac SX 25L3 (MT-G2) Thrunite TN30 SincereFire 15XT6 |
11.01.2014, 18:42 | 45 |
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 27.09.2014 10:20
Сказал(а) спасибо: 4
Всем привет. Товарищ разбил стекло в таком фонарике. Замерил его, диаметр 75мм толщина 2мм. Пока искал где купить или вырезать новое наткнулся на это http://www.aliexpress.com/s...
1. Как вы думаете подойдет ли она к данному фонарю (может если где подпилить)? 2. Сделает ли она менее широкий засвет? |
11.01.2014, 18:48 | 46 |
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Многоглазник не але, визуально 3000 люмен от силы... если с орлом который на 2400 сравнивать...
23.01.2014, 23:30 | 47 |
Регистрация: 15.03.2013 Последняя активность: 12.03.2015 14:42
04.02.2014, 12:29 | 48 |
Ребята подскажите таку вещь.
У меня такой фонарь в выдает 1,3А по кнопке. Решил разогнать ибо светил он так же как 7ми диодный TR J18. Попробывал распаять 2-х этажный драйвер чтоб добраться до токозадающих резисторов но не получилось. Потом решил перепаять грпировку диодов с 3 группы по 5 на 3 группы по 4 и 1 гр. на 3 диода в центре. Получилось так что на минимуме 3 диода светят ярче а остальные по кругу значительно тусклее, когда переключил на макс. режим то 3 диода ветят вообще ярко а отальныепрактичеки не светят. Я так понял что нх (3шт в центре) падает сопротивление под нагрузкой и они забирают всю мощность. Так вот вопрос, может в данной ситуации припаять к 3-м диодам доп. сопротивление дабы хоть как то их уравновестить или перепаять на 5 групп по 3 диода? но не сгорит ли в этом случаи драйвер? |
05.02.2014, 12:59 | 49 |
06.02.2014, 12:37 | 50 |
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.02.2024 18:37 Адрес: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Вариант с резисторами скорее всего недолговременный. Вы на нагрев этих резисторов не обратили внимание??? Лучше всё же найти токо-задающие резисторы, а также решить проблему с бОльшим нагревом драйвера, поскольку мощность возрастёт (и в данном включении уже возросла).
Линза Вам ничем не поможет! Нельзя сфокусировать световой поток, просто поместив вместо стекла линзу. Попробуйте на бумаге схематично изобразить ход лучей из разнесённых источников через одну линзу с известным фокусным расстоянием, и сами в этом убедитесь)). |
08.02.2014, 12:37 | 51 | |
Можно как вариант понижать мощность припаивая к оставшимся группам по 4 диода резисторы одинакового номинала. Кто может подсказать где можно найти драйвер с поддержкой 3 и 4 аккумулятора максимальной мощности, на случай если этот драйвер сгорит? [Исправлено: ЯВА, 08.02.2014 в 12:38] |
08.02.2014, 21:15 | 52 |
Не правильный всё же у Вас подход к решению данной проблемы. Если бы размещение резисторов в цепи питания диодов было верным, то производители, возможно, отказались бы от использования драйверов, заменив его группой резисторов или даже переменным резистором для регулирования яркости. А это не так, поскольку диод не является линейной нагрузкой, у него есть вольт-амперная характеристика.
Прежде чем производить какие-либо действия с драйвером, необходимо чётко представлять какие токи протекают через диоды, и как изменятся показатели если изменить выходные параметры драйвера или схему подключения нагрузки. Вы меряете ток по питанию драйвера, и не в полной мере представляете, что происходит теперь в цепи диодов после изменения схемы их включения, а так же не учитываете и тот факт, что часть мощности тратится на нагрев тех резисторов, которые Вы установили. Я советую Вам произвести замеры всех токов, вдруг какие-то диоды работают с перегрузкой, поскольку измерение яркости на глаз не даёт объективного представления об этом... И настоятельно рекомндую использовать для Вашей цели токозадающие резисторы драйвера. Через мои руки прошло немало различных драйверов, в том числе и двухэтажных, и у меня небыло больших проблем что бы до них добраться. Что же касается мощности самого драйвера, она не превышает ту, на которой он работает в стоковом варианте. В Вашем случае (стоковом) это около 20 - 25 Вт соответственно. Речь идёт о долговременной мощности, на которой фонарь может работать часами. Китайские фонари, как правило, не отличаются надёжностью, и запаса прочности почти не имеют. Часто бывает наоборот - драйвер в фонаре сгорает из-за перегрева. И это ведёт к очередному вопросу требующего решения: повышение мощности фонаря увеличивает нагрев силовых элементов драйвера, которые по сути имеют радиатор в виде платы, на которой они и находятся. Если эта плата имеет хороший широкий контакт с корпусом, то это ещё куда ни шло, но если этого контакта нет, то теплу некуда деваться, плюс внешняя оболочка (корпус) нагревается диодами. Результат - перегрев и выход из строя. Для решения данной проблемы необходимо обеспечить отведение тепла от силовых элементов. |
ЯВА (09.02.2014)
09.02.2014, 14:20 | 53 |
sergcap, спасибо за подробное обьяснение.
я понимаю что в цепи дидов ток может быть, и наверняка есть выше чем по кнопке, позже я хотел померить напряжение на выходе драйвера и токи 3-х и 4-х диодных цепей. На счет теплоотвода это да, надо будет поигратся. Я думал попробывать прицепить к драйверу какой нибудь радиатор на КПТ8 а радиатор попробывать приклеить к корпусу, но не могу открутить одно соединение, кто-нибудь знает должно ли оно вообще откручиваться? [Исправлено: ЯВА, 09.02.2014 в 14:26] |
09.02.2014, 16:46 | 54 |
Бывает, что подобные соединения проклеивают, что бы оградить рефлектор от попадания пыли, а так же механических повреждений. Вроде подобную проблему решали нагревом, и последующим откручиванием. Может кто из форумчан подкинет ещё идею.
Вариант с радиатором был бы неплохим, но вот как это реализовать? Прилегание радиатора к силовым элементам и к корпусу должно быть очень плотным, а учитывая что драйвер возможно придётся вынимать, соприкосновение радиатора с нужными местами может быть нарушено. Стоит так же рассмотреть вариант заполнения полости драйвера КПТ8. Так делали многие форумчане, да и я тоже. Это даёт очень положительный результат. Однако есть и свои тонкости при реализации. Ещё один совет - если в драйвере используется катушка индуктивности, имеет смысл поменять её на другую, с бОльшим запасом по току, поскольку родная зачастую не расчитана на подобную нагрузку, и сильно греется. Я проделал такую процедуру в четырёх драйверах, это ощутимо снизило нагрев всей конструкции. |
09.02.2014, 18:17 | 55 | |
Я тоже думал залить КПТ8 всю полость головы фонаря но там такой большой обьем что понадобиться много пасты, как то накладненько получится. |
09.02.2014, 23:38 | 56 |
Катушка скорее всего из строя не выйдет, она просто очень сильно нагреется (больше 100 градусов), а вот если в драйвере стоит электролитический конденсатор (забыл как-то о нём раньше упомянуть), на подобии 100мкФ 25В (банка), то вот он может вылететь очень быстро (поскольку греется так же более 100 градусов), и за ним сгорают другие элементы. Так вот, катушка будет работать, но собой будет очень хорошо прогревать окружающее пространство. На личном примере могу сказать, что после замены катушки, максимальная температура радиатора одного из фонарей (которую помню) снизилась на 6 градусов. Полость до этого была уже заполнена КПТ8. Для замены катушки Вам будет необходимо её выпаять и измерить, после чего подобрать магнитопровод бОльшего размера, и сделать намотку провобом бОльшего сечения. Индуктивность новой катушки должна быть такой же как и у старой. Я, когда проводил замену катушки, не измерял её индуктивность, поскольку посчитал накладным покупать для этого соответствующий прибор. И совершил эту процедуру измеряя импеданс старой и новой катушек.
Паста КПТ8 продаётся и в больших банках, 400гр, 1200гр. Я покупал 400гр (триста с чем-то рублей). Мне её хватило на два фонаря)). |
13.03.2014, 12:22 | 57 |
У меня откручивается.
13.03.2014, 13:12 | 58 |
Регистрация: 04.04.2013 Последняя активность: 10.02.2021 13:49 Адрес: Минск
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
22.07.2014, 16:45 | 59 |
Всем привет. Кто-то видел альтернативные драйверы для этих фонарей?
Можно ли взять к примеру с TrustFire TR-J18 и перегрупировать диоды на SincereFire 15XT6 так чтоб они сетили ярче? [Исправлено: ЯВА, 22.07.2014 в 16:50] |
22.07.2014, 21:43 | 60 |
