33183 20 6 0 |
23.08.2016, 09:25 | 21 |
Регистрация: 23.08.2016 Последняя активность: 24.08.2016 11:19 Адрес: Балашиха (Железнодорожный)
Re: Аккумуляторный фонарь Makita ML 100
Попробовал подключить этот фонарь от внешнего источника - универсальный БП - MASTECH. Напряжение установил нужное напряжение 10,4в. Хотел заодно проверить потребляемый ток. Однако при проверке сработала отсечка по току (была установлена для зарядки Ni-Kd аккумуляторов). Получить от фонаря хоть какой-то свет так и не удалось, а броска тока оказалось достаточно чтобы вывести схему из строя. Возможно сказался плохой контакт в подключении.
Только потом понял, что конструкция подключения аккумулятора как в фонаре, так и в самом шурике обеспечивает максимально надежный контакт. После подключения родного аккумулятора из фонаря пошел дым, а светодиод стал гореть не отключаясь. Вскрытие показало выгоревший ключ под обозначением Q5. После чего потребляемый ток удалось замерить - 0,47А, т.е. полностью заряженного аккумулятора должно хватить на 2,5 часа. На фото от, размещенном Yurii_Y это место оказалось не в фокусе и прочесть обозначение данного элемента - не реально. Рассмотрите пожалсто поподробнее данное место, и название выгоревшего элемента. У меня элемент выгорел и его обозначение уже не читаемо. |
