87776 181 15 1 |
21.09.2012, 17:51 | 42 |
Re: Nitecore Explorer EC2
21.09.2012, 17:57 | 43 |
А разве правда, что диод висит в воздухе? Так чего же тут взаимоисключающего?
Я же говорил, после получаса на максимуме тепловая защита не сработала, температура воздуха была 20 градусов. |
21.09.2012, 18:14 | 45 |
На тонкой алюминиевой пластине. Пилюли нет вовсе, контакт с корпусом только по краям пластины. Это как у самых дешёвых фонарей звезда висит в воздухе, только в три раза хуже.
Но написано, что можно же! Если бы просто не работало, так оно вообще ломается. А я не зря отказался от покупки сабжа. Потому что ясно, фонарям с электронной кнопкой и при это памятью режимов доверять нельзя!
21.09.2012, 18:46 | 46 |
Сами придумали? Читайте обзор внимательнее
Это-то тут при чем? У фонаря проблемы в другом плане, с электроникой проблем не вижу. Согласен, при такой электронике можно было реализовать фонарь куда лучше, но на электронику нефиг гнать. [Исправлено: sasha6464, 21.09.2012 в 18:51] |
21.09.2012, 19:21 | 47 | ||
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 14:38 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15586
Поблагодарили: 33774 раз(а) в 12579 сообщениях
Правда, есть надежда, что часть тепла будет отводиться на рефлектор. Который, разумеется, тоже в противоположной стороне от драйвера. |
21.09.2012, 19:45 | 48 |
И чем это грозит? (ну чтобы я знал, как пользоваться). Диод сгорит? При каком режиме?
Фонари все равно оставляю (целых два, третий продам) |
21.09.2012, 20:16 | 49 |
Пилюля - деталь, находящаяся под звездой и передающая тепло от нижней поверхности звезды на корпус. Тут под звездой нет ничего, а лежит она краями на отдельной детали, а не прямо на корпусе -так теплоотвод получается ещё хуже. Это вопрос интерфейса. Имея аж две электронные кнопки, можно сделать возможность хоть как-то знать режим перед включением. Но нет, сделали фонарь с памятью режима, то есть непредсказуемый. |
21.09.2012, 20:39 | 50 |
Авторизованный Хемуль
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 18.05.2022 16:30 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 985
эту тему прям в закладки нужно. И когда захочется купить какой-нибудь nitecore или подобный фонарь - перечитывать.
21.09.2012, 20:42 | 51 |
Да, первое знакомство с найткором - блин комом
21.09.2012, 20:46 | 52 |
Поблагодарили: 3817 раз(а) в 2645 сообщениях
21.09.2012, 20:56 | 53 |
Чем больше блуждаю по просторам Фонаревки, тем больше убеждаюсь в правоте Суперфонарика - EagleTac и Thrunite самое то! Спасибо автору за предупреждение!
21.09.2012, 21:17 | 54 | |
Регистрация: 15.09.2012 Последняя активность: 15.08.2019 07:36 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 102 раз(а) в 14 сообщениях
Кстати, мне по-прежнему интересно довести фонарик до ума. Единственная не преодолимая трудность для меня, это электроника в которой я ничего не понимаю. Но, насколько я понял, электроника хорошая и, на сегодняшний день в ней выявлен только один «геометрический» косяк. Косяк разрушения батарейкой. Так, что готов купить в Москве фонарик на запчасти. Система теплоотдачи, чисто интуитивно (а как иначе?), мне кажется достаточной. Но, в некоторых местах ее можно значительно улучшить. Вреда от этого не будет и может быть добавит фонарику жизни. В принципе, я в этом вопросе вижу три момента. 1. Передача тепла от диода к алюминиевой платформе. И здесь, наверное, изменить ничего нельзя. 2. Передача тепла от звезды диода к корпусу фонаря. Здесь не сложно увеличить теплоотдачу в разы. Кстати, не могу понять, зачем между драйвером и диодом стоит кольцо из латуни? Может быть на фотках не понятно, но площадь касания алюминиевой пластины с этой втулкой гораздо больше чем площадь касания этой пластины непосредственно с корпусом, и через кольцо должно уходить много тепла. Почему эта втулка не алюминиевая? У алюминия значительно больше теплопроводность. Вообще-то, эта латунная втулка была неудачно припаяна к драйверу, но нужно ли это? Если к драйверу будет плотно прижата алюминиевая втулка, разве контакт будет плохим?.. 3. Это отдача тепла с корпуса фонарика. Тут можно увеличить, но вроде не значительно и может получиться некрасиво. Так на какой момент следует обратить особое внимание? |
21.09.2012, 21:26 | 55 |
21.09.2012, 23:15 | 56 | |
- быстрой деградацией (т.е. просто сгорит); - медленной деградацией (т.е. будет постепенно умирать и терять яркость). Тут, КМК, основная надежда фонаря - передача тепла на рефлектор. Он же алюминиевый и прямо на звезду ложится? Но тут, наверное, dsche как специалист по теплу лучше объяснит... |
sasha6464 (22.09.2012)
22.09.2012, 00:19 | 57 | |
Вот такой панелькой я надеюсь убить трех зайцев.
http://fotki.yandex.ru/user... 1. Собрать гарантированно герметично. 2. Кнопками стало удобно пользоваться, палец их сразу находит. 3. Похоже, что эта панелька будет работать как радиатор. Винтики тоже дюралевые. По крайней мере в оригинале на этом месте «тепловая пробка». Цитата:
fnksb, что такое КМК?.. На форуме есть справочник по фене? Я часто вас через раз понимаю) И еще вопрос. Если уменьшить этот зазор, задвинуть диод глубже в рефлектор, то, что и на сколько существенно это изменит? |
22.09.2012, 00:23 | 58 |
о, как симпатично получилось. А под винты резьбу нарезали?
22.09.2012, 00:31 | 59 | |
Поблагодарили: 10650 раз(а) в 5582 сообщениях
По доработке: 1. Деталь в анод. 2. Бегом в патентное бюро. 3. Пишем в Nitecore и шлём фоты - пусть завидуют ЗЫ.Как Мне Кажется |
22.09.2012, 00:34 | 60 |
Вообще-то самое лучшее качество сборки из всех серийных фонарей, которые я видел, у Sunwayman - вот где полный идеал по качеству сборки. через мои руки их прошло около 12-13 штук, нигде ни малейшей царапинки или косяка, пружины, и те в идеале. Хоть из серийных мне больше зебры нравятся, их сборка хорошая, но идеалом не назовешь, мелочи типа пайки пружины, там пылинка под стеклом, там царапина на анодировании - все это совсем уж мелочи, но они есть. А сборка санвея - песня, все насколько идеально, аж царапнуть хочется (шоб знали)
