280956 660 33 10 |
05.05.2015, 21:20 | 441 |
Регистрация: 26.03.2015 Последняя активность: 06.08.2015 20:54
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
Re: Noctigon Meteor M43
Не исключено. Это ж обычная зарядка Turnigy Accucell. Мерял на полностью заряженных аккумах. Разница напряжений между без нагрузки и нагрузкой при токе 2 А. Собственно на точное абсолютное значение сопротивления я и не претендую. А вот сравнить лучше/хуже - вполне . Таки НЕ2 явно лучше других моих банок . Что и требовалось получить.
[Исправлено: Maksym Siryk 1595747989, 05.05.2015 в 21:21] |
05.05.2015, 21:24 | 442 |
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1070 раз(а) в 299 сообщениях
как то погрешность 100% не радует...
попробуйте измерить любой из 3х там точно меньше 20 мОм. |
05.05.2015, 21:27 | 443 |
А у меня ж таких нету... Ладно, еще попробую замерить сопротивление при напряжении 3,8 В.
08.05.2015, 15:45 | 444 |
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 14.06.2022 22:39 Адрес: Vienna
Сказал(а) спасибо: 126
Немцы подготовили свой обзор:
http://www.taschenlampen-fo... |
08.05.2015, 15:49 | 445 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Ага, с кингом сравнили. Покупать нужно, но вот за какие шиши
09.05.2015, 01:21 | 446 | |
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 870 раз(а) в 271 сообщениях
https://www.fasttech.com/pr... http://nkon.nl/sk/k/NCR1865... Internal Resistance: less than 35mΩ. Но Continuous Discharging Current (Max.): 7.0A , а не 20 как тут все пытаются брать. И вроде бы ничего напаивать не надо.
ZL H600Fc Mk IV, H32w, H53fw, H53fc/ Nitecore D10 XM-L2 NW/ 47 Quark Mini AA High CRI, QP2A, QPA/ Olight S10L2 NW, S15 + extention tube/FENIX CL20O. 6 X 18650, 2 X AW R123A(750 mAH), 20 х AA ENELOOP, 31 X cr123a, 50 * AA LR6 DURACELL PROCELL, 68 * AA ENERGIZER L91 Ultimate Lithium. В планах: HDS Executive 2*AA, ZL SC5w MKII, H53w |
09.05.2015, 01:48 | 447 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Romanko, NCR - кобальтовая. Мне слабо верится, что эти 35mOhm указаны для постоянного тока. Вот для переменого правдоподобно, а по тестам могут быть все 70mOhm. Глянул в даташит - таки AC. Значит они такие же слабые как и 3400 панасы. Есть тесты этой банки? С разрядными графиками на разных токах. По ним сразу всё видно.
[Исправлено: INFERION, 09.05.2015 в 01:50] |
mic1968 (29.01.2018)
09.05.2015, 02:04 | 448 | |
INFERION (09.05.2015)
09.05.2015, 02:14 | 449 |
45mOhm. Неплохо. Для такой ёмкости интересный показатель. Впритык для M43, но если турбо начнёт выпендриваться, то на низком уровне заряда. Такими банками хорошо разбавить составную батарею с одним HE2. Они и сами то осилят, а тут ещё и силовая подмога. И ёмкость при этом хорошая. Жаль только что напряжение у этих банок низкое.
09.05.2015, 06:03 | 450 |
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 06.05.2024 15:03 Адрес: Израиль, Ришон ле-Цион
Сказал(а) спасибо: 343
09.05.2015, 06:34 | 451 |
09.05.2015, 09:36 | 452 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: Вчера 18:40 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2095
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
09.05.2015, 09:44 | 453 |
Если дело только в спросе - зачем с продажи снимать и писать мол не успеваем собирать? Под спрос ценник можно было бы и круче задрать.
09.05.2015, 10:33 | 454 |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01 Адрес: Ангарск
Сказал(а) спасибо: 1469
На 4,35 высокотковые существуют?
Мимо шОл, а тут светят! чОт задержался.. |
11.05.2015, 15:12 | 455 |
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Вчера 10:57 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 549
Поблагодарили: 1615 раз(а) в 809 сообщениях
У голландца появились Samsung INR18650-25R с пипкой, и всего за €4.50. Ну где он раньше был???
Нет, они все маломощные. |
Li-Ion (11.05.2015)
11.05.2015, 21:46 | 456 |
Кстати, если кому интересно - на Метеор должен идеально подойти вот этот рассеиватель. Цена вопроса 5 баксов с мелочью на али.
selenopolis (11.05.2015)
11.05.2015, 22:05 | 457 |
На Кинг, кстати, встает нормально. Чтобы совсем идеально - надо чуть подогнуть лепестки. Очень классный рассеиватель! Их китайцы, кстати, в общем-то делать не умеют. А вот Фениксовские - отлично!
Рассеиватель на бошку где-то 60 мм. У Кинга 59 мм. [Исправлено: Maksym Siryk 1595747989, 11.05.2015 в 22:07] |
11.05.2015, 22:33 | 458 |
Maksym Siryk 1595747989, он на голову диаметром 63мм, это как раз размер Метеора.
11.05.2015, 22:42 | 459 |
63 там только если спилить выступы для фиксации, которые имеют высоту 1,5 мм. Пластик довольно жесткий - на эти 1,5 мм лепестки не отогнутся. Так что 60 мм там в самый раз. 61 с грубой физической силой, но не больше. Или же придется отгибать лепестки, предварительно нагревая место сгиба. Собственно под кинг я их загибал внутрь, а для Метеора придется выгибать наружу. Между лепестками без выступов 63 мм пройдет, но это опять же с самого края. На глубине 11 мм от края внутренний диаметр уже 61 мм.
Так все же, какой диаметр башки Метеора? Кто может измерить? [Исправлено: Maksym Siryk 1595747989, 11.05.2015 в 22:44] |
11.05.2015, 23:22 | 460 |
Maksym Siryk 1595747989, заявлено и там, и там 63мм. Через месяц приедет с али, отпишусь как подошло.
