199390 566 44 11 |
22.06.2013, 10:10 | 41 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Re: Обрезание первичной оптики светодиода
24.06.2013, 05:19 | 42 |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
Только что задедомил жменьку ХПГ старых в ацетоне по методу WallE. Бульк примерно на 5 минут сразу со звездой, дальше фиксируем за звезду в тисках и заточенной "на лопаточку" спичкой с усилием просто сдвигаем линзу в направлении к подводящим проводам. Из 8 светодиодов ни на одном не поврежден люминофор, линзы сошли полностью, бесследно. Использоваться будут в налобниках без оптики, дедомились чтобы угол излучения поменьше сделать. У всех оттенок ощутимо потеплел (по факту, скорее пожелтозеленел), но в центре не так сильно, как по краям.
[Исправлено: The Lamer, 24.06.2013 в 05:21] |
04.10.2013, 17:22 | 43 |
Хочу предостеречь народ от купания светодиодов в растворителях, более сильных, чем ацетон или бензин. Искупал одну ХПГшку в Р-4 в течение пяти минут. Линза отвалилась при первом же касании... Вместе к кристаллом. Осталась висеть на золотых проводочках, которые при попытке разобраться, что к чему, благополучно оторвались тоже.
Славный (19.10.2014)
04.10.2013, 17:24 | 44 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 28.05.2024 12:41 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
04.10.2013, 20:04 | 45 |
motogans, то-ли вы недочитали, то-ли я как-то не так написал... Речь о том, что сильный растворитель оказался способен отделить сам кристалл светодиода от основания, в то время, как уже упоминавшиеся здесь ацетон или бензин разрушают только линзу и с ними такой опасности нет. Про люминофор я не говорю, по этой части все до меня расписано.
05.10.2013, 09:34 | 46 | |
Регистрация: 28.06.2012 Последняя активность: 06.01.2015 23:47
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 32 раз(а) в 17 сообщениях
Увеличение освещённости даёт сужение потока, то есть уменьшение площади освещения -как результат выше кол-во света на единицу площади . Верно? [Исправлено: PILOT-T, 05.10.2013 в 09:55] |
05.10.2013, 09:48 | 47 |
Может просто так действует растворитель на люминофор??? Не линза же придаёт окраску
05.10.2013, 09:53 | 48 |
Идея такова- ему с линзой лучше, ибо она непосредственно снимает тепло с поверхности , как минимум выравнивает Т по поверхности . ИМХО.
05.10.2013, 10:06 | 49 |
Моторезиновый
The Lamer, да нет,я все дочитал)))Ацетон не пробовал,снимаю все бензином.Тут попробовал хороший акриловый растворитель,теперь думаю кудабы royal blue хмель вкорячить))))Сам кристалл пока еще ни разу не отлетал.
PILOT-T, честно говоря читаю ваши посты...вы какое-то веселье пишете.Холодный хмель после дедомизации стал светить желто-салатовым,поставил с ним в пару ТИР,ну и подложечку не забыл,чтоб хмель безелем не пережать.Подложка закрывает все,кроме площадки на которой кристалл и кристалла,цвет не изменился.Какое нафиг отражение??? Сама линза сделана из силикона,еще и свет приломляет,так что может вполне себе и "забирать" часть теплого спектра. |
05.10.2013, 10:09 | 50 |
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 04.02.2016 00:08 Адрес: украина луганская обл. г.ровеньки
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 17 раз(а) в 15 сообщениях
фух! хорошо что я незамутил эту темуатоб меня за испорченые сиды забанили и повесили на первом фонарном столбе. вот у меня с 1Вт сид снял оптику (справа) иглой и срезал окуратно пластмаску с контактными площадками (слева) сам теплоотвод с кристаллом и тонюсенькими проводочками (посередине) покамись еще непридумал как закрепить теплоотвод.
[Исправлено: pinger, 05.10.2013 в 10:29] |
05.10.2013, 10:22 | 51 |
05.10.2013, 10:31 | 52 |
05.10.2013, 11:38 | 53 | |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Так вот, сама линза не флуоресцирует под УФ и оттенка никакого не имеет. Стало быть на цвет не влияет. Растворители, цапонлак, силикон (прозрачный герметик) и прочая ерунда оттенок так же не меняют, а вот если отслоить линзу от люминофора - даже на глаз становится заметным изменение оттенка в этом участке. Линзу даже удалять необязательно. И наоборот - если срезать аккуратно разжаренным лезвием "первичку" так, чтоб на люминофоре остался тонкий слой (и при этом не отслоился образовав зазор) - оттенок не меняется. В общем для себя я сделал вывод что люминесцентному покрытию необходимо иметь физический контакт с материалом линзы. Только я не придумал как её можно аккуратно срезать и качественно заполировать. Она крошится... [Исправлено: INFERION, 05.10.2013 в 11:40] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
05.10.2013, 13:40 | 54 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 04.05.2024 00:52
Сказал(а) спасибо: 3534
Поблагодарили: 1971 раз(а) в 1050 сообщениях
Я полировать не стал. Матовая поверхность расширяет угол свечения и как мне кажется не сжирает люмены. Проверить увы нечем, сферы нет. Ну а на стене результат виден тот, которого и добивался. Что еще надо?
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
05.10.2013, 14:41 | 55 | |
А по поводу кристалла - у меня раньше тоже не отваливались, до Р-4. Фишка в том, что кристалл припаян к подложке и по сути на растворитель реагировать не должен. Но пайка настолько пористая (посмотрел под микроскопом, светодиод новый, так что это не от эксплуатации), что прочность ее крайне невысока, а дополнительно держали кристалл остатки какой-то коричневой массы (флюс?), которые и снес растворитель. |
05.10.2013, 14:50 | 56 |
Что-бы тут написать?
Регистрация: 30.08.2013 Последняя активность: 24.05.2017 01:24
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 29 раз(а) в 21 сообщениях
Оторвал линзу от XM-L2 по чистой случайности, китайским пластиковым рефлектором при закручивании в фонаре С8,отверстие в рефлекторе был чуть меньше чем линза диода, и я линзу открутил.
05.10.2013, 18:32 | 57 |
05.10.2013, 21:18 | 58 |
Если вам так весело от чтения - я не против , положительные эмоции-это хорошо Покажите и мне-где смешно- вместе порадуемся-ОК? Силикон ничего не забирает, он не является фильтром для какого-то участка (длин) излучения. [Исправлено: PILOT-T, 05.10.2013 в 21:27] |
05.10.2013, 23:58 | 59 |
PILOT-T, свободное мышление - это, конечно, хорошо, но придется вас немного разочаровать. Обездомленный хмель первый, второй и все остальные светодиоды такой конструкции на подложку не светят вообще. При работе светодиода она остается совершенно темной, в эту сторону излучение не уходит. Исключение - светодиоды типа XT-E с пирамидальным кристаллом. У них излучающая поверхность не параллельна подложке и если каким-то образом их удастся обездомить без повреждений, то он слегка засвечивать свою собственную подложку будет. Но все равно количество отраженного от нее света будет несоизмеримо с прямым излучением кристалла и на оттенок заметно не повлияет.
06.10.2013, 00:45 | 60 |
Мышление- это всегда хорошо . Читайте внимательно пост выше - сможем избежать подобных кривотолков и поучений . Выложить фото проекции кристала и зелёной подложки с всеми дорожками???
P/S/ Будем соревноваться в красноречии дальше или ... ? [Исправлено: PILOT-T, 06.10.2013 в 00:53] |
