163467 518 37 5 |
28.09.2013, 20:14 | 461 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Re: Новые линейные драйверы на kaidomain
Так это меня и удивляет. Если можно прошивку написать нормальную, почему разработчиков оригинала это не парит?
28.09.2013, 20:29 | 462 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
А это уже надо спрашивать того китайского гения который писал прошивку.
Как прикажете считать время разрыва? Напомню, МК отключен при отключении питания, часового механизма в драйвере нет. Кнопка-то не тактовая, а разрыв питания. |
28.09.2013, 20:47 | 463 |
Maksym, а как же я это делаю в двух поделках с силовым управлением, как это делает AVSel в своём форумнике, Тамагочи?.. Всё просто - в качестве таймера используется ёмкость на лапе МК. Я не слышал чтоб кондёр этот допаивался к народному драйверу при модификации, он там изначально есть (на RESET)? Если его нет - тогда никакие реализации, включая эту, нормально работать не будут. Ибо откуда отключенному драйверу знать насколько его отключили? На секунду, или более чем на 5 секунд... Ведь данные все херятся, а если и не херятся - значит в EEPROM пишется каждое обновление данных в таймере, что адово изнашивает память и повышает риск повреждения данных при отключении в момент записи. Как вариант - хранить счётчик в POH или ОЗУ, там данные без питания некоторое время держатся. Только если китайцы так тупят, то врятли они будут использовать недокументированные особенности чипов. Да и потом, если я отключу скажем через 3с и включу через год - он переключит режим, решив что это было двойное нажатие?
[Исправлено: INFERION, 28.09.2013 в 20:55] |
28.09.2013, 20:54 | 464 |
Емкость - лишняя деталь. Непозволительная роскошь для массового китайского производства. Вот и весь ответ . ТЗ стояло обойтись без емкости - китайцы обошлись как смогли. А что ваши драйвера что драйвера Монарха в розницу с доставкой, как ни крути, все же дороже 3 баксов.
В том-то и дело что неоткуда. Он не считает сколько его отключили. Он считает сколько он был включен - если меньше 5 секунд то включаем следующий режим. Если был включен больше 5 секунд, то после пропадания питания ничего не меняем. |
28.09.2013, 20:57 | 465 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:04 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5983
Поблагодарили: 32959 раз(а) в 15290 сообщениях
не умеют они измерять время выключенного состояния, а включенного умеют, только и всего. нет. именно при модификации и допаивается. работают и без него. промежуточная 2.3 от Тамагоччи (что-то там с регистрами). нормально ли - хз. Тамагоччи сам разочаровался, у меня 3 штуки работают стабильно. [Исправлено: galex, 28.09.2013 в 21:00] |
28.09.2013, 20:57 | 466 |
Maksym, вот поэтому меня этот факт и тревожит. Как долго он помнит насколько его включали? Бесконечно долго, или несколько минут...часов? Если первое - долго работать МК с таким насилием EEPROM не будет...Под "нормально" я подразумиваю не только использование недокументированных особенностей чипа для существенного продления его срока службы, но и удобство управления. Под удобством я подразумеваю интерфейс, согласующийся со здравым смыслом (минимум телодвижений и тормозов)...
[Исправлено: INFERION, 28.09.2013 в 21:01] |
28.09.2013, 21:04 | 467 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 04.05.2024 00:52
Сказал(а) спасибо: 3534
Поблагодарили: 1971 раз(а) в 1050 сообщениях
INFERION,
Ну долго - понятие относительное. Как вариант кнопка скорее сдохнет, чем циклы у ЕЕПРОМ закончатся. Или как в спидометрах можно сделать - врёт ЕЕПРОМ - шагаем дальше насиловать соседние ячейки. Хотя вряд ли китайцы так для фонарей заморачивались.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
28.09.2013, 21:10 | 468 | |
если выключалось на длительное время (более пары секунд) - отрабатывает в зависимости от выбора при компиляции - текущий режим, либо заданный по умолчанию [Исправлено: galex, 28.09.2013 в 21:12] |
28.09.2013, 21:26 | 469 | |
Поменять кнопку это одно, а менять вместе с нею драйвер просто из-за халтурной прошивки - уже чуть другое. Тем более если кнопка ставилась качественная и долговечная.
galex, ок, с первого короткого переключает - это удобно. Длительное отключение питания приводит включению на последнем активном режиме? Тогда почему я тут что-то начал писать за костыльное управление, если всё в порядке у этих китайцев? Чуть выше была высказана проблема "застряваний" в режимах, а так же слоупочные интервалы, что я не считаю удобным... А, понятно. Речь идёт о кастомной прошивке Тамагочи без использования конденсатора, а не о китайской реализации. Интересно, как без ёмкости была решена проблема измерения длительности выключенного состояния, если интерфейс на этом завязан? [Исправлено: INFERION, 28.09.2013 в 21:29] |
28.09.2013, 21:43 | 470 | |
какие такие китайцы?
и вообще, чего я тут за Тамагоччи отдуваюсь? он молодец, сделал из стокового драйвера конфетку с минимальными изменениями, а китайцы за 5 лет лишь от программного выбора групп режимов до аппаратного (и потом снова до программного) добрались, да тиньку на pic сменили, и только совсем недавно реализовали в некоторых драйверах, причем отсутствующих в свободной продаже , управление группами 7135 [Исправлено: galex, 28.09.2013 в 21:51] |
28.09.2013, 22:13 | 471 |
Которые обсуждаются тут всё время. Я заметил как мы соскочили на обсуждение НЕкитайца только после редактирования с дополнением Вашего предыдущего сообщения. Из-за чего мне пришлось дополнить и своё, с упоминанием Тамагочи. Думаю с этим мы разобрались .
Против Тамагочи я ничего и не имею. Я ругаю китайцев за их реализацию на том железе, под которое Тамагочи смог написать что-то по-лучше.Да, помню помню. Мы с ним как раз тогда обсуждали недокументированные особенности железа (возможность хранить без питания данные в ОЗУ и РОН некоторое время), но у него они вроде как стабильно не заработали. Что в общем-то странно, т.к. у меня всегда работало стабильно. Я ведь именно так и делаю, только кондёр всё равно остаётся на RESET. Тут речь идёт о возможности убрать конденсатор с диодом на питании МК, т.к. обесточивание не приводит к потере данных в казалось бы энергозависимой памяти, а автономный таймер всё равно нужен, чтоб при загрузке можно было оценивать время нахождения в коматозном состоянии. Вот мне и стало интересно как без этого таймера возможно подобное (отличать короткие перерывы от длинных)... [Исправлено: INFERION, 28.09.2013 в 22:15] |
28.09.2013, 22:21 | 472 |
Китайский драйвер не замеряет перерывы. Он замеряет время во ВКЛЮЧЕННОМ состоянии. О том что происходил в выключенном состоянии драйвер даже не догадывается, да ему это и не нужно. Отсюа и даблклик для запуска режима переключения.
28.09.2013, 22:39 | 473 |
Да это я сразу понял. Вопрос был в том, почему китайцы сэкономили на кондёре, и главное, как они хранят данные таймера. Ведь при любом клике (и да, двойной не исключение, ваш К.О.) питание пропадает, а вместе с ним и данные, если их только не писать постоянно в EEPROM или не использовать особенность ОЗУ. Второй вариант используется мною и остальными "посвящёнными" экспериментаторами, первый же создаёт дополнительную нагрузку на EEPROM. Врятли китаец будет утруждать себя оптимизацией нагрузки на EEPROM и держать на себе всё будет одна ячейка, со своими скромными 100000 циклами записи. Это просто желательно учитывать при эксплуатации такой "древесины".
[Исправлено: INFERION, 28.09.2013 в 22:42] |
28.09.2013, 22:50 | 474 | |
Почему сэкономили то как раз понятно - кондер стоит денег, это лишнее телодвижение на монтаже, в итоге удорожание себестоимости и как следствие в китайских реалиях потеря конкурентоспособности.
Ничего себе "скромными". Даже 10 кликов в день (а клики не каждый день происходят) хватит на 10 тыс. дней, а это 27 лет. Я надеюсь за такой срок появится новый народный драйвер. |
28.09.2013, 23:13 | 475 | |
В первой версии кондера не было и все в EEPROM хранилось. За 2 года никто не жаловался. [Исправлено: Tamagotchi, 28.09.2013 в 23:15] |
28.09.2013, 23:16 | 476 |
На самом деле 100 000 кликов убивают у людей чип за пол года-год обычной эксплуатации. По крайней мере я с таким сталкивался. Это не так уж и много как может показаться. При "китайской" эксплуатации даже для одиночной записи через 5с требуется два цикла. Ведь в самом начале необходимо эти данные удалить после предыдущего переключения, а это операция стирания - именно она гробит ресурс. А дальше врятли китайцы производят только запись, предпочитая более простую и универсальную операцию стирание-запись. Т.е. перед записью автоматом стирая ячейку ещё раз, хоть она уже и так чистая. Лично я за вечер могу и 50 раз наклацать, если не больше, ибо выбранный режим меня никогда не устраивает. Даже плавной подстройкой я кручу яркость постоянно, как бы организуя оптическую обратную связь через себя. Если всё это будет без надобности сопровождаться записью данных в одно и то же место - я бы свой МК выбросил ещё на стадии отлаживания прошивки...На 13-х драйверы не собирал, так что не проверял. Но я всегда считал что у одного производителя и на одной архитектуре и особенности будут идентичны во всём. А затем обнаружил разницу в поведении RESET'а без питания на разных тиньках...И это даёт повод экономить на строках кода? Если бы несколько миллионов - ещё ладно. Вообще можно ради опыта написать счётчик износа, и посмотреть как народ их эксплуатирует. Чтоб собрать по этому поводу хоть какую-нибудь статистику, а не гадать . Только мало кто будет заморачиваться со считыванием этой информации.
[Исправлено: INFERION, 28.09.2013 в 23:29] |
29.09.2013, 02:04 | 477 | ||
Регистрация: 27.09.2013 Последняя активность: 01.10.2013 03:28 Адрес: Мск.обл
Сказал(а) спасибо: 8
29.09.2013, 10:53 | 478 |
более того, я вообще не припомню, чтобы кто-то когда-то жаловался на убитую память в народном линейнике.
у меня был стоковый драйвер, проработавший более 5 лет до перепрошивки, ничего с ним не стало (ну да, я не прощелкивал режимы по 300 раз в день) а обсуждаемые в ветке драйвера (на другом микроконтроллере) появились вообще менее 2 лет назад, так что вряд-ли кто-то уже смог убить память, но если и найдется такой истеричный тыкальщик копки, вряд ли это произведет какое-то впечатление на китайцев, массово то продукт работает вполне стабильно. или перерезать дорожку возле правой ноги а то и просто молотком расколотить лишний чип [Исправлено: galex, 29.09.2013 в 10:58] |
uf4r (30.09.2013)
29.09.2013, 12:47 | 479 |
Дорожки резать надо аккуратно. А то она вроде и возле правой ноги, а на самом деле уходит под корпусами еще на 2 соседних стаба - в результате отрезали 1 стабик, а вырубили сразу 3.
uf4r (30.09.2013)
29.09.2013, 16:51 | 480 |
а я по ссылке выше и нарисовал, какая дорожка сколько стабов отключает
