242507 698 39 6 |
30.12.2016, 08:16 | 421 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Re: Indigo 5.0, или "не совсем форумный" драйвер? (Часть 2)
У меня там 15nF просто потому, что этот же номинал используется и в демпфирующей цепочке. Этот RC фильтр должен пропускать несколько килогерц, вот и всё. Ну и давить пульсации ШИМ на 250кГц.
Reyden (30.12.2016)
06.01.2017, 16:59 | 422 |
Регистрация: 17.12.2015 Последняя активность: 25.12.2022 18:52 Адрес: Украина,Киев
Сказал(а) спасибо: 41
кто делает на заказ готовый драйвер?цена вопроса?
serg-chernigov (09.01.2017)
09.01.2017, 05:03 | 423 |
Регистрация: 15.10.2012 Последняя активность: Сегодня 06:58 Адрес: Укр.Львов обл.
Сказал(а) спасибо: 283
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
11.01.2017, 16:37 | 424 | |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Как бы есть, но.. "GRM32 1210 100uF от 6.3V X5R + 20% Murata дорогие 78 грн берите Самсунг c1210 100mkF 20% 10V X5R - 9,6 грн" Правда сейчас я уже ни в чем не уверен, диоды заказанные с aliexpress и переданные мне с фонарем, оказались неоригинальные 107 против 186 падение напряжения в режиме прозвонки и по размерам заметно отличие. Об остальных компонентах судить не берусь, низкая цена всегда настораживает. Пересматриваю DB2W31900L, в пользу PMEG3050BEP, сколько штук на 3.64А хватит? 4 как то жирно. [Исправлено: Reyden, 11.01.2017 в 18:12] |
12.01.2017, 16:26 | 425 |
Heat current rating дросселя всегда должен быть выше входного тока драйвера, так?
Вот например IHLP5050CEER5R6M01 Heat current rating 9.5A/ Current - saturation 19A. У нас XML2 3.6V/3.64A - x3 parallel 10.8V/39.312W, максимальный входной ток 39.312W/3V=13A, значение больше. Какое оптимально соотношение параметров по отношению к выходному току? На сколько я понял потери в драйвере компенсируются, то есть при расчетах следует учитывать кпд и брать с запасом компоненты? http://www.digikey.com/prod... Читал, что серия Vishay с индексом M11 лучше подходит, чем М01, но почему именно, так и не понял. Речь шла о режимах работы преобразователя. Вот цитата. Цитата:
Считаем тепловыделение для PMEG3050BEP. Длительность импульсов зависит от Vin, Vout. Vout=10.8V/0.9=12V - делим Vout на кпд, учитывая потери в драйвере Ton=T*(Vout-Vin)/Vout, Ton=T*0.75 T - период ШИМ (4мкс) Iin=Iout*Ton/Toff+Iout Ток в импульсе равняется Iin. Смотрим график If от рассеиваемой мощности и делим на количество диодов. Делим полученное значение тока на заполнение Шим. P*(Vout-Vin)/Vout, 39.312W*(10.8V-3)/12V=25.55 Что то не получается. Можно конечно лепить не думая, работать будет, но это не по ГОСТу. Обычно тепловытеление шоттки считают как Pd=If*Vf. http://www.nxp.com/document... [Исправлено: Reyden, 12.01.2017 в 17:22] |
12.01.2017, 17:02 | 426 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
В даташите есть график дельты температуры от тока. Вот оттуда и плясать. он и 9 и 13 потянет, только на малых токах он холодный а на больших на 40 градусов будет горячее чем все вокруг.
У Инфериона все ж расписано. Наш драйвер работает в непрерывном. Поэтому лучше когда М11 - там меньше нагрев.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
12.01.2017, 17:31 | 427 | ||
"Ток до нуля никогда не опускается и средний ток часто значительно выше реактивного" Хорошо, приняли. Откуда берется значение Rms о котором идет речь? "Вот в нашем случае можно взять дроссель с меньшим числом витков и бОльшей проницаемостью сердечника. При тех же габаритах у него будет ниже ток насыщения, но выше RMS, т.к. обмотка более низкоомная." Как понять? Или как то другими словами перефразировать, в чем приоритет для данного преобразователя. [Исправлено: Reyden, 12.01.2017 в 18:27] |
12.01.2017, 17:35 | 428 |
В том калькулятора, что я раньше давал строит график тока через дросель. Вот и прикиньте его и нагрев по графику.
Reyden (12.01.2017)
12.01.2017, 18:24 | 429 | |
В datasheet много графиков от температуры, легче ориентироваться по рассеиваемой мощности - power dissipation to average forward current. Ток в импульсе 16А. Поставив 3 диода, на каждый будет приходиться по 5.3А и примерно 1.4W на нагрев. Осталось разобраться с выбором параметров дросселя. [Исправлено: Reyden, 12.01.2017 в 18:30] |
12.01.2017, 19:33 | 430 |
Максимально большой с минимальным активным сопротивлением. И глянуть на токе работы какая по графику дельта у температуры. Я так смотрел и понял, что мой мелкий 6,8мкГн ну никак не пойдет
12.01.2017, 19:57 | 431 | |
Сопротивление уменьшается, если есть запас по тепловому току. Я пока в поисках бюджетного 5.6uH, 6.8uH в imrade. Китай не вариант, а с digikey дорого. Есть IHLP5050FDER6R8M01 для 2.9А выходного тока. Если я добавляю к выходному току 0.9 кпд, это еще плюс 2А к импульсам. |
12.01.2017, 20:06 | 432 |
Если будете покупать его, то можно и меньше взять индуктивность. Зато под больший ток.
12.01.2017, 22:25 | 433 | |
IHLP6767GZER4R7M01 4.7µH ±20% 25A 41A 5.11 mOhm Max 156.75грн. IHLP6767GZER4R7M11 4.7µH ±20% 30A 21A 4.18 mOhm Max 156.31грн. IHLP6767GZER5R6M01 5.6µH ±20% 21A 40A 7.05 mOhm Max 173.59грн. IHLP6767 дорогие или оно того стоит? IHLP5050 намного дешевле и только М01. IHLP5050FDER6R8M01 6.8µH ±20% 11.5A 18.5A 14 mOhm Max 61.37грн. IHLP5050FDER4R7M01 4.7µH ±20% 13.5A 32A 8.7 mOhm Max 62.20грн. IHLP5050FDER3R3M01 3.3µH ±20% 18A 35A 6.8 mOhm Max 34.66грн. Выходит собрать более мощный драйвер дешевле. Какие недостатки заниженной индуктивности? Все равно компоненты считаются под нее. Эх..брать как в оригинале под 3.3uH и зачем эти расчеты |
12.01.2017, 22:35 | 434 |
12.01.2017, 22:50 | 435 | |
4.7uH - 4.21A, 5.6uH - 3.53A, 6.8uH - 2.91A. Сложно подобрать, так как на входе у нас идут большие токи. 4.7uH 51.2W/3V 17A, 5.6uH 42.3W/3V 14.2A, 6.8uH 32.9W/3V 11A - для трех значений индуктивности. Выходит только IHLP5050FDER6R8M01 6.8µH ±20% 11.5A 18.5A справится. Здесь как ни крути, надо ставить 3.3uH и понижать ток на led.. Что скажете? До этого этапа я еще не дошел [Исправлено: Reyden, 12.01.2017 в 23:17] |
12.01.2017, 23:40 | 436 |
Регистрация: 24.03.2014 Последняя активность: 26.12.2022 19:04 Адрес: Kiev
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
По моим наблюдениям вроде как с "нормальной" индуктивностью плавнее работает снижение/повышение яркости при прокрутке. Или может это мне показалось? У меня на 30 ватах 2.2мкгн было и нормально все.
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG) |
12.01.2017, 23:56 | 437 |
По ходу я один тут парюсь на счет компонентов? Как бы хочется сделать по всем канонам. PMEG3050BEP решил ставить по 1шт. на 5-5.3А импульсного тока. А так судя по всему надо брать для 3-3.6А IHLP5050FDER3R3M01 3.3µH ±20% 18A 35A 6.8 mOhm Max 34.66грн. У кого какие мысли по этому поводу, пишите... больше ста страниц, а до сих пор в поисках истины
Ладно, буду рисовать, завтра в это время, приглашаю покритиковать разводку [Исправлено: Reyden, 13.01.2017 в 00:03] |
13.01.2017, 00:07 | 438 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
13.01.2017, 00:21 | 439 |
13.01.2017, 10:21 | 440 |
Да нет же. Если "по правильному", то на 8А выходного тока - 2,2мкгн. Тогда для 3А - 5,6мкгн. Ток понизился в 8/3=2,6 раза - индуктивность повысилась - итог для 3А нужно 5,6мкгн. 3,3мкгн это для 5А выходного тока.
