250644 477 67 8 |
28.05.2020, 19:07 | 401 |
Регистрация: 20.05.2020 Последняя активность: Сегодня 12:30 Адрес: Красноярск, Первомайский
Сказал(а) спасибо: 1786
Поблагодарили: 90 раз(а) в 60 сообщениях
Re: Обзор Convoy S2+
fnksb, спасибо, подумаю, но пока хватает этого (для "поярче" или "подольше" пока хватает М3). Усиленно штудирую Форум, но пока ничего из турбопыхалок подороже и пофункциональнее не приглядел.
28.05.2020, 20:03 | 402 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:41 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15583
Поблагодарили: 33773 раз(а) в 12578 сообщениях
Ну то есть и конвоя на 1.5А с хорошим светом хватило бы, раз для "светануть поярче-поярче" есть М3 )
Это же так круто, обманывать самого себя яркостью фонаря в первом пыхе на свежезаряженной высокотоковом батарее, и ради этого портить основные характеристики для нормального юза. Больше пыха, больше яркости, уже и не важно куда зачем и сколько светит, но вон какой пых! |
26.08.2020, 09:43 | 403 |
Регистрация: 21.07.2020 Последняя активность: 21.05.2024 05:55
Сказал(а) спасибо: 7
У кого в Москве можно купить рассеиватель насадку для данного фонаря?
12.10.2020, 19:26 | 404 |
Регистрация: 11.10.2017 Последняя активность: 21.11.2020 09:39 Адрес: с.Сад
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Хочу купить s2+, как дешево и проверено-надежно. Вот только сильно смущает управление. Может я ошибаюсь, или устаревшие обзоры смотрел, подскажите, переключение яркости по кругу происходит полунажатием но после не большой паузы нужно два раза кликать(фонарь на мгновение гаснет) , чтобы переключить в следуйщий режим? Или есть варианты с нормальным без прерывистым переключением?
13.10.2020, 11:47 | 405 |
Регистрация: 18.01.2019 Последняя активность: Сегодня 12:28 Адрес: Мск
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили: 301 раз(а) в 159 сообщениях
На включённом фонаре нажали кнопку до половины - фонарь погас, отпустили - включился следующий режим, такая логика вроде-бы на всех фонарях с силовой кнопкой прямого клика.
Мои фонарики: Fenix pd32 ue, YLP Unicorn 1.0 (сток и XP-L HI 4000К, 5° TIR), YLP Gekko 1.0, YLP Panda 2M cri, YLP Panda 3, YLP T95CRI, Meteor M43 SST20 5000K, Sofirn LT1S, Fenix E03R v 2.0 |
13.10.2020, 15:27 | 406 | |
Смотря что называть "нормальным". Строго говоря, купить конвой можно с разным управлением. Но новые обычно идут с переключением по одному короткому отключению свечения. Раньше конвои комплектовались драйверами, с переключением режима, если в предыдущем режиме просветил очень короткое время. И это было стандартным управлением и для конвоя и для других фонарей с подобным драйвером и отдельно драйвера продавались с таким управлением. Переключение осуществлялось не если был короткий разрыв питания, а если фонарь светил короткое время в каком-то режиме, тогда следующее включение происходило в следующем режиме. Именно такие драйвера, после некоторого время свечения, надо было щелкать дважды -- что-бы сформировать короткое время свечение в этом режиме, что и было признаком к переключению в следующий режим. Многим нравилось, случайные короткие отключения (кнопкой, или например при ударе фонарем, до разрыва цепи аккума) не переключали режим. Такие драйвера и сейчас есть в продаже и фонари продаются с такими драйверами, но уже не так часто. Новые конвои штатно идуд с другим управлением, по прерыванию свечения на короткое время. |
13.10.2020, 16:21 | 407 |
13.10.2020, 16:22 | 408 |
25.06.2021, 21:33 | 409 |
Регистрация: 03.10.2018 Последняя активность: 02.05.2024 19:34 Адрес: Уфа
Сказал(а) спасибо: 11
подскажите, заказал с али sst40, в хвосте нет силового провода, новая ревизия или подделка?
[Исправлено: VaDukE, 25.06.2021 в 21:34] |
25.06.2021, 21:52 | 410 |
фанатичный коллекционер
Регистрация: 13.06.2016 Последняя активность: Сегодня 00:48 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 4482
Поблагодарили: 658 раз(а) в 310 сообщениях
28.06.2021, 22:48 | 411 |
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: Вчера 21:55 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 962
Поблагодарили: 1343 раз(а) в 522 сообщениях
Скорее всего, стоит низкоомная бронзовая пружина, не нуждающаяся в дополнительном шунтировании. Проверьте ее магнитом.
29.06.2021, 09:55 | 412 |
сравнил со своим старым конвоем, отличия есть
новый ярче, другая резьба, другие пружины, отражатель |
01.05.2022, 00:14 | 413 |
Регистрация: 31.05.2012 Последняя активность: 31.05.2024 08:04 Адрес: Санкт-Петербург
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили: 33 раз(а) в 28 сообщениях
привет
ситуация странная возникла, на s2+ на xml, заменил диод на звезде с lh351d, все сделал аккуратно, собрал и перестало работать переключение режимов, и судя по тому, что греется, как собака, включается он на максимальном. в чем может быть проблема и неужели придется возвращать обратно xml. http://ipic.su/img/img7/fs/...
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2 [Исправлено: Wu-Tang, 01.05.2022 в 01:10] |
01.05.2022, 00:37 | 414 |
Поблагодарили: 10650 раз(а) в 5582 сообщениях
В том, что рефлектор коротит провода.
А чтобы этого не делать, нужно подбирать соответствующую 3535 центрирующе-изолирующую прокладку. Либо изолировать торчащие капли припоя. |
Wu-Tang (01.05.2022)
01.05.2022, 00:45 | 415 |
Qwertus,
так этот момент был учтен, проставку я поставил именно под этот диод, 35-35. еще диод как бы подстрабливает, полагаю теперь, учитывая ваш ответ, из-за козы? значит раскрутить пилюлю и посмотреть на предмет коротыша? [Исправлено: Wu-Tang, 01.05.2022 в 01:03] |
01.05.2022, 01:26 | 416 |
01.05.2022, 01:29 | 417 |
Qwertus,
да раскручу сейчас и посмотрю какие там зазоры и есть ли вообще, а то я как-то не обратил внимания на это. а чем там изолировать, если нагрев идет солидный, изоленту расплавит думаю. |
01.05.2022, 01:56 | 419 |
Qwertus,
у меня он как раз есть. заклеить галтели им? [Исправлено: Wu-Tang, 01.05.2022 в 01:58] |
01.05.2022, 02:06 | 420 |
