39704 103 12 0 |
15.08.2013, 15:34 | 41 |
Регистрация: 30.07.2013 Последняя активность: 08.06.2021 16:09
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 27 раз(а) в 20 сообщениях
Re: green laser pointer
15.08.2013, 16:10 | 42 | ||
Вот видно и описано,что может лазер разной мощности!
16.08.2013, 03:23 | 43 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: Вчера 12:41 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
Zontik, ды тут дело не в спичке,а в принципе.Заявлено что лазер спичку поджигает (имея для этого правильный конструктив и запас мощности),на деле-хрен,следовательно что?Прально,следовательно покупателю продали товар не соответствующий действительности,с неправильной конструкцией илиболее низкой мощности что приравн-вается к на....лову покупателя недобросовестным продавцом.
16.08.2013, 08:47 | 44 |
Продавец написал, что может возместить ущерб...
Мне бы и такой мощности хватило, но при меньшей цене и габаритах! |
16.08.2013, 12:36 | 45 | |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 15:30
Сказал(а) спасибо: 9768
Поблагодарили: 2289 раз(а) в 1475 сообщениях
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 16.08.2013 в 12:40] |
16.08.2013, 12:46 | 46 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
16.08.2013, 13:23 | 48 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 26.04.2024 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
1. Попробовать сфокусировать в точку в 30-50см от указки. Можно на черной бумаге, 200мВт должны дырявить бумагу- только в путь. Если с бумагой все хорошо, потом уже можно опробовать на спичке. Близко к указке подносить не стоит, можно испортить линзу.
2. Померить потребление от аккумулятора. Для 200мВт зелени потребление должно быть около 1А. Например, если потребление 500мА выход в зелени будет до 100мВт( + сколько то мВт расфокусированного ИК). 3. Китайцы на шильдике указок обычно пишут не 200мВт а <200мВт. Тут все сходится, она действительно меньше 200мВт. |
16.08.2013, 13:56 | 49 |
Моторезиновый
Sergey@yeisk, ну раз видео на сайте,значит продавцом,значит он и наипал,логишно?
16.08.2013, 14:26 | 51 |
Моторезиновый
Sergey@yeisk, а эт не ко мне,а к ТС.
16.08.2013, 14:46 | 52 |
Капитан Очевидность
Т.е. на странице товара никаких обещаний о поджигании спичек нет.
16.08.2013, 15:11 | 53 |
Ветеринар Фонаревки
16.08.2013, 15:23 | 54 |
Моторезиновый
Sergey@yeisk, если все так и есть,то продавец ни при чем,но как понял я,тс смотрел видео на странице с товаром.
16.08.2013, 15:30 | 55 |
Нет там видео и обещаний)))
есть заявленные хар-ки которые не соответствуют действительности ! Material: hard aluminum Exterior Finish: black anodized Wavelength: 532nm Operating voltage: DC3.7V with key protection size:20mmX170mm Power: 200mW focus imput: AC100-240V Output: 3.7v/500mA For the environment: everyday carry camping hiking hunting caving night ride diving Outdoor projects: Fishing camping hiking traveling by car Note: This product does not provide the battery, you need to buy their own |
16.08.2013, 16:18 | 56 |
18.08.2013, 01:36 | 57 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Хочешь мощность сделай сам! Но угораздило взять DPSS залень что бы жечь, у него КПД низкий! Надо было 405нм или 808 брать другое дело было и дешевле и мощнее у меня 1.2Вт 808 не хило жжёт и те же 500мВт 405нм жгут не жуже как фокусировка на порядок лучше уже.
А лазер с гарантированной мощностью зелень DPSS стоить будет что у вас челюсть в стол упрётся. Но если бы он стоил в районе $200-300 то у него была та мощность точно. Для инфы диод 808нм диод 1Вт стоит дороже а для того что бы получить 200мВт зелени потребуется около 700мВт 808 ИК, и сборка как склейка уже не выдержит. Это специфический товар что бы верить всему написанному. Продавец пошлёт и правильно сделает как уже давно стало нормальным в подобных вещах а именно: если знаешь что берёшь и явно обманули тогда можно требовать, а если ты без понятия цен и характеристик и вообще в этом нуб и схватил с большими циферками то сам виноват! И кстати крутить ток не рекомендую диод быстро помрёт. |
19.08.2013, 21:21 | 58 |
Ветеринар Фонаревки
Первую сдуру взял как у ТС а потом снял розовые очки и купил вторую настоящую. Вторую вот здесь брал http://green-lasers.ru/cata... не то что спички зажигает без всякой фокусировки а если сфокусировать разрезает спичку.
[Исправлено: vorsmann, 19.08.2013 в 21:24] |
20.08.2013, 02:41 | 59 |
Регистрация: 20.08.2013 Последняя активность: 21.08.2014 11:53 Адрес: Moscow
Заказывал аналогичную указку с алиэкспресс, видимо, мне повезло, после фокусировки зажигает спичку моментально, с расстояния менее 8 см, потребление 470мА. А вот с другой указкой (потребление 370мА), как-то не особо повезло, хотя спичку зажигает секунд за 5-7, но спустя секунд 30 начинает меняться яркость, с частотой мигания диода, сигнализирующего о подаче питания на кнопку, после секунд 10-20 мигания, яркость падает раза в полтора - два, видимо перегревается, не понятно только почему сначала мигает как диод около кнопки.
20.08.2013, 10:29 | 60 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 21:14 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2548
Поблагодарили: 11468 раз(а) в 4207 сообщениях
Пришел с fasttech лазер зеленый на ааа.Илюзий не питал особо,..но направив на руку понял что там не 5 мвт уж точно.спичку с фокусировкой жгет сразу.Всего 8 $ удовольствие) еше и с насадкой чтоб красивую решетку делать)
