241032 596 60 6 |
24.02.2012, 22:29 | 21 |
Re: Зарядное устройство ML-102
Ладно, найду подходящий шнурок - буду издеваться. Самому любопытно. Зато я могу сразу ток и напряжение мерить.
24.02.2012, 22:40 | 22 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Э-э... что значит "зато"?
24.02.2012, 23:51 | 23 |
Лишний USB-разъём придётся искать, а возможности делать сразу два измерения могло бы и не быть.
Нагрузить можно попробовать и лампочкой на 12 вольт, у пятиваттной как раз близкий ток должен быть, а у меня их несколько есть. |
13.03.2012, 19:37 | 24 |
13.03.2012, 22:27 | 25 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
А какая версия приехала ? новая с длинным проводком? я смотрю у них и вставки опциональные появились. ML-102 V2.0
13.03.2012, 23:39 | 26 |
Регистрация: 19.08.2011 Последняя активность: 19.07.2022 21:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
Все равно непонятно, как так.
*Output current to other devices : from 500mA to 700mA, generally 600mA И одновременно: *Single PT1301 IC for charging devices Как может быть ток для заряда устройств 600 мА, если по даташиту PT1301 обеспечивает при питании от li-ion максимальный выходной ток до 300 мА. Кто обьяснит? Или там дополнительные элементы в обвязке? |
16.03.2012, 12:03 | 27 |
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41 Адрес: Тула
Сказал(а) спасибо: 72
Суперский девайс! Заказал для него шнукрок с ДХ 11 в одном, кабели, адаптер под 220В.
Заряжает телефоны, плееры и т.п. Да и собственные аккумы 18650. [Исправлено: gorsv, 16.03.2012 в 12:08] |
16.03.2012, 22:11 | 28 |
16.03.2012, 22:28 | 29 |
Можно спрашивать
John Jack, удалось померить что-нибудь?
16.03.2012, 23:47 | 30 |
Пока нет. Где-то во вторник отберу у подруги лишний кабель или решусь порезать один из своих и точно буду мерить.
17.03.2012, 01:57 | 32 |
Можно спрашивать
Хм...
Measuring Ranges: 0 ~ 50.0A DC Resolution: 0.1A Невероятно большие цифры. Что-то здесь не так. |
17.03.2012, 03:24 | 33 |
Логика подсказывает мне, что эта штука измеряет напряжение и ток в какой-то отдельной цепи, как обычный мультиметр. А по USB питается и передаёт измерения на компьютер.
17.03.2012, 13:40 | 34 |
Регистрация: 27.01.2012 Последняя активность: 01.04.2024 22:47
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 245 раз(а) в 136 сообщениях
это просто измерялка напряжения usb порта и тока потребления гаджета к этому порту подключенного.
17.03.2012, 18:11 | 35 |
Регистрация: 12.01.2012 Последняя активность: 16.10.2019 19:47
там же ясно написано "for measuring the Battery Voltage or electrical system in Car, RV, Boat, Motorcycle, Solar, Wind, Hydro Power Systems, and various Test and Industrial Equipment." USB - просто питание
18.03.2012, 12:32 | 36 |
А мною не ясно написано? Я не спрашиваю, что это такое и не строю гипотезы о его функционировании, я это знаю.
Если по русски не понятно: This product can directly test voltage of USB port in computer to protect USB interface, external USB devices we used every day as part of the problem when the USB interface, the output voltage is too high or too low to cause the product to use is not normal, or the production of the USB external device,we do not know the voltage, current, and power, (power = voltage * current) when it run, such as mouse, keyboard, U disk, USB interface, medical equipment,,,,, first we must rule out instability Confusion of the products before using it. This product can directly measure the output voltage and current of external USB devices Toggle the front switch: V for the voltage, A for the current. |
25.03.2012, 19:27 | 37 |
Провод нашёл, сломался компьютер. Починил компьютер - села батарейка во втором мультиметре и он вместо напряжения начал показывать полную ерунду.
Пока получается так: при заряженном 18650 холостое напряжение 5.2 В. Одна лампочка: 120 мА, 5.0 В. Две: 315 мА, 4.85 В. Три: 400 мА, 4.71 В. Но это всё на лампочках с их врождённой стабилизацией тока, реально может быть совсем другое. Надо ещё припаять выход мини-USB и попробовать заряжать гаджеты с контролем тока и напряжения. |
027 (26.03.2012)
26.03.2012, 13:18 | 38 |
Можно спрашивать
М-да, дохленький дивайс. Не все заряжать получится. И даже 26650 не спасет.
26.03.2012, 15:27 | 40 |
Банка из дохлового ноутового аккумулятора. Вполне может быть, что не держит. Найду батарейки для напряжометра и померяю уже на более предсказуемом трастфайре.
