Просмотров в теме 18671   Ответов в теме 35   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 02.08.2012, 22:21   21
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
По умолчанию Re: Ultrafire WF-502B
думаю, ну её нафиг, глючную, поставлю форвард
И правильно!
Предателей надо пускать в расход сразу, что бы потом не ждать выстрела в спину.
Старый 03.08.2012, 21:03   22
Гость
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
включённая кз, выключенная 0 Ом.
кз и 0 Ом - это фактически одно и тоже.
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 21:23   23
Жуков
Аватар для Жуков
Посмотреть сообщение Сообщение от Гость :
КЗ - это короткое замыкание, которое происходит при замыкании того, что замкнуться не должно.
Короче, КЗ - это аварийная ситуация, а 0 Ом - это сопротивление в 0 Ом, или отсутствие его.
Старый 07.08.2012, 10:06   24
лечение прошло успешно!
выручил в ультрофаере как всегда запчасть от N-Light - форвард-клик с CQG за 2,50 нерусских рубля (я иногда забываю её к каждому заказу пришпиливать)
из колхоза - штатную втулку, прижимающую резинку, пришлось расточить сверлом 8 мм, пластиковый шпенёк (не показан) нафик.
Плата выключателя 17 (чуток больше) мм, с зубовным скрежетом (текстолит как скрипит, знаете?) прошла на место по верхушкам резьбы.
шуршит, мать его ультра...
p.s.
это я сам попутал, хотел сказать не сопротивление, а проводимость 0. мультик обычно единичку кажет в первом разряде
[Исправлено: blindnick, 07.08.2012 в 10:09]
Старый 08.01.2014, 12:20   25
Владимир Ивашкевич
Последняя активность: 09.01.2014 12:04
Приветствую ! Сведущие люди подскажите где искать проблему ? Купил два фонаря UltraFire WF-502B себе и другу ,один работает другой нет . Переставлял по очереди кнопку-работает, диод с отражателем в сборе с одного на другой - не работает. Другу отдал рабочий а себе дозаказал диод. Тем временем решил повозиться с со своим нерабочим фонарём, выкрутил диод с отражателя подключил акум а он светит ! Собрал- не работает, проверил опять всё по отдельности всё работает в сборе не работает ! Что за китайская магия ?
Владимир Ивашкевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2014, 12:33   26
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 20:58
Сказал(а) спасибо: 1380
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 1857 сообщениях
ставлю на "отражатель замыкает собой контакты диода"
Старый 08.01.2014, 12:49   27
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Кусочек картона положить между отражателем и подложкой светодиода.
Достаточно толстый, чтобы края отверстия в отражателе, через которое входит светодиод, отдалились от самого светика хотя бы на пол миллиметра. Резьбу дропина можно (и нужно) зафиксировать клеем.
Старый 08.01.2014, 14:06   28
Сказал(а) спасибо: 5062
Еще бывают фабричные:
тыц 1 и тыц 2
По образу и подобию можно вырезать такую прокладочку из подручных материалов.
В своем первом 501В я извратился и вырезал такую из тонкого тефлона
Старый 09.01.2014, 12:04   29
Владимир Ивашкевич
Ребят,всем большое спасибо ! Помогло
Старый 15.01.2014, 13:14   30
Visher
Аватар для Visher
Последняя активность: Сегодня 15:23
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 572 раз(а) в 360 сообщениях
Перед началом эксплуатации 502В надо провести 3 нехитрых действия, для которых потребует теплопроводная паста ТП-8, алюминиевый скотч, клей для резьб(локтайт или аналог) и силиконовый компаунд. Отражатель вынимаем из корпуса, ина его цилиндрическую часть доматываем алюминиевый скотч так, чтобы корпус отражателя входил в головку фонаря плотно, но не туго, смазываем домотанный скотч и привалочную поверхность голвки пастой ТП-8. Выворачиваем снизу аллюминиевый или бронзовый пятак из-под платы диода, резьбу и и поверхность, приваливаемую, к плате смазываем тонким слоем ТП-8. Аккуратнее с платой диода, а плату драйвера мазать не надо.
Кнопку разбираем, вынимаем плату с кнопкой, Силиконовый чехол мажем по краю компаундом не жирно, шпиртом протираем край платы, аллюминиевую гайку, прижимающую плату к корпусу и резьбу в гайке промываем очистителем карбюратора, наносим капельку локтайт 243 в месте прижима и заворачиваем гайку плотно к плате, излишки локтайта с резьбы кнопки можно смыть тем же очистителем.
Резьбу между телом и корпусом отражателя я смазал ТП-8, тк разбирать ее практически не приходится, паста не засыхает и передает тепло к корпусу. Резьбу кнопки мажу силиконовым компаундом консистенции литола. Не раз фонарик падал в лужи, несколько раз в луже светил минут по 5, все работает, претензий нет.
Если Вы думаете, что брэндовые фонари собраны лучше, -это далеко не так. Нормальнол собранный ультрафайр весьма надежный фонарь, из 15 шт купленных мной для друзей ни один из них не сломался, но все были подвергнуты вышеизложенной процедуре. Более того 3 из 8 УФ502 используются как подствольные, в т. ч и мной.
[Исправлено: Visher, 15.01.2014 в 13:18]
Старый 24.06.2014, 21:49   31
Visher
Аватар для Visher
Починил сломаный УФ, впихнул народный драйвер и новый ХМЛ , как-то реального прироста люменов не ощутил, душу греет , что драйвер фастечевский.
Старый 07.11.2014, 09:06   32
HETPE3BOE
Последняя активность: 09.05.2018 09:56
Сказал(а) спасибо: 23
Привет всем! Подскажите пожалуйста по такой проблеме: имеется в использовании фонарь 502В, который уже второй год служит верой и правдой. Но все хорошо пока на улице более-менее теплая температура воздуха. Как только она приближается к нулю - фонарь начинает светить очень тускло, на максимальный режим не включается вообще. Акки менял - та же самая история на вех аккумуляторах. Когда возвращаюсь домой и фонарь нагревается до комнатной температуры - опять все хорошо и нареканий к его работе нет. Не могу понять проблему, подскажите, пожалуйста, куда копать...
HETPE3BOE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2014, 16:46   33
Burlaew
Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от HETPE3BOE :
А какие аккумуляторы то? га.нофаер?
Burlaew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2014, 17:00   34
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
куда копать
"кормить" фонарь "правильными" АКК
т.е. не такими!
Название: 4pcs-UltraFire-18650-3-7V-3000mAh-IC-Protected-Rechargeable-Li-ion-Batteries-18650-Battery-Trave.jpg
не такими
Название: 1033-Aksessyari-i-komplektyushie-k-fonaryam-Akkymylyator-TrustFire-18650-3.6V-2500mAh.Jpeg
не такими
[Исправлено: login55, 11.11.2014 в 17:05]
Старый 11.11.2014, 17:46   35
HETPE3BOE
акки только саньо и самсунг. штук 10 перепробовал.
на них же остальные фонари прекрасно работают и в жуткий минус тоже. а именно этот 502В начинает уже около "0" чудить.
[Исправлено: HETPE3BOE, 11.11.2014 в 17:49]
Старый 12.11.2014, 01:35   36
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
если на холоде глючит , то велика вероятность что это из-за температурного сжатия/расширения где-то ухудшается/пропадает контакт. Проверять контакты между деталями (пилюля/кнопка) и корпусом , затяжку резьб , электроконтакт пилюли с платой драйвера...
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 1.79728 секунды с 16 запросами
