205754 535 18 3 |
19.11.2015, 06:30 | 501 |
Регистрация: 07.07.2015 Последняя активность: 11.06.2016 22:39
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Переделка GoalZero Nomad7 или какой на самом деле должна быть начинка портативной
Alex.k,
Спасибо за ответ, но автомобильный или гелевый АКБ не нужен в принципе из-за невозможности использования в качестве портативного аккумулятора. Согласен что возможно с необходимой мощностью переборщил, но хотелось бы минимальные потери на преобразовании, поэтому прямое соединение от панели, это около 12 вольт, заявлено конечно больше. Выход на 12 вольт обусловлен зарядкой NiMH аккумуляторов для навигатора гармин, ну и usb был бы не лишним. В идеале была бы конечно эта: http://www.aspectsolar.com/... или эта http://www.goalzero.com/p/2... но Амазон не доставляет такие товары за пределы Сша. Это у меня вообще первый опыт с солнечными батареями, напрямую заряжает даже слабый телефон не стабильно, даже тучи приводят к отсутсвию необходимого напряжения на входе в телефон. Может иду по неправильному пути, но если я правильно понял суть идеи, то от солнца необходимо забирать максимум энергии с минимальными потерями и я готов в этом направлении двигаться дальше. Бюджет - не более 399$ за 250Wh. Соответственно если мощность устройства будет меньше то и стоимость должна быть пропорциональной. Имею панель: http://www.mobilpower.ru/pr... Буду рад за любые готовые решения или сборные решение но без паяльника |
19.11.2015, 06:34 | 502 |
Reyden,
Спасибо. Я готов к любым вариантам для задачи описанной выше, но только не к паяльнику, времени и желания экспериментировать с комплектующими нет. Повторьсь это моя первая солнечная батарея и опыта собирания ее энергии нет совсем, может я ошибаюсь но не знаю в каком направлении дальше двигаться. |
19.11.2015, 12:04 | 503 |
Регистрация: 13.10.2013 Последняя активность: 05.03.2020 07:59
Сказал(а) спасибо: 15
19.11.2015, 13:09 | 504 |
20.11.2015, 00:05 | 505 |
Регистрация: 27.01.2015 Последняя активность: 13.10.2017 12:48
Сказал(а) спасибо: 8
Чесно говоря не но не верю что у Goal Zero такая ёмкость , как альтернативу могу предложитьhttp://www.ebay.de/itm/Blei...
Сделать сборку из 2-3 У меня примерно такой контроллер который водостойкий и компактный http://ru.aliexpress.com/it... Чтобы было компактно и мощно http://www.ebay.de/itm/20W-WATTSTUNDE-MONO-SOLAR-20-Watt-Solarmodul-PV-Solarpanel-12V-monokristallin-/151254098091?hash=item23377260ab:g0gAAOSw8lBTqYPD 20 W Собрать по типу Гармошка складывающуюся панель состоящую из нескольких 20 ватных на обычных дверных шарнирах Вот например идея http://www.ebay.de/itm/40W-... Про Amazon покупайте на прямую с амазона а не через сторонних продавцов смотрите колонку на странице выбранного товара с права и выбирайте продавцом Amazon , оплачивайте картой Visa или Master Card Amazon вычтет налог но добавит стоимость пересылки и возможно вы получите товар дешевле чем стоимость для США или другой страны Могу представить пример http://www.amazon.de/Goal-Z... цена Amazon EUR 365,92 цена с пересылкой в Россию 340,05 и никаких посредников К стати использую панель в 80 ватт на балконе с 1 Февраля по Март и с 1 сентября по 15 Ноября вырабатывает примерно 10000mAh до 180000mAh Летом сезон примерно с марта по 1 Сентября при хорошем солнце можно одновременно заряжать 2 телефона и 2 планшета + кучу батареек и 18650 система заряжает практически круглосуточно С 15 Ноября по 1 Февраля система работает только на поддержку работы контроллера и поддержания нормального заряда в аккумуляторе для зарядки планшетов и телефонов буду использовать вот это http://ru.aliexpress.com/it... купил 11 Ноября за 6 евро , до этого использовал usb конвертер с 4 usb http://www.ebay.de/itm/3309... Так же у меня 3 Power banka TOMO [Исправлено: Alex.k, 20.11.2015 в 00:36] |
IT Engineer (20.11.2015)
20.11.2015, 07:49 | 506 |
Спасибо большое за детальный расклад. Я уже понял что тем выше емкость тем габаритнее и сложнее получается система, поэтому решил вернуться на землю и упростить требования: имеется зарядное устройство для NiMH акуммуляторов которое питается от 12 вольт, теперь вопрос существуют ли портативные буферные аккумуляторы, которые позволяют к приверу одновременно и самим заряжаться от солнца и выдавать 12 вольт потребителям, главное условие: компактность и мобильность.
20.11.2015, 12:09 | 507 | |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: Сегодня 09:59
Сказал(а) спасибо: 55
Силовой разъём там подключен напрямую к аккумам и если от панели заряжать чрез него то с выхода этого стартера одновременно с зарядом можно брать 5,12 или 19V (зависит от модели). Мне встроенной ёмкости такого стартера (карку) было маловато поэтому подцепил к нему внешний липольный аккум на ~370вт*ч. Летом на даче заряжал её от самодельной солнечной панели и питал всякое мобильное. [Исправлено: VoronNew, 20.11.2015 в 12:13] |
20.11.2015, 22:40 | 508 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Да Goal Zero Sherpa может заряжаться от сети и 12V, а так же выдавать необходимое напряжение, плюс имеет на борту большой запас емкости и дополнительно инвертор. Вопрос в том на сколько эффективно это устройство работает с солнечными панелями? Платить немалые деньги наверняка не зная всех особенностей, рискованно. Емкость 8800mAh (11V), в прочем это еще нужно проверить. Когда то уже выкладывал на форуме ссылку про следующий контроллер-зарядку. Если я бы выбирал из готового, то взял бы его (в середине темы ссылки). Когда есть подобное устройство, то дело почти сделано, преобразователи с нужным выходным напряжением и сборки лития вполне доступны, причем есть возможность выбрать самые лучшие и актуальные комплектующие. https://forum.fonarevka.ru/... Вы ведь умеете подключать разьемы? Припаять несколько проводов каждый может. Я веду к тому, что если покупать готовый вариант, то нужно быть уверенным в заявленных характеристиках, а именно, что оно того стоит. Разница между самодельным (собрать из блоков) и готовым решением может быть колоссальна как в характеристиках, так и цене. Пока не увижу распиленный пополам и препарированный Goal Zero Sherpa, не поверю в заявленный функционал. У меня сразу в голове всплывает "навороченная электроника" солнечной панели Goal Zero, о которой собственно и тема [Исправлено: Reyden, 20.11.2015 в 23:25] |
20.11.2015, 23:16 | 509 |
Спасибо. А потелитесь конструкцией липольки на 370 вт*ч, очень интригующе....
20.11.2015, 23:31 | 510 |
Reyden,
Выбор почти сделан, лучше двигаться по своему собственному пути, поскольку будешь сам потом знать что тебя устраивает, а что - нет, при этом делать соответствующие выводы на будущее. Кстати, какое Ваше личное мнение о джамп стартерах, как буферных аккумуляторах на 12 Вольт? |
20.11.2015, 23:44 | 511 |
Вопрос к Alex K и Rayden...
А насколько велика разница эффективности и качестве этих двух MPTT контроллеров, что у них такая разная цена? По амперам вроде одинаково. А цена в 10 раз отличается :-) https://genasun.com/all-pro... http://ru.aliexpress.com/it... [Исправлено: IT Engineer, 20.11.2015 в 23:53] |
21.11.2015, 00:32 | 512 | |||
Приведу немного цифр с сайта, где представлен контроллер Genasun GV-10. Возможно стоит возобновить поиски т.к все время появляется что то новое и интересное. Преимущества MPPT: 10% дополнительно мощности летом (горячие панели имеют Vmp близкое к напряжению аккумулятора) 30% зимой (холодные панели имеют более высокое Vmp) 50% в частичном затенении (в затенении происходит резкое снижение Vmp панели, неоднократно замечено значительное увеличение снимаемой мощности от частично затененных панелей). PWM контроллеры непредсказуемы, небольшое затенение приводит к снижению мощности до 2/3 от выдаваемой Genasun MPPT в тех же условиях. Нормальный контроллер обеспечивает более устойчивый источник энергии, сохраняя работу системы в перемменную погоду. На счет цены.., трудно сказать почему такая разница, если сопоставить аналоги менее мощных обычных зарядок лития и с контроллером, то выйдет слегка дороже или так же, но при том что собирать самому. Возможно, если узнать схему контроллера, то цена вопроса будет на порядок ниже. Пример zspm4521 тестовая плата 42.76 euro (без доставки), спаять самому до 10$ с рекомендуемыми компонентами. [Исправлено: Reyden, 21.11.2015 в 01:20] |
21.11.2015, 01:24 | 513 |
Да, получается я сравниваю две разные технологии, не об этом думал, а вопрос скорее такой.. А у китайцев или других производителей есть что-то качественное, близкое к продукции GenaSun ? Какой бы можно было подсказать аналог, но из готовых устройств.
21.11.2015, 01:31 | 514 |
Я не встречал, да и когда пытаешься что то найти на том же aliexpress, просто голова идет кругом, они везде где только можно пишут MPPT.. Сделано в США.., была надежда что может будет производитель в Китае на которого можно выйти. Встречаются добротные для мощных стационарных систем, но там редко литий. Не исключено, что есть аналоги.. Who knows
[Исправлено: Reyden, 21.11.2015 в 01:37] |
IT Engineer (21.11.2015)
21.11.2015, 01:40 | 515 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Прошу прощения за оффтопик, вы рассматривали вариант «ведро лития» вместо солнечной батареи?
Просто я не очень понял, вам для фана или для дела.
21.11.2015, 02:35 | 516 | |
А если это пешеходно-рюкзачный вариант, на 1-2 человека, и без крупных потребителей, конечно тут проще и кратно дешевле "ведро... лития" Вот у меня собирается на следующий сезон такой комплект, унифицированный для зарядки через microUSB на фото . Плюс к нему едет ML-102 и 2 штуки 18650 Sanyo 3400. На ПВД, на 1-2 человек должно хватать. [Исправлено: IT Engineer, 21.11.2015 в 02:43] |
21.11.2015, 09:19 | 517 |
Спасибо за избыточную информацию. Я этим сообщением имел ввиду что выберу свой вариант из выше предложенного и от этого буду отталкиваться в дальнейшем.
21.11.2015, 09:59 | 518 |
IT Engineer,
А это готовое решение или самосбор? |
21.11.2015, 11:17 | 519 |
На фото? Ну у налобника снял фирменное оголовье, подошла резинка от коврика Nordway :-) Это вся кастомизация.
http://flashlight.nitecore.... Ключник - резервный свет: http://flashlight.nitecore.... Зарядка от смартфона выдает 1,5 А Ещё сюда просится для полного комплекта на все случаи жизни: http://flashlight.nitecore.... |
22.11.2015, 19:23 | 520 |
Reyden,
Выбор сделан совершенно неожиданный, хотел сначала powergorilla от powertraveller но мне показалось так будет лучше: http://www.ipoweradd.com/po... Как придет, потестю и отпишусь. |
