18295 69 9 0 |
21.02.2013, 18:04 | 41 | |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Zebralight: из обычной сделать floody
21.02.2013, 23:58 | 42 | |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 10.06.2024 13:06
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 24 раз(а) в 13 сообщениях
22.02.2013, 00:22 | 43 |
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Раз такое дело, гляньте еще Fenix HL21. Там сменная рассеивающая линза крепится поверх "головы". Очень удобно. Я ее как поставил, так не снимал ниразу. Да и моделька приличная и еще в 2 раза дешевле спарка.
22.02.2013, 02:09 | 44 |
Да, тоже хороший вариант. Но вот посмотрел сейчас спарки, фениксы налобные, а душа все равно похоже просит Зебру.
22.02.2013, 02:58 | 45 |
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 503
ori, конечно все хотят из одного фонаря конфету разноплановую, но в конечном итоге со временем многие приходят к тому, что для своих задач - свой фонарь.. Вот для ручной работы и 3-5м зебра Н502 как по мне - идеальный вариант.. Или может Вы получите обычную прозрачную и она Вас вполне устроит, никакого флуди и не захочется вовсе..
Я тоже мучался, выбирал, да чтоб поуниверсальней. В конечном итоге и 51-я и 600-я и 502-я появились P.S. а по теме: рассеиватель с феникса 21-го (если я не ошибаюсь), только не с черным корпусом, а прозрачный и разделенный какраз подходит на 51-ю зебру, и если минимально снять в определенном месте то встанет как родной.. Под рукой нет, если кто захочет - завтра скину фотки.. |
22.02.2013, 05:32 | 46 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4515 раз(а) в 2498 сообщениях
vinipux, хотелось бы взглянуть, если не сложно.
22.02.2013, 06:47 | 47 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:32 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5986
Поблагодарили: 32991 раз(а) в 15304 сообщениях
22.02.2013, 14:02 | 48 |
22.02.2013, 14:54 | 49 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:44 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15591
Поблагодарили: 33791 раз(а) в 12584 сообщениях
23.02.2013, 20:28 | 50 |
Коллеги, простите за задержку, работа такая работа..
Вот исходники: После можно примостить рассеиватель со стороны кнопки (благо порожек там есть).. И в таком положении понижается вероятность самопроизвольного включения. Пока это мостится именно так, но по задумке необходимо снять половину высоты корпуса крепления (выделено красным). А вот так будет выглядеть позиция флуди: Нужно признать, что я сам не доглядел и рассеиватель немного сполз вверх.. Но при снятой высоте крепления позиция рефлектора и позиция самой рассеивающей линзы будут совпадать (+/- 0,5 мм). Сам рассеиватель держится на фонаре довольно надежно, хотя при желании можно внести в конструкцию тонкую термоусадку.. |
23.02.2013, 20:50 | 51 |
Оно?
http://www.hkequipment.net/... А крышка туго откидывается? И другой стороной его можно одеть, чтобы не стачивать?
Почётный иерарх Шамбалы розовый межпланетный слоник Уйяли Бен Ганеш [Исправлено: SloNicK, 23.02.2013 в 20:55] |
23.02.2013, 21:00 | 52 |
Да, оно, в спецификации указана совместимость со старыми фениксами, все сходится..
Линза откидывается настолько туго, что всяческими размахиваниями и встясываниями фонарем мне не удалось сместить её положение.. Другой стороной одеть можно, но!!! 1. не получится откинуть саму линзу в позицию "на кнопку". 2. сама линза будет смещена относительно рефлектора - вниз (на фото она смещена вверх). [Исправлено: vinipux, 23.02.2013 в 21:03] |
23.02.2013, 21:08 | 53 |
Понятно, значит надо пильнуть. Спасибо за идею, заказал на HK.
24.02.2013, 07:00 | 54 |
Сказал(а) спасибо: 324
подскажите пожалуйста внутренний диаметр и толщину той части, что одевается на фонарь. вдруг на другие фонари подойдет сразу или после напильника.
24.02.2013, 11:21 | 55 |
24.02.2013, 14:12 | 56 |
о, он еще и не цельный, я думл там кольцо. так даже лучше )
24.02.2013, 14:18 | 57 |
kruvas, да, думаю на фонарь до 21 мм должен подойти без проблем. На больший - нужно смотреть, может пилить, т.к. пластик не очень эластичный.
24.02.2013, 14:55 | 58 |
Caught somewhere in time
Во напридумывали...
Я использую немецкую пленку d-c-fix. http://www.d-c-fi******/ Первая же "русская" ссылка: http://vitrajmaterial.ru/ca... На CPF даже мануал типа есть: http://www.candlepowerforum... Вся суть состоит в том, чтобы купить маленький кусок, а не рулон за полторы штуки... |
25.02.2013, 02:13 | 59 |
25.02.2013, 22:41 | 60 |
да думаю и без переделки должно подойти, я прикидывал под roche f12, чтобы не менять оптику на тир, как хотел сначала )
