33995 104 10 0 |
18.03.2013, 16:57 | 41 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Re: Мини-обзор светодиодной лампы Е27 с фасттеч.
5rybolov5,
Схема в нём элементарная. Конденсатор, который красный плёночный, ограничивает ток через нагрузку (светодиод). Можно рассчитать на требуемый ток, но проще посмотреть номинал (доли мкф), что стоит и увеличить примерно в два раза, если ток надо удвоить. После кондёра стоит мостик, а потом фильтрующая ёмкость. Резистор, который там видно, включён или до гасящей емкости или после диодного мостика, что не принципиально - служит для уменьшения броска тока при включении. При подборе конденсатора обязательные требования: плёночный на напряжение не мене 400 В. (лучше 600 хотя-бы или спец. для переменного тока - на нём указано "синусоида" и минимум 300 В.) При замене соблюдать осторожность - ёмкость хоть и маленькая - долбануть может конкретно. У меня лампы поддерживают "диммирование" - поэтому дороже простых. Это о светодиодной по 600 руб. [Исправлено: vl-per, 18.03.2013 в 17:01] |
5rybolov5 (18.03.2013)
18.03.2013, 17:06 | 42 |
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Значит просто заменить кондер на вдвое большую емкость (мкФ)?
18.03.2013, 19:21 | 43 |
5rybolov5,Ну да примерно так, но желательно постепенно, просто добавляя параллельно процентов по 20 от основного. Но помните об обязательных условиях. При пробое конденсатора будет ба-а-х электролитического конденсатора и возможно светодиода. И осторожно при измерении тока - опасность попасть под "фазу" конкретная.
Ну если ток получился 50 мА. - емкость доли микрофарады. [Исправлено: vl-per, 18.03.2013 в 19:26] |
30.03.2013, 21:26 | 44 |
Регистрация: 02.01.2013 Последняя активность: 23.12.2023 16:53 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 31
А я к такой кукурузе на 27 Вт давно присматриваюсь.
У неё световой угол охвата пошире будет. И цена - отличная; это не 75 баксов. Единственное, непонятно, что там с охлаждением, т.е. насколько она горячая. И что там внутри, не механическое ли реле. |
30.03.2013, 22:36 | 45 |
Плохо там всё у этой кукурузы. В таких размерах алюминиевый радиатор с рёбрами на мощности 5 Вт греется до 60 градусов. Тут мощность в шесть раз больше, радиатора как такового нет. Даже эффективность в несчастные 66 лм/Вт как бы намекает.
Внутри скорее всего диодный мост, и балластный резистор/конденсатор. Механическое реле в лампу совать просто незачем, и стоит оно дороже.
31.03.2013, 01:34 | 46 |
31.03.2013, 04:42 | 47 |
На общее качество.
Это как повезёт. За один день скорее всего не сгорит, а вот тухнуть будет стремительными темпами. |
31.03.2013, 12:56 | 48 |
Значит, пока разумной (цена/мощность) альтернативы люминисцентным лампам не придумали?
120W - 5$ против 60W - 13$ Значит, пока потолок светодиодных ламп для быта 60 w? [Исправлено: Alik, 31.03.2013 в 13:23] |
31.03.2013, 14:38 | 49 |
Интересный вывод. Почему? У меня и 12 Вт. есть! Основная масса 7 Вт.
В смысле "люминесцентные" vs "светодиодные"? Только умножьте первую цену на 8 - 10 примерно и учтите потребление первыми в 1,5 раза больше "электричества". Я уже писал: меняем на работе люминесцентные (4*18 Вт) на светодиодные 39 Вт. Люксметром освещённость в одинаковых условиях больше в 2 - 3 раза. 180 против примерно 400 люкс. При замерах обнаружено, что люминесцентные с наработкой 1-2 года светят только на 70% от новых и меньше. Я прошёл этап энергосберегаек - рекорд работы около трёх лет. Маркировал лампы и фиксировал время работы. Раньше горели драйвера - можно было отремонтировать, сейчас 100% перегорает накал. Ремонт нерентабелен. Сейчас остановился на лампах "Дженилед" - цена у нас практически как при заказе из китая. Но хоть гарантия есть. И предполагаемое время работы по 5 часов ежедневно 25 лет. |
31.03.2013, 14:44 | 50 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
ecola gx53 12W сведодиодная светит как 130ватт.
31.03.2013, 14:44 | 51 |
Нет, почему. Всё упирается только в размер радиатора. И немного в эффективность светодиодов. Конкретно с этой лампой Cree не совсем понятно, как они без развитого радиатора охлаждают почти 10 Вт. Но это Cree, они могли всё хорошо посчитать.
Приличная лампа большой мощности выглядит примерно так: http://www.fasttech.com/pro... Яркость можно было бы увеличить ещё в полтора раза, поставив новые светодиоды вместо китайских одноваттных но это будет и дороже. Пока что проще ставить по несколько светодиодных ламп 3-6 Вт. При небольшой мощности сделать теплоотвод гораздо легче, до 3 ватт даже отдельный радиатор не нужен. |
31.03.2013, 15:03 | 52 |
31.03.2013, 15:20 | 53 |
Для большой мощности одним куском лучше вообще обойтись без стандартных цоколей и сделать или найти изначально светодиодный светильник. У которого радиатором будет весь корпус.
zetroot (09.04.2013)
31.03.2013, 15:21 | 54 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
о! Точно! Подвесные алюминиевые потолки.Каждая плитка - радиатор для светодиодов!
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. |
31.03.2013, 16:01 | 55 |
Я на кухню купил три модуля светодиодных по 9 Вт. (8 баксов за 3 штуки) и драйвер 30 Вт. На пробу собрал - светит обалденно.
31.03.2013, 19:31 | 56 |
не так поняли.
120W - это условные ваты. А так люминесцентныя лампа 23-25 W и стоит 5$. А светодиодная 9,5W (условно 60W) стоит 13$. И эти условные 60W годятся в заброшенную кладовку или общественный туалет. Или вы знаете светодиодные лампы поярче с адекватной ценой, - подскажите. |
31.03.2013, 19:58 | 57 |
Как раз так! Люминесцентную лампу надо 8-10 раз заменить, чтобы она проработала столько-же сколько светодиодная проживёт. И через год у неё яркость будет уже 70% от новой. К сожалению это показания люксметра, ничем помочь не могу.
Это почему ещё? 7 вт. вполне заменяет 60 вт. простую. Опять же люксметр. Как-бы с циферками сложно спорить. У Вас какая-то странная информация. 13 вт. "по потреблению" люминесцентная стоит по минимуму 6 зелёных, а если немного "фирменная" то и 10-12. Это если в Китае заказать только! |
31.03.2013, 20:04 | 58 |
"Или вы знаете светодиодные лампы поярче с адекватной ценой, - подскажите. "
Это из ветки о "супре" светодиодной от "Леона". Vdeg, Ссылка: http://www.svetogid.ru/shop/svetodiodnie-lampi/ Я понял они у Вас с цоколем G 5,3? Посмотрите эти: [IMG]file:///CDOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg[/IMG] Светодиодная лампа MR16 GU5.3 5W, 220V Артикул: 01050 Производитель: Geniled Цветовая температура – теплый белый: 3000-3500 К. Замена галогенной лампы – 50 Вт 275 RUR. Цоколь – GU5.3 Напряжение – 220-240 В 50/60Hz Потребляемая мощность – 5 Вт Угол рассеивания – 120° Световой поток – 450 - 490 лм Индекс цветопередачи – > 80 Срок службы – > 35 000 час Рабочая температура – от -30° до 40°С Размеры лампы – Ø 50 мм x 45 мм Светодиоды – Epistar SMD5050 hight bright, 27 шт. Если ламп много 5-и ватные могут быть слишком яркими. Там есть 3-х ватные. В потолки можно ставить. Светодиоды не сгорят - только если будет проблема с драйвером. Тогда будет плохо всем светодиодам, а не одному. Такие только недавно купил - были все безымянные китайские. Все работают больше 2,5 лет. Одну сам спалил в ходе экспериментов. У них наверняка есть магазины в Москве. (Geniled или Светогид) Купил пяти, семи, десяти ватки - сделаны очень аккуратно, в упаковках паспорт на лампу, гарантия 3 года. Понравились. Думаю "Супры" дороже. Пытался найти в поиске - что-то всё гораздо дороже. В 2-3 раза! |
31.03.2013, 20:25 | 59 |
31.03.2013, 20:35 | 60 |
vl-per, А также, я просил поярче лампочки, а вы мне аналоги 60 W, это же, извините, какой то позор. )
И не теряют эти лампы 30% в год. Я уже лет 10 пользуюсь ими, через мою квартиру прошло полсотни ламп. Если бы они так теряли в люменах, как вы пишете, я бы продавцу давно кое-что открутил. [Исправлено: Alik, 31.03.2013 в 20:50] |
