Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Общие вопросы по бытовой технике и электронике
Просмотров в теме 97526   Ответов в теме 146   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 26.06.2019, 21:45   41
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По умолчанию Re: Хочу переделать аккумулятор для машинки на Li-ion
Посмотреть сообщение Сообщение от Scruber :
чтобы не вытаскивать аккумы, а просто подсоединить провод зарядки к машине.
Ну чисто зарядную часть можно, только заряжать надо будет от двух БП через две платки. Но вот, те что одновременно с защитой не подойдут. У них слабая защита, даже если не сгорит, то будет давать на больших нагрузках заметные просадки, итого хуже будет работать.
Я сделал проще, хороший холдер и все. аккумы снимают и заряжают в лии-500.
[Исправлено: Артем Квантов, 26.06.2019 в 21:46]
Старый 26.06.2019, 21:48   42
ceramic
Аватар для ceramic
ceramic, я думаю можно без варки обойтись
Если хотите нормальной работы -- сварка крайне желательна.
это она https://ru.aliexpress.com/i... ?
Да. Но тут с полевиками та-же проблема, кто его знает, что там стоит, на импульсных тока могут сгореть. Это плата защиты, ее надо брать с запасом, ампер на 5.
а если 3 аккума поставить и купить 3s ??
Можно и так. Вопрос, как машинка к этому отнесется. Повыше напряжение и емкость -- интенсивными гоняниями вполне можно быстро убить ее механику.
Старый 26.06.2019, 22:04   43
Scruber
Последняя активность: 28.08.2019 21:02
ceramic, а можешь мне ссылочку скинуть на плату,которая точно проверенная ???
Scruber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2019, 22:33   44
ceramic
Аватар для ceramic
Не покупал, что-то типа https://www.aliexpress.com/...
Старый 27.06.2019, 17:56   45
Scruber
а как заряжать их, если на сварку посадить ??и я так понял по ссылке это на 3s... а на 2s можно ссылочку ?
[Исправлено: Scruber, 27.06.2019 в 17:57]
Старый 29.06.2019, 00:53   46
ceramic
Аватар для ceramic
Зарядкой. Типа https://www.aliexpress.com/...
Старый 29.06.2019, 12:36   47
Scruber
так а как эту зарядку подключить то ??? на плате нету разъемов...
Старый 29.06.2019, 13:10   48
Артем Квантов
А вы точно уверены, что сможете переделать с никеля на литий?
Старый 29.06.2019, 14:32   49
Scruber
подождите... есть кейс под 18650, напрямую соединил без плат... заряжать понятно... вытащил из кейса и в литокалу... с моей платой тоде понятно, подсоединил через кейс 18650, к ней плату, и заряжать через платку микроюсб... но тут как ?? на той плате 2s, не вижу как через нее заряжать, ибо я так понимаю это плата защиты только, а снять аккумы не получиться ибо если они сваркой соединены...
Старый 29.06.2019, 15:00   50
Артем Квантов
но тут как ??
Купить разъем ответный для зарядки. И заряжать ей сразу сборку.
Старый 29.06.2019, 15:57   51
Scruber
а куда именно подсоединять этот разъем ?? на плате защиты пятаки только под нагрузку и под акккумы
Старый 29.06.2019, 16:19   52
Артем Квантов
под нагрузку
вот к ним
Старый 13.07.2019, 19:12   53
Scruber
Артем Квантов, короче погонял я на двух аккумах 18650, без плат всяких... едет долго, но скорость никакая, едет чуть быстрее чем пешком иду. На старых аккумах шустрее раза в 2 было. Пробовал 3 аккума без плат, едет шустро, но долго ли проживет машина. Когда видишь на улице такой масштаб машины 1:10, люди думают ну должна летать, нажимаешь курок и полный трындец, стыдно даже... нее надо че то думать, скорость поднимать, вольтаж.... есть варианты ?
Старый 13.07.2019, 20:41   54
Scruber,
Какие конкретно 18650 использовали?
У вас тут https://forum.fonarevka.ru/... показана сборка из 8 NiCD. NiCD отлично отдают ток, даже шуроповерты продолжали производить на NiCD именно поэтому даже после того как массово уже выпускались NiMH.
И да, сборка из 8 NiCD это только номинальное напряжение 9,6В (1,2В*, а заряженный и 1,4 легко. Но даже если взять 1,35 как напряжение полностью заряженного NiCD, получаем 8*1,35в=10,8. А сборка заряженных 2S li-ion это только 8,4В. В тоже время заряженные 3S li-ion это 12,6В, что не намного больше чем 10,8В.
Старый 14.07.2019, 00:10   55
Scruber
Rimlyanin,
фотку приложил аккумов, они без защиты... как тачка ездит с никеливыми, меня устраивало, не устраивало что ездит только минут 20... а с литиоными она первые пол часа ездит более менее, последующие 2 часа уже как черепаха... а когда падает напряг на них до 3.4 на каждом, едит еле еле... если делать из 3х, подохнет быстрее, хотя так и не сказали что выйдет из строя, моторчики или еще что
[Исправлено: Scruber, 14.07.2019 в 00:12]
Старый 14.07.2019, 14:29   56
Scruber, эти аккумы не в состоянии отдавать большие токи, у них даже ток КЗ настолько мал, что аккум переносит его длительно без большого повышения температуры.
https://lygte-info.dk/revie...
Старый 14.07.2019, 15:31   57
Urinaman
Последняя активность: Вчера 19:45
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
а полимеры ставить в подобное уже не модно что ли?
Старый 14.07.2019, 21:47   58
Scruber
Rimlyanin, хммм.... и??? так убивается в машине не из за тока, а из за напряжения... или не ??? ну так че делать то ?? тупо воткнуть третий аккум туда ?
Urinaman, да я и прошлый аккум мог оставить, но хватало на 20 мин... не серьезно...
[Исправлено: Scruber, 14.07.2019 в 21:49]
Старый 15.07.2019, 13:53   59
ANDROS 27
Последняя активность: 25.09.2019 12:53
Доброе время суток! Зарегистрировался специально, когда читал эту тему. Тоже встал вопрос с машиной у сына, сам подарил на Д/Р, самому придётся и делать. С электричеством знаком, с электроникой слабо.
Машина 6х6, все ведущие, три мотора в мостах. АКБ 9,6 Ni-Cd, 1000 mAh. Ездит примерно 15-20 минут. Но понятно хочется больше, ребёнок....... Решил переделать под 18650, три последовательно, плюс три параллельно. Заказал сначала на али акб и коробушки. Потом только начал смотреть видосы и читать форумы. Решил что всё таки надо ставить BMS, чтобы через пару месяцев не выкинуть деньги на ветер. Почитал тут, получается что завышать напряжение тоже не хорошо, есть момент, что спалишь моторы или в итоге разобьёт шестерни. Тоже не алё. Кстати дома были 2 шт, попробовал на них, едет конечно, но не так как хотелось бы. В общем мысль такая, ставить всё таки 3+3, для ампеража и понижать как-то напряжение.....Нажмите на изображение для увеличения
ANDROS 27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2019, 14:51   60
Scruber, Так я же написал выше что NCR18650B просто не в состоянии отдавать большие токи.
И по напряжению тоже привел расчет.
Время генерации страницы 0.14088 секунды с 16 запросами
