160599 614 36 0 |
31.08.2014, 09:42 | 521 |
Регистрация: 07.07.2010 Последняя активность: 09.06.2020 10:48
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 220 раз(а) в 87 сообщениях
Re: ZebraLight H600 MK II. Часть 2.
31.08.2014, 20:24 | 522 |
Регистрация: 26.07.2014 Последняя активность: 20.05.2024 23:40
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 78 раз(а) в 45 сообщениях
31.08.2014, 22:31 | 523 |
Регистрация: 26.11.2012 Последняя активность: 24.07.2017 18:32 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
http://www.v-kassu.ru/shop/...
Резал из такой.
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A). zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях. |
01.09.2014, 06:28 | 524 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:02 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5975
Поблагодарили: 32907 раз(а) в 15267 сообщениях
03.09.2014, 11:01 | 525 |
Регистрация: 04.01.2014 Последняя активность: 20.09.2023 18:33 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 201 раз(а) в 127 сообщениях
03.09.2014, 12:06 | 526 |
Регистрация: 11.02.2014 Последняя активность: 27.04.2024 10:27 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили: 112 раз(а) в 94 сообщениях
03.09.2014, 12:50 | 527 |
04.09.2014, 00:38 | 529 |
Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 01.04.2024 00:16 Адрес: Могилев-на-Днепре
Сказал(а) спасибо: 905
Поблагодарили: 198 раз(а) в 63 сообщениях
Итак, операция "Буря в стакане" закончилась полным успехом. Сняты рантаймы в H1 с водяным охлаждением, на 2600 mAh 38 мин, конечное напряжение 3,66 В, на 3400 соответственно 43 мин и 3,45 В. Никаких следов протечек не обнаружено.
04.09.2014, 12:29 | 530 |
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 06.05.2018 10:34 Адрес: Томск
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
Подскажите пожалуйста, сильно будет деградировать диод, если я использую зебру H600fw mkii в максимальных режимах постоянно?
04.09.2014, 12:46 | 531 |
Регистрация: 19.07.2014 Последняя активность: 13.09.2016 18:53 Адрес: Ангарск
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 35 раз(а) в 21 сообщениях
Думаю вопрос надо поставить так: те 50 тыс. час, что дают гарантию на диод, при каких условиях эксплуатации имеют место быть ?
99amper (04.09.2014)
04.09.2014, 13:32 | 532 | |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 17.05.2024 08:57 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Это наверное последняя причина поломок в любом фонаре с более менее организованным теплоотводом с самого диода.
Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c. [Исправлено: Mikkilighter, 04.09.2014 в 13:35] |
04.09.2014, 14:52 | 533 |
Регистрация: 11.07.2014 Последняя активность: 08.11.2018 15:33 Адрес: Аксай
Сказал(а) спасибо: 4
Просто нужно понимать что включив любой фонарик с термоконтролем в максимальном режиме в реале вы будете иметь тот максимальный свет может минуту может 10 минут. Остальное время фонарик будет светить на меньшем режиме чем вы включили.При этом чем легче фонарик тем быстрей он нагреется и тем быстрей сбросит яркость.Так что все турборежимы или максимальные режимы у нормальных брендовых фонарей с термоконтролем уровня Зебры это просто замануха для наивных ребят как я. При этом повторюсь если написано что это самый легкий и самый миниатюрный фонарик в своем классе да с термоконтролем. Понимать это нужно так что светит он в максимальном НЕДОЛГО. Потому тут нужно хоть потяжелей выбирать оно будет греться дольше и термоконтроль включится не так быстро.
05.09.2014, 04:17 | 534 |
наивный, вопрос был о деградации диода, тоесть проблема показалась человеку существенной.
Вариантов деградации диода по сути два: откровенно косячная конструкция самого фонаря с плохим теплоотводом от кристалла, быстрый местный перегрев и быстрая смерть и нормальный теплоотвод с питанием диода за пределами даташита, когда перестаёт справляться сам материал. Допустим мы не стали покупать ультрафаер, нашли фонарь размером с кирпич и запитали диод так, что ресурс упал скажем в пять раз. Даже 10 000часов в реальной жизни фонаря это где то в компетенции бомжа Василия, потому что скорее всего речь пойдёт о сломанных стёклах, истёртых кнопках и многих годах службы или других поломках не связанных с самим диодом. Все так любят пылить на степдауны первичные, но когда появляются армитеки с рантаймом в 20 минут все дружно ржут. Да потому что нафиг не нужен фонарь с таким рантаймом. По итогу в более менее фонарях вообще не существенна проблема деградации диода. У ламп SureFire вообще 30часов ресурс и по факту их упаковками никто не хранит. |
99amper (05.09.2014)
05.09.2014, 09:31 | 535 |
Спасибо всем за ответы
05.09.2014, 12:30 | 536 | |
Я ему просто пояснил что реально в максимальном режиме этот фонарь не работает. Как впрочем и любой приличный фонарик.Они на нем только включаются на пару минут для наивных.Если приличный фонарик имеет приличный вес он может включится в турбо на 20 минут, больше железа дольше греется. Зебра слишком легкая для этого, потому там несколько минут и будь здоров привет от термоконтроля. Значит и деградации диодов там не будет. Вы хотите поговорить на эту тему? [Исправлено: наивный, 05.09.2014 в 12:39] |
05.09.2014, 12:36 | 537 |
05.09.2014, 15:38 | 538 |
Да почему бы и нет, считаю что если не будет условий когда корпус раскалится выше 80-100°С, то без всякого термостепдауна эти 9Ватт будут хоть год, хоть два светить неприрывно.
Другие проблемы возникнут, но не с диодом. Тоесть независимо от того снижается мощность или нет, нет этой проблемы. [Исправлено: Mikkilighter, 05.09.2014 в 15:41] |
ip_86 (05.09.2014)
05.09.2014, 17:27 | 539 | |
Раз конструкторы поставили термоконтроль значит проблема есть. Или они это от скуки сделали? |
05.09.2014, 17:37 | 540 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Вчера 21:43 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6426
Поблагодарили: 4318 раз(а) в 2388 сообщениях
Ну, в принципе если считать законы физики проблемами - то да.
нет, чтобы вам не пришлось таскать на голове полукилогаммовую чушку а-ля радиатор |
