92366
286
20
281
тёплый диодный
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
Засунул в кассету свежезаряженные энелупы и пару более-менее приличных varta.
Всё ОЧЕНЬ печально. Светит слабее, чем на батарейках и ток 230мА. Похоже я понял, в чём тут дело. Драйвер принимает эти АА за разряженный литий! И работает в экономичном режиме. |
282
Пара сравнительных фотографий, новой (слева) и предыдущей (справа) версий:
![]() Как раньше говорилось: разные кассеты и пружины. ![]() Также, при внимательном рассмотрении видно, что "мятость" отражателя у новой версии менее выраженная. Хотя, возможно она меняется от партии к партии.
Интернет-магазин Lumenprof.ru - фонари и аксессуары Lumintop, Ferei, Xtar, Cytac и другие. |
havoc (21.11.2014)
283
тёплый диодный
В моём экземпляре рефлектор такой же, как у вас справа и центрующая вставка чёрная.
284
тёплый диодный
Проверял тут фонарь на защиту от переразряда батарей (32650). Несколько раз вытаскивал аккумулятор и контролировал напряжение. Последний раз было 2.6 В, через минут 30-40 примерно вытащил ещё раз - 2.510 В. После вставки аккума на место, фонарь уже не включился, хотя кнопка загоралась при нажатии на неё.
Перед этим, кстати, ещё работали все режимы (хоть и тускло), а не только минимум. А ещё кстати есть интересный эффект: включаем на максимуме и ровно через 3 минуты фонарь начинает пищать. Визуально при этом яркость не снижается, но тепла излучает как будто бы меньше (если светить на тыльную сторону ладони или щёку). Выключаем-включаем, и опять 3 минуты беззвучной работы, а потом писк. Видимо таймер есть. [Исправлено: Firefly, 28.11.2014 в 13:36] |
285
Регистрация: 09.09.2014 Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
На среднем сразу пищит. Но надо поднести вплотную к уху.
А вот про три минуты похоже просто не замечал...
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник |
286
тёплый диодный
287
тёплый диодный
Переделка кассеты на полностью параллельное включение.
