290042 630 58 1 |
29.09.2015, 13:57 | 421 |
Регистрация: 29.01.2014 Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
Re: Power bank TOMO на 4х18650
[Исправлено: panther26, 29.09.2015 в 14:01] |
29.09.2015, 14:03 | 422 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:30 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5983
Поблагодарили: 32959 раз(а) в 15290 сообщениях
29.09.2015, 14:07 | 423 |
29.09.2015, 19:51 | 424 |
Попробуйте правильную цену ставить -- сейчас в розницу NCR18650BF стоят $2,5 (http://www.mistertao.com/be...). Оптом, думается, заметно меньше.
29.09.2015, 19:51 | 425 |
Rimlyanin (29.09.2015)
29.09.2015, 20:05 | 426 | |
Регистрация: 01.11.2014 Последняя активность: 15.05.2024 00:10
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 16 раз(а) в 16 сообщениях
Для благодарностей. [Исправлено: ClassicUA, 29.09.2015 в 20:08] |
29.09.2015, 21:21 | 427 |
29.09.2015, 22:41 | 428 |
29.09.2015, 22:55 | 429 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 01.06.2024 18:55
Сказал(а) спасибо: 268
ClassicUA, Там про партию 15-го года выпуска. А цена за покупку одной штуки. Но это же таобао. Страна чудес.
04.10.2015, 13:47 | 430 |
Регистрация: 02.11.2014 Последняя активность: 22.11.2019 20:23 Адрес: Днепр
Гербест не шлёт в Украину?
04.10.2015, 13:53 | 431 |
Paprika80, Откуда такое мнение? Конечно же шлет.
04.10.2015, 13:56 | 432 |
04.10.2015, 21:24 | 433 |
Paprika80, на многих товарах есть выбор склада, возможно не тот склад выбрали.
04.10.2015, 22:18 | 434 |
21.10.2015, 16:21 | 435 |
Регистрация: 12.09.2015 Последняя активность: 02.04.2020 01:48 Адрес: Красногорск
Столкнулся с проблемой, взявшейся из ниоткуда: ранее от Томо заряжался даже планшет (Samsung Galaxy Tab 10.5 LTE) током порядка 1.3А совместно с телефоном в другом порту около 0.7-0.8А. Тут подключаю снова, но ни тело, ни планшет не заряжаются данными токами. Акки заряженные (4.2В на всех), ток на планшет около 0.25А, на телефон около 0.35-0.4А. Напряжение проседает (по Charger Doctor) до 4.7В...
Что случилось? Что проверить в Томо? И вообще - почему случилось (прибор всё время лежал на столе и не перемещался даже!)? |
22.10.2015, 22:48 | 436 |
Регистрация: 05.09.2015 Последняя активность: 16.11.2015 20:42
Просаживается на обоих выходах?
Проверить/заменить С23 (схема на 10 странице темы) Замерить напряжение и проконтролировать при подключении нагрузки на 2 выводе микросхемы U6 - MT5032A. Проверить контакты от дросселя к микросхеме и проверить пайку самой микросхемы. Проверить напряжение между землей(общей а не на USB) и 5 ногой микросхемы (просаживается ли) результаты сюда.... |
22.10.2015, 23:12 | 437 |
Да, на обоих... Посмотрю-попробую. Но на вид-всё ок.
22.10.2015, 23:14 | 438 |
Ну тут я вижу 3 варианта:
1) высох кондер С23 - должен быть достаточно большим 2) сдохла сама схема 3) глючит схема управления (там тоже пара вариантов) |
22.10.2015, 23:49 | 439 |
Проверить кондёр по-хорошему нечем (всё вот только планирую заказать тестер с большим 4-ёх строчным экраном) на али.
Как могла сдохнуть схема, если я его юзал до этого дома, не перенося даже со стола?! А вот насчёт глюков МК - тут что можно сделать-проверить на уровне без пайки? [Исправлено: ShamaN4ik79, 22.10.2015 в 23:55] |
23.10.2015, 00:29 | 440 |
Ну схема-то все время под напряжением - так что теоретически могло. Кондер - можно аккуратно сверху небольшой приставить (только полярность соблюдайте - минус на землю )на 10мкФ (10uF) например - просто прижать и посмотреть... прижать пальцем дроссель - может отошел и саму микросхему.... Да, еще нужно С24 и С25 проверить - тоже могли высохнуть и не держат заряд... Вдруг есть осциллограф - если на выходе сильные пульсации, но в пике 5В - то это 90% кондеры...
По схеме управления - подумал еще, нет, пожалуй оно не может так влиять... разве что для очистки совести проверьте напряжение на U5 - APL5508-22A что оно около 2,2-2,5В выдает.... ну и замеры напряжения на микросхеме U6 (2 и 5 нога) нужны... [Исправлено: BigW, 23.10.2015 в 01:18] |
