406162 879 41 6 |
20.05.2017, 22:08 | 521 |
Регистрация: 17.11.2016 Последняя активность: 24.06.2021 03:21 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 4
Re: Сравнение солнечных батарей для туристов и путешественников
сейчас из полу стандартных модулей есть чтото чтобы собрать себе комбайн под солнечную батарею для автономки ?
так чтобы собрать что то типа крупноузловой сборки так как припоять пару проводов смогу, а вот разводить платы - этот скил пока далек для меня. задача - зарядка 18650 1-4 штуки, ( буферная емкость, непосредственное питание раций, фотоаппарата и других потребителей 7.4V) - зарядка телефонов итд 5V 2А кроме того желательно чтобы был вход 12-25V чтобы можно было зарядить буфер и потребителей от любого DC источника как от солнца так и от сети автомобиля или как в Непале - от их сети освещения где идет 24V и вкручены хитрые лампы на 24V c обычным патроном Е27 При этом желательно как в вампирчеке - есть накопитель он заряжает потребители и одновременно заряжает внутренние емкости Имеется солнечная батарея - заявлено 21W но по результатам замеров примерно 16 W ( 5V - 1,85A на резисторе + 5V 0,95A на телефоне - одновременно) если отталкиваться от стандартных схем как сделано в системах солнечных электростанций когда одновременно работают 2 блока - блок заряда аккумулятора ( от солнца или . от внешнего питания) и отдельно блок преобразователя 3.7-5V ( или регулируемый QC 3.7- 5,9....) тоесть физически 2 отдельные платы - плата заряда\ (1 с экранчиками)MPPT или такая (2попроще) (или вот (3) которая вроде как сразу для заряда сборок лития ) (или это (4) BQ24650 MPPT) и и с другой стороны плата повышайки о которой уже говорилось на TPS61088 на которую уже садить USB и потребителей, и все это установить в какой-то стандартный корпус пожертвовав местом под 1-2 лития |
21.05.2017, 23:00 | 522 |
Регистрация: 29.03.2016 Последняя активность: 23.01.2024 12:19 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
DiSi,если уж делать такой комбайн,я бы сделал примерно так:
1.корпус повербанка 18650 с платой входа 5в для зарядки от вашей панели; 2. плату с BQ24650 для входа 12-24В; 3. плату повышайки для принудительного разряда во время зарядки. Платы МППТ и повышайки расположил бы снаружи с собственных мини-корпусах с разными разъемами на разные случаи. Мини-корпусы с платами - на 2-сторонний скотч к корпусу повербанка. Провода аккуратно завел бы внутрь,чтобы не висели или болтались. На приведенных ссылках почти все платы "МППТ",кроме BQ24650 не могут работать при меняющемся токе и напряжении. Китайцы ведь честно пишут: "MPPT 5A constant voltage constant current" При этом они имеют ввиду неизменяемый входной ток и напряжение. Я по-незнанию накупил уже немало подобной ерунды. |
22.05.2017, 10:55 | 523 |
А если тот же Вампирчик+подсоединить к нему сборку лития для емкости?
22.05.2017, 13:16 | 524 | |
Ну и такое что моему вампирчику уже 6 лет ( если не больше) и он подглючивает так как не раз был в передрягах, и коррозия местами, и разъемы иногда не контачат. иногда не включается зарядка, почемуто мигает средний светодиод фонарика (один из 3-х) и моих знаний не хватает чтобы разобраться - это проблема диода или чтото со схемотехникой. В общем я не могу на него 100% положится. покупать новую версию но как минимум,- есть проблемы с пересылкой в Украину, да и нужно о новом почитать детальнее. |
22.05.2017, 17:08 | 525 |
Что-то не дорогое-простое-легкое и всеядное мне пока не попадалось. Оно чаще очень сложное,не легкое и дорогое.
23.05.2017, 01:13 | 526 |
24.05.2017, 22:46 | 527 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
25.05.2017, 10:01 | 528 | |
TPS61088 - от литиевой сборки,- питать потребителя так ? и дальше пару дурацких вопросов: - при схеме выше - как распределяется питание... если солнце шпарит и дает 15W и заряжает сборку а потребитель в этоже время подключен и гребет 6W то аккумы постепенно заряжаются ? |
25.05.2017, 12:36 | 529 |
Disi,можно вскрыть еще панель,убрав лишний 5в контроллер (черную коробочку). У вас в панели скорее всего три секции по 6 вольт,соединить их последовательно чтобы на выходе было 18 вольт. Зимой я так и сделал со своей панелью. Я соединил 4 секции по 6 В все параллельно и последовательно-параллельно 2S2P одновременно. Внешним тумблером переключаю тип соединения. Таким образом всегда могу брать чистый выход 6 В и 12 В от ситуации.
Поверьте,это сильно развяжет руки. Сборка лития по вкусу. 3S сборка: КПД будет повыше за счет альтернативы. Тумбер кликнул и используешь МППТ и выходной стабилизатор,кликнул два - пошло напрямую внутрь и на выход. Небо переменчиво и такая альтернатива вселяет больше оптимизма. И Непальские столбы штурмовать веселее)) Если в ведре сделать большую дыру,то наливать надо заведомо быстрее,чем сливается. Угадать как точно сложно. Если заряд сборки уже на нуле,никакие платы на выход не дадут ничего. А сдохшая сборка только усилит печаль. Вот тогда и приходит время отдельно выводить 12 В прямо с панели,оставив на заряд литиевой сборки объедки. [Исправлено: dentumanov, 25.05.2017 в 12:48] |
DiSi (26.05.2017)
26.05.2017, 10:01 | 530 |
я так и сделал отдельный выход с панели. напрямую заряжал рацию ( благо стакан с входом на 10V ну и вампирчик заряжать нормально а не через USB. Да. прямые выводы - надежнее. хорошая идея - заморочусь.
03.06.2017, 03:11 | 531 | ||
https://e2e.ti.com/blogs_/b... Цитата:
Учитывая, что литий подключен параллельно основной нагрузке без каких либо ключей, может происходить постепенный разряд и заряд лития. К примеру мы ставим литий на зарядку начинается фаза CV. Подключаем преобразователь 5V, который тоже потребляет ток, потребляемая мощность увеличится, если тока не хватит, то будет разряжаться литий. Надо еще почитать datasheet на BQ24650, чтобы уточнить нюансы, как ведет себя зарядка с system voltage. [Исправлено: Reyden, 03.06.2017 в 03:52] |
03.06.2017, 19:57 | 532 | |
- что есть DPM ? |
03.06.2017, 20:40 | 533 |
Dynamic power managment не позволяет нагрузке перегружать адаптер, просаживать напряжение на нем, ниже определенного порога. В BQ24650 это называется mppt.., хотя полноценным не является. По сути задается статичная точка максимальной мощности.
[Исправлено: Reyden, 03.06.2017 в 21:19] |
07.06.2017, 08:15 | 534 |
Алгоритм отслеживания МППТ очень похож на коробку-автомат на автомобилях. Коробка следит чтобы мотор не захлебнулся от нагрузки. У моторов есть своя точка пиковой тяги. Коробка сама включает нужную передачу чтобы поддерживать мотор в диапазоне этой точки. Больше передач - точнее отслеживание. В ручном режиме человек сам отслеживает,это гораздо дешевле.
08.06.2017, 01:15 | 535 |
ясно спасибо.
и ... возможно не в совсем в тему но на профильной теме проигнорили вопрос... этим девайсом QC2.0/3.0 MTK-PE - можно ли отследить работу солнечной батареи... получить ток, напряжение в зависимости от времени.... ( еще бы каким то образом наложить освещенность на график |
08.06.2017, 04:11 | 536 |
Не знаю.., русское описание я не осилил. Читал тему про выбор измерительного прибора, думаю что покупать специально для таких целей, дорого. Эффективность следует измерять на выходе, как общую для всей системы заряда. По себе могу сказать, это только по началу хотелось делать замеры, я уже не подключаю usb tester. А вообще, если есть желание, то было бы интересно посмотреть на графики, другое дело цена вопроса.
22.06.2017, 21:08 | 537 | |
https://www.amazon.com/Effi... [Исправлено: Reyden, 22.06.2017 в 21:36] |
23.06.2017, 11:43 | 538 |
Стоила столько же. Доставка около десяти долл. Есть ее клон у Elegeek 40w,
у них есть такого плана еще на 8 ячеек 2 секционная и 4-х секционная на 50 ватт. https://ru.aliexpress.com/s... В моей изначально стояли МС4 выходы,без 5 вольтовых коробочек. Чистый выход с панели под свои хотелки что очень нравится. [Исправлено: dentumanov, 23.06.2017 в 11:45] |
25.06.2017, 04:03 | 539 |
25.06.2017, 08:18 | 540 |
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: Вчера 17:36 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 180 раз(а) в 138 сообщениях
От солнечной панели заряжаем аккумулятор. Он вошел в режим CV. Куда девать лишнюю энергию? Если скажем запитать зарядку на 4 аккумулятора, она будет отдавать приоритет почти заряженному аккумулятору?
Хотя, если энергии мало, лучше подкормить наиболее разряженный. Как выжать максимум энергии солнца в аккумуляторы? |
