109579 771 40 1 |
30.07.2018, 05:57 | 381 |
Регистрация: 13.07.2018 Последняя активность: 21.05.2024 04:59 Адрес: Москва. Биберево
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 74 раз(а) в 59 сообщениях
Re: Вопрос-ответ. Часть 13.
Спасибо за совет, но чуть позже.
Делал так уже, только переводить надо в положение 10А, и перетыкать щуп так как стартует фонарь со 100%, памяти нет у него. Замер на 100% показал 0.6А на слабых режимах меньше, точней не скажу. |
30.07.2018, 06:19 | 382 |
Тут такое дело. Здесь на форуме я уже столкнулся с тем, что мой мультиметр завышал напряжение аккумулятора на 0,08В. Вскрыв его я подрегулировал с помощью переменного резистора напряжение, сравняв его с показаниями зарядки XTAR VP2. По информации с форума этот переменный резистор влияет только на показания напряжения.
30.07.2018, 08:11 | 383 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
Лучше найти где-нибудь опорный источник или поверенный мультиметр, с погрешностями меньше, чем у настраиваемого.
30.07.2018, 11:10 | 384 | |
Дело в том, что, возможно, вы измеряете какую-то марсианскую дичь, но никак не ток утечки фонаря в выключенном состоянии. Есть у меня мультиметр аналогичный вашему по функционалу. Этот аналог на фонаре показывает 00,0 в положении щупов и переключателя, как на вашей фотке, фонарь при этом не включается. Другой мультиметр, который умеет нормально измерять микроамперы, показывает утечку в 25 мкА |
30.07.2018, 12:07 | 385 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 07:54 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322
Qwertus, Этот мультик вполне может мерять марсианскую дичь на одном диапазоне. По тесту который я предлагал, даже в самом худшем варианте (резистор 20% и отклонение напряжение на аккумуляторе) погрешность будет 30-40%. но цифры мы увидим реальные.
30.07.2018, 12:29 | 386 |
Значит Конвой у меня вот такой модификации "Convoy S2 XM-L2 T6-3B 5000-5200K 1.4A 527 лм gray" На минимальном режиме свечения мой мультиметр в позиции переключателя 10А ПОКАЗАЛ 0.12А, а в позиции переключателя 200мА ПОКАЗАЛ 90мА разница есть, НАСКОЛЬКО СУЩЕСТВЕННАЯ НЕ ПОНИМАЮ. При 100% яркости почти по ТТХ то бишь 1.45А. Эра же моя показала 0.65А, так что не такая уж она и убогая, по яркости (из за линзы конечно) она сравнима с моим Конвоем НА МАКСИМУМЕ.
[Исправлено: Андрей Викторович, 30.07.2018 в 12:55] |
30.07.2018, 12:44 | 387 | |
30.07.2018, 12:53 | 388 |
30.07.2018, 13:19 | 389 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:43 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5976
Поблагодарили: 32920 раз(а) в 15271 сообщениях
да и что далеко ходить, форумных прошивок под 13-85 тиньку с потреблением 0.2мкА уже давно есть опять начинается... а на что еще влияет линза? на курс доллара, или может среднюю продолжительность жизни в отдельно взятой стране? |
Андрей Викторович (30.07.2018)
30.07.2018, 14:31 | 390 |
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: Сегодня 00:04 Адрес: Москва, беляево
Сказал(а) спасибо: 716
Поблагодарили: 637 раз(а) в 410 сообщениях
30.07.2018, 14:43 | 391 |
Данная линза в данном фонаре влияет на угол рассеяния луча и этот угол составляет 6* То есть очень спотовый вариант, естественно собранный в такой пучок, пятно ВИЗУАЛЬНО ВЫГЛЯДИТ ОЧЕНЬ ЯРКО. Замер яркости у Конвоя и Эры с 50см показывает абсолютно одинаковые показатели = 10240lux.
[Исправлено: Андрей Викторович, 30.07.2018 в 14:44] |
30.07.2018, 14:50 | 392 |
АГА! Я не думаю что ЯЛ сам изготовил драйвер, скорей выбрал достойного производителя из не дорогих китайских.
30.07.2018, 15:16 | 393 | |
Ждём развязки, вдруг выяснится что "другой мультиметр" того, это, самое... [Исправлено: Андрей Викторович, 30.07.2018 в 15:18] |
30.07.2018, 15:20 | 394 | |
На счет замера тока потребления в выключенном фонаре, то у упоминаемого фонаря он составляет около 3мкА. Относительно показаний тестера -- это самый убогий тестер (а заодно и самый популярный и самый распространенный, из за дешевизны, минимум за который его можно купить не переваливает и $2), абсолютное дно, хуже тестеров нет, делает его кто угодно и как угодно, а потому, цифрам на его табло, особенно на краях диапазона (максимум-минимум), доверять не следует. |
30.07.2018, 15:26 | 395 | |
Это ваши данные замеров или взяты от куда то? если второе то поделитесь пожалуйста ссылочкой. |
30.07.2018, 15:31 | 396 |
30.07.2018, 15:47 | 397 |
30.07.2018, 15:49 | 398 |
30.07.2018, 15:51 | 399 | |
Нет.
То был простой пример сравнения нормального мультиметра и мультиметра аналогичного вашему, который ни хера не умеет измерять микроамперы. |
30.07.2018, 15:55 | 400 | |
Первое.
Waryag (31.07.2018)
