146762 469 49 1 |
30.03.2018, 11:15 | 461 |
Регистрация: 29.03.2018 Последняя активность: 15.05.2021 17:26
Re: Жил да был ноутбук. Часть 2
30.03.2018, 12:19 | 462 |
Должно быть смыслом жизни, ради которого жертвуется всем.
Чтобы сам факт халявы многократно был важнее необходимости пользования фонарем. Только емкостью не отделаться. Придется смириться с большим внутренним сопротивлением, характерном для бу ноутбучных банок. А значит ни яркости ни стабильности света не будет. И с повышенным саморазрядом банок, так-же характерно для бу ноутбучных банок. Придется их регулярно заряжать/подзаряжать, что бы полюбоваться коротким свечением фонаря (а еще неярким и нестабильным). Впрочем, ради экономии 2-3 баксов (стоимость нового нормального аккума 18650) люди бывают и не на такое готовы идти. |
26.08.2020, 16:45 | 463 |
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 09.03.2024 16:27 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Здравствуйте.
Есть батарея от Acer Ferrari 3200 с bq2060A c 24C02M. Все старые аккумуляторы на 2200 мАч были заменены на новые 3000 мАч. Плата года два валялась без аккумуляторов. Батарея вроде работает 2-3 часа держит, но постоянно показывает 100%, только в конце когда напряжение падает до 12,6В показывает 0%. Еще такой момент: если выключить ноутбук при напряжении 13,5В, то уже сам не включается. Но если подключить питание от сети, то он включиться и будет работать от батареи еще какое-то время до 12,3В. Или надо сделать 5-6 полных циклов чтобы началось правильное отображение и правильная работа. Подскажите какой программой можно посмотреть полную информацию по батарее именно с bq2060A c 24C02M? Интересует сколько циклов? Надо ли обнулять количество циклов в принципе? Или контроллеру по-барабану И это не влияет на срок службы? Надо ли изменяит силу тока при заряде. Надо изменить емкосить и т.д. Я заказал на Алиэкспрессе CP2112 USB I2C. Подойдет? Или надо именно для bq2060A c 24C02M делать LPT-адаптер? Есть еще дамп скаченный с интернета на такую же батарею - прилагаю. [Исправлено: BatrakovSV, 26.08.2020 в 16:57] |
26.08.2020, 21:20 | 464 | ||
BatrakovSV (26.08.2020)
27.08.2020, 00:25 | 465 | |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Не факт что сработает, но с рабочим компом это прокатило. До этого было примерно как у вас... |
BatrakovSV (27.08.2020)
27.08.2020, 01:00 | 466 | |
В Биосе -- не обязательно, это просто проще, можно загрузиться с загрузочной флешки, где система в память разворачивается и винт не трогает. В системе батарею быстрее разрядит, а результат тот-же. Суть -- разрядить одним махом до 0, и также за раз, зарядить до 100%. Это и называется "раскачкой контроллера". Не все так умеют, диапазон "раскачки" может быть ограничен, но часто помогает при нормально работающем контроллере. Можно и из штатной системы, но это немного опаснее -- система просто разом вырубится. Только надо отключить выключение при почти пустой батарее и не усердствовать с копированием файлов. В данном случае это уже не поможет. Контроллер уже не работает нормально. Система не неправильно определяет уровень заряда, а вообще его не определяет. Либо 100% (может быть любой другой процент), либо 0%. Тут без прошивки не обойтись. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
BatrakovSV (27.08.2020), Артем Квантов (27.08.2020)
27.08.2020, 06:45 | 467 |
Посмотрел даташит по bq2060A.
Сброс bq2060A происходит при подаче питания. Значит мне уже не надо сбрасывать контроллер и контроллер работает правильно. Верно? В чем разница внесения изменений в eeprom и сброса контроллера? Контроллер постоянно изменяет eeprom куда записывает количество циклов, остаточную емкость и т.д., и они остаются там навсегда. Верно? И количество циклов на сбросились при ресете bq2060a? Верно? Т.е. контроллер работает прекрасно, но со старыми данными из eeprom. Изменить 24C02M можно только ее отпаяв и ни как иначе, например через разъем батареи. Или раз bq2060A записывает данные в eeprom, то он может записать и нужные данные. В принципе есть ограничения по количеству циклов у контроллера? Например при достижении 3000 циклов он перестает заряжать. И сбросом контроллера в моем случае здесь уже не ограничишься. |
27.08.2020, 09:41 | 468 | ||
Сбросом контроллера и называют такие действия, что приводят к изменениям, в т.ч. в данных памяти, после которых контроллер батареи (вся плата) начинает работать нормально. Нет. Саму микросхему микроконтроллера, в данном случае, сбрасывать (разблокировать) не нужно. Нужны корректные данные в памяти. [Исправлено: ceramic, 27.08.2020 в 09:44] |
28.08.2020, 19:48 | 469 |
Для чего здесь 7 контактов?
03.09.2020, 13:04 | 470 |
Какой программой через LPT-адаптер можно отдать 3 команды bq2060a:
"0x4f -> 0xff5a" "0x7d -> 0x0000" "0x7d -> 0x0080" |
