94846 430 10 0 |
15.08.2022, 12:20 | 401 |
Регистрация: 14.09.2015 Последняя активность: 22.02.2023 12:30 Адрес: Hong Kong, China
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили: 73 раз(а) в 49 сообщениях
Re: FastTech New arrival, coupon and discount!
HaikeLite HK05 30000LM 3000K Светодиодный фонарь
5 светодиодов SFN60 / плавное/ступенчатое линейное изменение / 3 * 21700 / зарядка USB-C / IPX7 / дальность 1000 м / 250000 кд Подробности: Бесступенчатое затемнение: при включении питания нажмите и удерживайте переключатель для плавного затемнения, чтобы увеличить и уменьшить яркость, отпустите руку, когда найдете нужную яркость. Турбо-режим и защита от контроля температуры: быстро дважды щелкните в любом режиме, чтобы включить турбо. А когда температура фонарика достигнет 55'С, сработает функция защиты от контроля температуры, яркость будет медленно падать до 4500 люмен, и продолжать работать еще долго (около 75 минут). Затем, когда температура факела ниже 48'C, яркость снова возрастет. Турбо - Строб - SOS - Тактическая вспышка: при включении дважды щелкните на турбо, дважды щелкните еще раз, чтобы включить стробоскоп, дважды щелкните еще раз, чтобы перейти в режим S0S, и дважды щелкните еще раз, чтобы включить тактическую вспышку. Затем один раз щелкните любой режим, чтобы выключить его в обычном режиме. Индикатор мощности: < 3,2 В, мигает синим цветом < 3 В, красный мигает < 2,8 В, он автоматически выключится Зарядка: горит красным Полностью заряжен: Зеленый горит Выход для телефона в качестве повербанка: горит синим Мощность зарядки: 5 В 3 А или 9 В 2 А или SCP5 В 4,5 А, двусторонняя быстрая зарядка. Переключение между бесступенчатым затемнением и затемнением в режиме шестеренки: при включении три щелчка для переключения между бесступенчатым затемнением и режимом шестерни. Введение в режим передачи: Луна-200 лм, Низкая-2000 лм, Средняя- 4500 лм, Высокая-8000 лм, дважды щелкните Турбо-30 000 лм, дважды щелкните еще раз, чтобы включить стробоскоп. Режим блокировки: Блокировка машины: выключите, затем нажмите и удерживайте в течение трех секунд Разблокировать машину: включить, затем нажать и удерживать в течение трех секунд |
16.08.2022, 13:28 | 402 |
Фонарик Fenix HT30R 500LM 6500K LEP с аккумулятором 21700
аутентичный / 1 комплект белого лазерного модуля 10 Вт / 3 режима / зарядка через USB-C / IP68 / дальность хода 1500 м / 600000 кд Подробности: Fenix HT30R — это мощный белый лазерный фонарь. Лазер класса 1 стимулирует флуоресцентный кристалл для создания белого света широкого спектра, позволяя этому фонарику освещать умопомрачительное расстояние в 1500 метров — это почти равно миле! Лазерный свет создает более сфокусированный луч прожектора, чем стандартный светодиодный фонарик, с небольшим рассеянным светом. Тактический хвостовой переключатель включает/выключает и мгновенно включает, в то время как функциональный хвостовой переключатель управляет двумя режимами освещения и мгновенным стробоскопом. Увеличьте время автономной работы с помощью прилагаемой литий-ионной батареи 21700 и постоянно получайте питание от скрытого зарядного порта USB Type C. Другие функции включают индикатор уровня заряда батареи, пыле- и водонепроницаемость по стандарту IP68. Фонарь Fenix HT30R, созданный для задач, где приоритетом является расстояние, например, для охоты, поисково-спасательных работ, никогда не разочарует. Белый лазерный источник света с выходной мощностью 500 люмен излучает широкий спектр белого света, аналогичный спектру светодиодов, который не только сохраняет высокие коллимационные характеристики традиционного лазера, но и устраняет вредный луч, создаваемый монохроматическим светом. Изготовленный из высокопроизводительных промышленных компонентов, фонарь будет нормально работать (некоторые функции не будут работать, если используются батареи, не сертифицированные Fenix) при температуре от -35 до 45°C. Максимальная мощность 500 люмен, максимальное расстояние луча 1500 метров. Оснащен комплектом высокопроизводительного белого лазерного модуля мощностью 10 Вт. В комплекте литий-ионный аккумулятор Fenix ARB-21-5000 V2.0. Мгновенная активация и мгновенный стробоскоп с двойным хвостовым переключателем. Скрытый порт для зарядки USB Type-C. Внутренняя конструкция с двойной пружиной обеспечивает стабильное освещение даже при сильном ударе. Индикация уровня заряда батареи при загрузке для мгновенной проверки оставшегося уровня заряда батареи. Изготовлен из алюминия A6061-T6. Твердоанодированное антиабразивное покрытие премиум-класса HAIII. Ударопрочность: 1 м Диаметр головки: 40 мм Диаметр трубки: 26 мм Рабочее напряжение: 2,85-4,2 В |
17.08.2022, 13:36 | 403 |
FastTech BACK-TO-SCHOOL СКИДКА 10% НА ВСЕМ САЙТЕ
Приветствую всех, Это снова то время года! Листья начинают менять цвет, дни становятся короче, а дети готовятся вернуться в школу. Снова в школу, снова быть крутым. Давайте присоединимся к FastTech BACK-TO-SCHOOL Распродажа на сайте! СНОВА В ШКОЛУ Распродажа Предложение: скидка 10% на весь сайт Дата действия: 17–19 августа 2022 г. (UTC-6) Код купона: AUG2022 Клиенты могут оплатить подарочную карту через PayPal или кредитной картой, чтобы мгновенно получить дополнительные 3% бесплатно. Подарочные сертификаты могут применяться к заказам электронных сигарет. Снова в школу Для 30 победителей Заканчивается 22 августа 2022 г. (UTC-6); Победители будут выбраны 23 августа 2022 года (UTC-6). |
18.08.2022, 11:43 | 404 |
Fenix PD25R 800LM 6000K EDC светодиодный фонарь с аккумулятором 16340
аутентичный / излучатель Luminus SST20 / 6 режимов / 1 * CR123A / зарядка USB-C / IP68 / дальность 250 м / 15530cd / двусторонняя клипса Подробности: Фонарь Fenix PD25R — это портативный фонарь со скрытым зарядным портом USB Type C. PD25R излучает удивительные 800 люмен и дальность 250 метров. PD25R питается от одной перезаряжаемой литий-ионной батареи 16340 (входит в комплект) или может работать от одноразовой литиевой батареи CR123A. Индикатор уровня заряда батареи при загрузке позволяет всегда знать состояние батареи. Включение/выключение и мгновенное включение активируются с помощью тактического хвостового переключателя, а шесть режимов освещения выбираются с помощью бокового переключателя, включая режим стробоскопа. Носите Fenix PD25R так, как вам удобно — на рюкзаке, ремне или системе Molle с двусторонней клипсой. Компактный и прочный корпус со степенью пыле- и водонепроницаемости IP68 идеально подходит практически для любой деятельности на открытом воздухе или для работы. Максимальная мощность 800 люмен, максимальное расстояние луча 250 метров. Светодиод Luminus SST20 со сроком службы 50 000 часов. Работает от перезаряжаемой литий-ионной батареи 16340 и совместим с литиевой батареей CR123A. Линза из сверхпрозрачного закаленного стекла с антибликовым покрытием. Зарядка через USB тип C. Индикация уровня заряда батареи и предупреждение о низком напряжении. Мгновенная активация мощности с мгновенным тактическим хвостовым переключателем; простой выбор выхода с помощью бокового переключателя. Противоскользящий и противоскользящий дизайн корпуса; в комплекте двухпозиционный зажим для тела. Защита от обратной полярности для защиты от неправильной установки батареи. Изготовлен из прочного алюминия A6061-T6. Твердоанодированное антиабразивное покрытие премиум-класса HAIII. PD25R считается достаточно пригодным для защиты от пыли, грязи и песка, а также устойчив к погружению на максимальную глубину 2 м под воду на срок до 4 часов. ударопрочность 1 м Диаметр головки: 24 мм Диаметр трубки: 24 мм |
19.08.2022, 12:22 | 405 |
Фонарик Nitecore P35i 3000LM Dual Beam LEP с аккумулятором 21700
аутентичные / 6 излучателей Cree XP-G3 и 1 * свет LEP / 13 режимов / 2 * CR123/2 * RCR123 / зарядка через USB-C / IP68 / дальность действия 1650 м / 678000 кд / заданный уровень / OLED-дисплей Подробности: Сверхдальний двухлучевой фонарик LEP. Оснащен прожектором и прожектором с системой с двумя линзами, обеспечивающими максимальную мощность 3000 люмен. В прожекторе используется лампа LEP класса 1 с максимальной мощностью 410 люмен. В прожекторе используются 6 светодиодов Cree XP-G3 с максимальной мощностью 3000 люмен, максимальной пиковой интенсивностью луча 678 000 кд и максимальной дальностью 1650 метров. Питание от батареи серии 21700 I, совместимой с батареями CR123, обеспечивает время работы до 60 часов. Многофункциональный OLED-дисплей в режиме реального времени для отображения яркости, дальности проекции, напряжения батареи, времени работы и т. д. Интеллектуальная схема зарядки литий-ионного аккумулятора с зарядным портом USB Type C — высокоэффективная схема постоянного тока. Встроенный модуль расширенного регулирования температуры (ATR) В комплекте литий-ионный аккумулятор Nitecore 21700i (NL2150HPi 5000 мАч) и дистанционный переключатель RSW2i (кабель). Оптические линзы с двухсторонним покрытием, устойчивым к царапинам. Изготовлен из авиационного алюминиевого сплава II военного класса с твердым анодированием. Рейтинг в соответствии с IP68 (погружной до 2 метров). Ударопрочность 1 метр. |
23.08.2022, 12:41 | 406 |
AceBeam X80GT 2 34000LM 6500K EDC светодиодный фонарь с 4 батареями 18650
Аутентичные / 18 излучателей Cree XHP50.3 / 16 режимов / IPX8 (30 м под водой) / дальность 498 м / 61900 кд Подробности: Режим питания: Низкий: 220 лм, 34 часа, 47 метров, 550 кд; Med1: 1250 лм, 7 часов, 95 метров, 2770 кд; Med2: 2000 лм, 3,5 часа, 124 метра, 3850 кд; Med3: 4100 лм, 2 часа, 160 метров, 6365 кд; Высокий: 9400–4300 лм, 4 минуты + 1,5 часа, 242 метра, 16 400 кд; Турбо: 17 800–4 300 лм, 2 минуты + 1,5 часа, 329 метров, 27 000 кд; Turbo Max: 34 000–4 300 лм, 1 минута + 1,25 часа, 498 метров, 61 900 кд; Стробоскоп: 4100 лм, 3,5 часа; ЭКО-режим: Низкий: 220 лм, 34 часа, 47 метров, 550 кд; Med1: 1000 лм, 8,5 часов, 85 метров, 1800 кд; Med2: 2000 лм, 4 часа, 124 метра, 3350 кд; Med3: 3200 лм, 3 часа, 144 метра, 5200 кд; Высокий: 6800–3000 лм, 6 минут + 2,5 часа, 207 метров, 10 700 кд; Турбо: 13 000-3 000 лм, 4 минуты + 2,25 часа, 285 метров, 20 300 кд; Turbo Max: 21 000–3 000 лм, 2 минуты + 2 часа; 382 метра, 36 500 кд; Стробоскоп: 4000 лм, 3,5 часа; 18 светодиодов Cree XHP50.3 со сроком службы 50 000 часов; Максимальный световой поток 34 000 люмен при использовании 4 аккумуляторов AceBeam High Drain 18650 3100 мАч; Рабочее напряжение: от 10 до 16,8 В; Диаметр головки: 65 мм Диаметр трубки: 49 мм Максимальное расстояние луча: 498 метров; Ударопрочный: 1,2 метра; Подводные 30 метров (X80 GT2 — самый прочный фонарь, когда-либо произведенный AceBeam, способный выдержать случайное погружение на крайнюю глубину до 30 метров! Однако это не фонарь для дайвинга, и его нельзя включать или выключать под водой. ); Корпус из авиационного алюминия; Твердоанодированное антиабразивное покрытие премиум-класса типа III; Сверхпрозрачная линза из закаленного стекла с антибликовым покрытием, обеспечивающая светопропускание 98,3%; Режим стробоскопа для тактического и аварийного использования; Гладкий отражатель для максимальной светоотдачи; Высокосфокусированный луч для максимального расстояния; Тактическая накатка для надежного захвата; обтекаемый дизайн корпуса; Интеллектуальная высокоэффективная конструкция печатной платы для максимальной производительности и длительного времени работы; Интеллектуальный световой поток с регулируемой температурой для безопасности пользователя; Специально разработан для тактики, правоохранительных органов, самообороны, охоты, поисково-спасательных работ и активного отдыха; Встроенная резьба UNC1/4" с D-образным крюком, легкое крепление к стандартному штативу, ручке и ремешку; Интерфейс штатива можно удобно подключить к штативу и использовать в качестве заполняющего света для фотосъемки. Обратите внимание, что этот фонарь сильно нагревается при максимальной мощности, и с ним следует обращаться осторожно, чтобы избежать ожогов. Кроме того, чрезмерная мощность может привести к повреждению глаз человека или животного — пожалуйста, не смотрите на линзу во время активации или направления луча на человека или животное. Этот фонарик должен храниться в недоступном для детей месте. |
25.08.2022, 12:47 | 407 |
Светодиодный фонарик Smiling Shark P16 250LM 6500K EDC с аккумулятором 16340
X-PL LED / 5 режимов / зарядка Micro-USB / IPX6 / дальность хода 500 м / магнитный хвост / хорошее рассеивание тепла Подробности: Диаметр головки: 25 мм Дальность луча: 500 м Режимы фонарика: Hi > Mid > Lo > Dim Light > Strobe Тип объектива: оптический объектив с покрытием AR Количество режимов: 5 Память режимов: Нет Тип отражателя: алюминиевый гладкий/SMO Расположение переключателя: сбоку Тип переключателя: Щелчок Масштабирование: Да |
30.08.2022, 05:42 | 408 |
Светодиодный фонарь Nitecore MH40S 1500LM 6500K с беспроводным дистанционным выключателем
Аутентичный / излучатель Luminengin G9 / 7-режимный / с/2*21700 батареями и 18W зарядным устройством US QC / 4*CR123 / зарядка USB-C / IP68 / дальность 1500м / 570000cd Детали: 2.4G беспроводное управление, 1м (3.28ft) максимальный диапазон сигнала. В комплект входит беспроводной дистанционный переключатель, каждый из которых имеет независимый цифровой идентификатор, обеспечивающий лучшую защиту от помех. Беспроводной дистанционный выключатель питается от батареи 3V CR1632 с кнопочным элементом (входит в комплект). Усовершенствованная технология отключения питания (APC) гарантирует время работы в режиме ожидания 12 месяцев при использовании новой батареи. В комплект входит адаптер QC 3.0, обеспечивающий максимальную мощность зарядки 18 Вт. Когда остаток заряда становится ниже 10%, MH40S проинформирует пользователя вибрацией. Высокоэффективный постоянный контур (не ШИМ): Луч постоянной яркости без мигания гарантирует комфортное визуальное восприятие. Используется светодиод Luminengin G9 с максимальной мощностью 1 500 люмен. Максимальная пиковая интенсивность луча составляет 570 000 кд, а максимальная дальность - 1 500 метров. Оптическая система с кристаллическим покрытием и технологией "Precision Digital Optics Technology" (PDOT). Работает от 2x21700 литий-ионных аккумуляторов высокой емкости, обеспечивающих время работы до 105 часов. Оснащен вибрационной индикацией низкого уровня заряда. Тактический хвостовой переключатель и кнопка режима управляют 4 уровнями яркости и 3 специальными режимами. Режим STROBE использует случайно меняющиеся частоты для более сильного головокружительного эффекта. Индикатор питания под кнопкой режима показывает оставшийся заряд батареи. Интеллектуальная схема зарядки литий-ионного аккумулятора с портом зарядки USB Type C. Литий-ионные аккумуляторы Nitecore 21700 входят в комплект (NL2150 5,000mAh). Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает стабильную мощность. Встроенный модуль Advanced Temperature Regulation (ATR). Оптические линзы с двусторонним покрытием, устойчивым к царапинам. Конструкция из алюминиевого сплава авиационного класса. Твердое анодированное покрытие военного класса HA III. Водонепроницаемость и пылезащищенность в соответствии со стандартом IP68 (погружение на 2 метра). Ударопрочность до 1 метра. |
06.09.2022, 11:30 | 409 |
FastTech Mid-Autumn Festival СКИДКА 7% Распродажа на сайте скоро!
С Праздником Середины Осени! Мы подготовили для вас скидку 7% в честь ежегодного Праздника середины осени. С нашим подарочным сертификатом вы можете мгновенно получить дополнительную сумму 3%, в общей сложности 10% скидку на эту фестивальную распродажу. Подарочные сертификаты могут применяться к заказам электронных сигарет. Подробная информация о подарочном сертификате и руководстве пользователя. Поднимем тост за счастливое и здоровое будущее! Желаем всем счастливого Дня Середины Осени! Пусть ваше будущее будет таким же ярким, как лунный свет! Праздничная распродажа середины осени Предложение: скидка 7% на весь сайт Дата действия: 9–11 сентября 2022 г. (UTC-6) Код купона: MOON22 |
06.09.2022, 11:31 | 410 |
08.09.2022, 13:34 | 411 |
Светодиодный фонарь Manker Timeback III 2500LM 6500K EDC (титановый сплав)
аутентичные / 4 * излучатели Luminus SST20 / 8 режимов / 1 * 18350 / дальность 200 м / многоцветное окружающее освещение Подробности: Режим работы основного освещения: Режим лунного света: нажмите и удерживайте кнопку в течение нескольких секунд, чтобы войти в режим лунного света (0,1 люмен) Обычный режим: нажмите кнопку, чтобы войти в нормальный режим (нажмите и удерживайте кнопку для переключения между низким освещением (46 люмен) - средним освещением (200 люмен) - высоким освещением (600 люмен)) Турбо-режим: дважды нажмите кнопку, чтобы войти в турбо-режим (2500 люмен — автоматическое понижение передачи на одну минуту) Специальный режим: нажмите кнопку три раза, чтобы войти в специальный режим (нажмите кнопку в течение длительного времени, чтобы переключить стробоскоп-маяк-SOS) Введение в работу заднего фонаря: Индикатор батареи: автоматическое включение заднего фонаря, автоматическое выключение через 10 секунд (вы можете настроить пять режимов отображения мощности) Настройте пять режимов отображения: нажмите и удерживайте в течение трех секунд, чтобы войти в пользовательский режим в выключенном состоянии (длительное нажатие, чтобы переключить пять режимов, и отпустите, чтобы заблокировать текущий режим отображения) |
09.09.2022, 13:42 | 412 |
Тактический светодиодный фонарь Klarus GL4 3300LM 6500K с батареей 21700
аутентичный / Cree XP-L2 HD излучатель / 6 режимов / зарядка USB-C / IPX8 / 370 м бросок / 34240cd Подробности: Напряжение: 2,8-4,2 В Ударопрочность: 1,5 м Водонепроницаемость: IPX8 (30 минут работы под водой на глубине 2 м) Диапазон 370 м может быть легко адаптирован как для тактического, так и для наружного использования. Профессиональная установка кабельного переключателя для максимальной универсальности Совместимость с рельсами 1913 г. Обратите внимание: при присоединении или отсоединении фонаря GL4 выгрузите и извлеките магазины. Тактические/открытые настройки, разные ситуации, разные варианты использования |
16.09.2022, 12:40 | 413 |
Светодиодный фонарь Manker Timeback III 2500LM 6500K EDC (алюминиевый сплав, белый)
4 излучателя Luminus SST20 / 8 режимов / 1 * 18350 / дальность 200 м / многоцветное окружающее освещение Подробности: Режим работы основного света: Режим лунного света: нажмите и удерживайте кнопку в течение нескольких секунд, чтобы войти в режим лунного света (0,1 люмен). Обычный режим: нажмите кнопку, чтобы войти в нормальный режим (длительное нажатие кнопки для переключения между низкой освещенностью (46 люмен) - средней освещенностью (200 люмен) - высокой освещенностью (600 люмен)). Турбо-режим: дважды нажмите кнопку, чтобы войти в турбо-режим (2500 люмен — автоматическое понижение передачи за одну минуту). Специальный режим: нажмите кнопку три раза, чтобы войти в специальный режим (нажмите кнопку в течение длительного времени, чтобы переключить строб-маяк-SOS). Введение в работу заднего фонаря: Индикатор батареи: автоматически включает задний фонарь и автоматически выключает его через 10 секунд (вы можете настроить пять режимов отображения мощности). Настройте пять режимов отображения: нажмите и удерживайте в течение трех секунд, чтобы войти в пользовательский режим в выключенном состоянии (длительное нажатие, чтобы переключить пять режимов, и отпустите, чтобы заблокировать текущий режим отображения). |
21.09.2022, 10:49 | 414 |
Окунитесь в осень с нашей осенней распродажей на сайте со скидкой 12%! Вскоре!
Осенняя распродажа на сайте Предложение: скидка 12% на весь сайт Дата действия: 27 сентября — 1 октября 2022 г. (UTC-6) Код купона: SEP12 Клиенты могут покупать подарочные сертификаты через PayPal или кредитную карту, чтобы мгновенно получить дополнительные 3% бесплатно. |
witalen (22.09.2022)
22.09.2022, 13:16 | 415 |
Convoy 3X21B 12000LM 6500K Светодиодный фонарь
3 светодиода XHP70.3 Hi / плавное/ступенчатое изменение / 3 * 21700 / зарядка через USB-C / дальность хода 529 м / 70 тыс. кд Подробности: Предупреждение о низком напряжении: автоматическое отключение питания Требуемый тип батареи: 3*21700 батарей (без защитной пластины) Диаметр головки: 69 мм Диаметр трубки батареи: 51,8 мм Пожалуйста, обрати внимание: Защита от обратной полярности: нет, все положительные полюса должны быть обращены к голове, иначе аккумулятор сгорит. Если вы носите фонарь в сумке, ослабьте на пол-оборота аккумуляторную трубку, чтобы фонарь случайно не зажегся и не сжег ценные вещи в сумке. |
23.09.2022, 10:41 | 416 |
Светодиодный фонарь Convoy M21G
GT FC40 LED / 5-режимный / 2*21700 / IPX6 / дальность 500 м / рефлектор OP Подробности: Переключатель: хвостовой переключатель управляет включением/выключением, боковой переключатель управляет режимом Светодиод: припаян к медной пластине толщиной 20 мм. Диаметр головки: 55 мм Внешний диаметр аккумуляторной трубки: 27,9 мм Внутренний диаметр аккумуляторной трубки: 22 мм. |
26.09.2022, 12:48 | 417 |
Convoy H3 1400LM- 2400LM 2700K-6500K EDC Светодиодный налобный фонарь
Излучатель Nichia 519A R9080 или излучатель Luminus SST40 / плавное / ступенчатое линейное изменение / 1 * 21700 / зарядка USB-C / IPX4 / дальность 100-200 м Подробности: Аккумулятор: 1*21700 литиевая батарея с плоской головкой без платы (не входит в комплект). Привод: выход 6А, с защитой от контроля температуры. Тип переключателя: электронный переключатель (с током в режиме ожидания около 32 мкА). Диаметр трубки: 25,6 мм. Пожалуйста, обрати внимание: Если фонарь находится в сумке, ослабьте заднюю крышку фонаря на пол-оборота или зафиксируйте фонарь на 10 щелчков, чтобы предотвратить случайное открытие фонаря. Если вы не используете фонарь более недели, выньте аккумулятор или ослабьте заднюю крышку на полкруга, чтобы аккумулятор не разрядился из-за тока в режиме ожидания. |
27.09.2022, 11:05 | 418 |
Окунитесь в осень с нашей осенней распродажей на сайте со скидкой 12% прямо сейчас
Приветствую всех, После веселых летних каникул пришло время расслабиться и насладиться уютной осенней погодой. Легкий ветерок, разноцветные листья, голые деревья — узнайте, какой веселой может быть жизнь в FastTech. Классный сезон, классные предложения! Присоединяйтесь к нашей невероятной 12% распродаже по всему сайту, чтобы отпраздновать сбор урожая. Купив наш подарочный сертификат, вы можете мгновенно получить дополнительную сумму 3% и общую скидку 15% на эту распродажу. Подарочные сертификаты могут применяться ко всему, особенно к электронным сигаретам. Подробно о подарочном сертификате и руководстве пользователя→ Осенняя распродажа на сайте Предложение: скидка 12% на весь сайт Дата действия: 27 сентября — 1 октября 2022 г. (UTC-6) Код купона: SEP12 |
veseliil (29.09.2022)
01.10.2022, 19:17 | 419 |
Ранняя осенняя распродажа! - Скидка 7% на весь сайт + дополнительная подарочная карта на 3%
Уважаемые клиенты, Мы готовим раннюю осеннюю распродажу во время национального праздника! Давайте присоединимся к распродаже купонов на скидку 7% прямо сейчас! Общесайтовая распродажа в честь Национального дня Предложение: скидка 7% на весь сайт Дата действия: 2–5 октября 2022 г. (UTC-6) Код купона: FALL7 3% дополнительная сумма при покупке подарочного сертификата: Приобретая наш подарочный сертификат, вы можете мгновенно получить дополнительную сумму 3% и общую скидку 10% на эту распродажу. Подарочные сертификаты могут применяться ко всему, особенно к электронным сигаретам. Подробно о подарочном сертификате и руководстве пользователя→ |
19.10.2022, 05:19 | 420 |
Успейте получить угощения на Хэллоуин! 15% скидка на весь ассортимент
Предложение:15% скидка на весь ассортимент Код купона: TREAT15 29 октября - 2 ноября 2022 года (UTC-6) |
