![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 18:06
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4280 раз(а) в 2230 сообщениях
![]() ![]() Вот такая штука у меня вообще всегда в кармане уже лет десять. Даже в бассейне топил один раз. 7х10 сантиметров и немного выгнута, как фляжка Она за счёт формы очень удобна в кармане. Знаете сколько она стоит? $74 И очевидно есть идиоты, которые её покупают )
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃ [Исправлено: dsche, 07.11.2011 в 06:58] |
В раскрытом виде стоит.
Вообще вот конкретно сейчас я за "био"-форму, потомушта у меня в другом кармане монетница системы "Выборг", которая стоит на рёбрах и за 30 лет продрала полсотни джинс. Вопрос "стояния" (а нам же не нужны ВСЕ рёбра) решается выдвижным Г-стилусом, живущим в своей канавке. Нарисовать? UPD Меня сейчас набрал один мужик по фамилии Оккам, говорит стилус это лишнее. Говорит у нас есть уже задняя крышка, её открывать на "трещётке" – и хоть под углом ставь, хоть на торец вертикально [Исправлено: dsche, 07.11.2011 в 08:29] |
Gaffer
Вот матовый алюминий с удовольствием взял бы.Да и в подарок металлический очень хорош.Тоже холодно отношусь к FL33, но о подобном девайсе давно и с аппетитом думаю.Что то действительно привычного размера и формы типа зиппо.Конечно размером покрупнее получится, мы ж реалисты.
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Можно сделать сендвичь. Модуль без оптики, люминь, сотовый акб.
Чуть чуть больше зиппоразмера. Надо думать над концептом. ИМХО концепт в габаритах айфона можно только осиротевшим без Джобса яблочникам продать. Они любят выпускать такие вещи. |
закрыто
может все-таки 85мм на 45мм при толщине порядка 8-9 с оптикой и приличным запасом емкости? Методом "джобса" можно догнать его до визуально очень компактных размеров и визуально очень малой толщины.
Ну я за ёмкость. У меня у дочки есть mp3-пищалка мелкая, забадывает вечно её на подзаряд ставить. А тут – фонарь.
закрыто
и я о том же. да и корпус покрупнее будет более уместен для 7ми ваттника. Я думаю даже при размерах 85 x 45 x 9мм мозг будет рвать как такая мелочь может тянуть 700-800 люмен почти 80 минут.
Сказал(а) спасибо: 1077
Тоже выскажу свое мнение
![]() Боюсь аккумулятор от сотового больше 1А не выдаст, тем более б.у. А это всего 3Вт. Так-что модельные ЛиПо однозначно. Встроенная зарядка от микро юсв - самый оптимальный вариант, тем более что аккумулятор не сменный. И основной конек - минимальная толщина, можно эволюцию по сотовым посмотреть - какой дизайн победил? |
Регистрация: 04.06.2011 Последняя активность: 01.04.2025 19:48
закрыто
![]() Цитата:
на выходе, очаровательный полностью герметичный фонарик, а? Я даже придумал как питать "коврик" чтобы удешевить производство - от обычного USB со шнурком мини-усб - усб в придачу. |
Если гнаться за герметичностью, то лучше "коврика" для подзарядки не придумаешь.
![]() Цитата:
По опыту всяких "кредлов" для портативных устройств - обалденно неудобная задумка. |
закрыто
ну таскать с собой все-равно что-нибудь придется. И почти наверняка ничего приспособить не получится. К примеру у меня с роду не было нокий, равно как и гаджетов на миктоюсб. Единственное что может пригодится, квадратный белый сетевой адаптер от айфона, в нем - мама USB куда можно воткнуть потенциальный коврик. Коврик вполне делается размерами допустим 40 на 40мм и толщиной пару мм
Не-а
![]() Достаточно раскидать по местам наиболее частого обитания, там где можно подзарядится, блочки и/или переходники микро-USB. Например, дома, на работе, в машине, на даче. Благо они стоят копейки. Скорее всего они уже там есть... |
Сказал(а) спасибо: 1055
Блин, через коврик "устанешь" ждать пока зарядит, может стакан и контактную пластину?
закрыто
![]() Цитата:
закрыто
![]() Цитата:
кстати, на фото выше далеко не "модельная" липолька. Такие мы тут не любим. Модельные очень хлипкие, ресурс не внушает, очень не любят просадку ниже 3х вольт, емкость при тех же размере весе раза в 2 меньше. Еще раз, внимательнее, элемент 60X40X7мм имеет проверенную емкость (после 30 циклов) - 2400mah ---- UP! ИДЕЯ! ------------ да, кстати, корпус делаем разборный, аккуратный, как всегда в концепте имеем в виду замену оптики и модулей, все на разъемчиках. И липольку однозначно имеет смысл подключать на клемки, нужно конечно подумать как это устроить, чтобы без опасной для здоровья пайки. Проблема в контактах из "я не знаю какого сплава", даже с кислотой получается ненадежно, можно оторвать. Металл контактов хрупкий, переламывается на раз после пары перегибов. так что проблемы заменить "батарейку" после 300 циклов я не вижу. [Исправлено: lux-rc.com, 07.11.2011 в 16:30] |
