102095 492 21 2 |
24.06.2019, 23:12 | 481 | ||
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Re: 18650 LiFePO4
Хотел с сарказмом, но не буду.
Клапан есть у призматических в железной оболочке, в полимерной оболочке клапан не имеют, просто вздуваются. Цитата:
напомню, после первого уровня аккум обесточивается и превращается в пустышку. Цитата:
И так не только у меня, так всегда. Любую дохлую батарею от ноута берем, аккумы трупы, но никогда не вытекают. Это в том числе и вы уводите от названия темы, так как начинаете обсирать li-ion аккумы из-за того, что вас вытекли какие-то батарейки. |
24.06.2019, 23:47 | 482 |
Поблагодарили: 10650 раз(а) в 5582 сообщениях
Re: 18650 LiFePO4
25.06.2019, 00:23 | 483 |
Re: 18650 LiFePO4
Посмотрите корпус, обычно на плоскости плюсового вывода есть предозранительный клапан. У призм в мет корпусе тех годов только предохранительный по давлению в корпусе. Т.е. на фоне 18650 у них только второго этапа защита.
25.06.2019, 00:33 | 484 | |
Регистрация: 14.04.2015 Последняя активность: 28.04.2024 20:16
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
Re: 18650 LiFePO4
Ключевой вопрос величина давления этой второй защиты. Вы цифру видели? |
25.06.2019, 00:35 | 485 |
Re: 18650 LiFePO4
25.06.2019, 03:40 | 486 | |
Re: 18650 LiFePO4
Первые литиевые аккумы к мобилкам были без клапана, иногда на корпусе есть насечка. Бывает по разному. Часто есть механический предохранитель от перегрева/КЗ. Бывает и в самом корпусе, но чаще на токоотводах. Но его сразу можно и не заметить, если не знать что искать. Бывает выглядит как будто соединение отводов от банки, или как не большое утолщение на них, или как площадка для соединения контактной сваркой токоотводов с платой защиты. |
25.06.2019, 15:32 | 487 |
Re: 18650 LiFePO4
потому и написал "обычно".
Может не туда смотрел, но вроде как нет. У призмы обычно всегда в комплекте электронная платка, правда токовой защиты на них не видно(разве что только дорожки отгорят). Но от перезаряда защищает, от чего обычно литий и "пухнет"... (это даже не вам, о так мимопроходящим написал). |
25.06.2019, 15:45 | 488 | |
Re: 18650 LiFePO4
У меня брат где-то услышал про протыкание, и просверлил пару севших аккумов из ноута, через плюсовой пин, оба клапана... Причем видимо они были просто сильно разряжены, и надо было только подзарядить. В итоге когда увидел, долго объяснял что не надо так делать, и выкинуть. Не убедил, емкость у них была еще нормальная. Через год у них возле дырки видны выделения солей, и емкость упала, но при этом он их использовал, и они работали. В этом году привез ему хороших аккумов, а эти заставил выкинуть. Но смысл в том, что даже пробитые таким образом со стороны клапана аккумы особо не текли, а так "подсыкивали"... [Исправлено: Артем Квантов, 25.06.2019 в 15:47] |
25.06.2019, 17:24 | 489 |
Re: 18650 LiFePO4
Вот нашел несколько, уже оторванных от банок, бывают изолированные и голые:
Срабатывают от нагрева около 70 градусов или тока около 4-5А. Не восстанавливаемые. Бывают угловые, выглядят так: Бывают на самом краю тоководов, выглядит как просто переходная пластинка для контактной сварки с платой защиты, похоже на верхний отвод верхней банки: Это до платки, на самой банке. Циферки призматика от LG я не помню (из какого-то ноутбука), вот такой клапан видел: При нагреве/большом токе/большом давлении, внутренняя мембранна выгибается и контактная группа под ней разрывает контакт (тоже не восстанавливаемо), при дальнейшем росте давления мембрана разрывается. |
Артем Квантов (25.06.2019)
25.06.2019, 17:47 | 490 | |
Re: 18650 LiFePO4
Получается, что вот такое, будто просто слепили два алюминиевых лепестка, тоже предохранитель. Хотя толщины никакой нет, просто два лепестка, и снаружи заизолированы. Выглядит, будто просто удлинили лепесток. Но если присмотреться, то длины + контакта из аккума хватало чтобы напрямую к плате приварить. |
25.06.2019, 18:47 | 491 |
Re: 18650 LiFePO4
Такие тонкие, только разорвав можно понять, что это. Бывает просто как две полоски сварены, и точки сварки вроде совпадают, а если разорвать, может оказаться что там еще есть несколько совсем тоненьких пластин между ними, и это не две пластины, а целый пакет.
То что на фото -- выглядит как просто удлинение контакта. Может так и есть, но без проверки я уже не буду утверждать. Несколько раз уже ошибался/удивлялся. |
25.06.2019, 18:58 | 492 |
Re: 18650 LiFePO4
именно, они даже сварены между собой криво и между ними ничего нет.
Но юмор в том, что аккумулятор можно было спокойно приварить без этой вставки. Сам плюсовый вывод по длинне такой же как и минусовой, т.е. полноценно бы лег на площадку плату без вставки... Просто в современных мобилках планшетах и т.д. вижу только такое, предохранителей, как у вас на фото не встречается... |
