118039 466 19 3 |
16.04.2013, 07:07 | 381 |
Сказал(а) спасибо: 324
Re: Новый король Palight D21???
да, я про всю плату целиком.
про легче - не согласен ) но и просто конечно не будет. с другой стороны даже 10 ма/ч для 4P акков 2500mah=10Ah=41 день до полного разряда или 2,5% разряда в сутки. не так уж смертельно. у акков и саморазряд имеется, если что ) а если раз в 5 сократить до 2 ma, то думаю большего и не надо - в теории полгода [Исправлено: kruvas, 16.04.2013 в 07:08] |
16.04.2013, 11:10 | 382 |
Регистрация: 08.02.2011 Последняя активность: 17.11.2022 14:23 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 34 раз(а) в 20 сообщениях
Что то слоновьей бурной радости не видно =)
16.04.2013, 11:25 | 383 |
Я тока проснулся. )
Виталька - красавчик! Даже не знаю, чем проставляться. =)
16.04.2013, 11:30 | 384 |
16.04.2013, 11:56 | 385 |
Регистрация: 19.05.2011 Последняя активность: 24.01.2015 03:20 Адрес: Одесса
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 25 раз(а) в 17 сообщениях
После починки все режимы остались как раньше?
16.04.2013, 18:30 | 386 |
Регистрация: 08.04.2013 Последняя активность: 09.07.2013 03:15
Поблагодарили: 24 раз(а) в 10 сообщениях
Вроде да. С чего бы им меняться?
16.04.2013, 20:00 | 387 |
Vitat, меня вариант с 0,75ма дежурки вполне устраивают, можешь описать процесс переделки?
16.04.2013, 21:55 | 388 |
Лучше всего конечно спаять на отдельной платке типа макетке и на проводочках припаяться.
Я взял обычные детали с ножками (не smd). Спаял навеской, проводочками к плате. Конструкция держится на ножках, которые на землю припаяны. И чтоб не бояться тряски, прихватил покспиполом. Изящности нет, зато не отвалится. [Исправлено: Vitat, 16.04.2013 в 21:57] |
16.04.2013, 22:53 | 389 |
Спасибо, появились вопросы по компонентам.
Напряжение электролита, 6,3В хватит? В качестве транзистора подойдет смд ли bc817-40, а диод PMLL4148? много такого добра лежит, да и мелкое оно. Я правильно понял что режимы сохраняются, никаких изменений в фонаре окромя уменьшения дежурного тока не произойдет? |
16.04.2013, 23:00 | 390 |
6,3В должно хватить, но лучше взять с запасом. Я на 16В поставил. Он все равно мелкий на такую емкость.
Транзистор, диод пойдут конечно. Тут же слаботочка, низковольтная и низкочастотная схема. Практически любые компоненты пойдут. |
Snake2004 (16.04.2013)
16.04.2013, 23:07 | 391 |
Режимы все сохраняются. Задержки по включению нет. Конденсатор с резистором подобраны так, что повышайка не выключается даже во время паузы в режиме сос. Т.е. держится примерно 2-3сек (точно не засекал) после пропадания сигнала на нижнем транзисторе. 10мкФ было маловато, в режиме сос во время паузы драйвер успевал остановиться.
16.04.2013, 23:41 | 392 |
выковыривал драйвер, покоцал пару деталей, 2 кондера между 103 резистором и 8 ногой микрухой, подскажите, какие туда лепить?
17.04.2013, 00:09 | 393 |
Я не срисовывал обвязку микрухи. Прозвони тестером на какие ноги микрухи идут. По схеме в даташите можно глянуть для чего они.
17.04.2013, 00:33 | 394 |
один на 6-7, второй на 6-8, а маркировочка слизана, хз что это за мс, один кондер вроде живой, другой впаял 4,7нф, вроде работает
17.04.2013, 00:39 | 395 |
По даташиту:
6 нога - GND, земля 7 нога - OSC, частотозадающий - 470пФ 8 нога - COMP, компенсация обратной связи - 27нФ |
Snake2004 (17.04.2013)
17.04.2013, 00:43 | 396 |
Спасибо, не не, огромное спасибо, уже паяю всю лабуду, ночь - время творчества!
17.04.2013, 03:26 | 397 |
творчество плохо закончилось, драйвер сдох((
допаял кондеры согласно даташиту, на диоды пошел сумасшедший ток, полевик начал кипятится, но выключить я успел, запаял обратно 4,7нф, заработало нормально, напаял RC схемку, дежурный ток 0,3ма, отлично, немного погонял фонарь - всё работает, красиво уложил это дело и больше он не включается, вернул всё в изначальное - без результата. Удерживая кнопку запускаются режими (по индикатору), но на хмели ничего не поступает. Видимо перемудрил с емкостями. Где бы нарыть новый драйвер, вроде в продаже не замечал еще. |
17.04.2013, 03:32 | 398 |
Замерь напряжение относительно земли на выходе схемы.
Если нет, значит не пашет повышайка. Проверь что на 4ой ноге висит земля. Если 22В есть, значит не открывается нижний полевик. Проверь состояние резистора около этого полевика, к которому припаивал схемку. |
17.04.2013, 03:45 | 399 |
всё верно, треснул резюк 330 ом к котому диод лепил, а так и не видно, буду опять паять схему обратно (330 не нашел, запаял 200 Ом)
Спаял, собрал, всё работает, холостой ход 0,4мА, в 25 раз меньше исходного, проблема саморазряда для меня решена. Пока гонял в открытом виде еще раз заметил что дроссель значительно греется при больших токах, до 2А от аккумуляторов нагрев есть, но умеренный, на 4А за 5мин дроссель разогревается до обжигающего состояния, не менее 80 градусов, а то и больше (и это при моих 1,26А на диод). Страшно представить что с ним при 2А на диодах. Отдельное большое спасибо Vitat'у за помощь. [Исправлено: Snake2004, 17.04.2013 в 05:07] |
17.04.2013, 05:30 | 400 |
Странно, но в фонаре лося на 2А дроссель греется не сильно, рукой спокойно можно держать. Сама башка со светодиодами нагревается в разы сильнее. Пробовал более жирный дроссель впаивать, так он начинал посвистывать и потребление увеличивалось.
Фонарь слона не гонял особо. Он мне только верхнюю часть принес, без аккумов. Рад что моя писанина пригодилась. Вэлкам. |
