26761 23 5 0 |
10.12.2017, 12:46 | 21 |
Регистрация: 17.11.2017 Последняя активность: 29.07.2020 10:34 Адрес: Москва, ЦАО
Сказал(а) спасибо: 13
Re: LED Lenser M1
05.05.2018, 23:49 | 22 |
Регистрация: 05.05.2018 Последняя активность: 02.05.2022 01:57 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 23
Re: LED Lenser M1
Ребята, в М1 используется батарея 1 x CR123. Это плюс или минус?
У меня все фонари только с батареями формата ААА. А вот 1 x CR123 нет. И насколько я знаю что 1 x CR123 стоит на порядок дороже чем АА. |
27.07.2020, 23:36 | 23 | |
Регистрация: 27.07.2020 Последняя активность: 28.07.2020 00:32 Адрес: Екатеринбург
Re: LED Lenser M1
28.07.2020, 00:11 | 24 |
Re: LED Lenser M1
[QUOTE=bonallesan;81558]
Пытался разобрать.... но максимум что мне удалось, это открутить крышку с кнопкой и вытащить батарейку: Вложение 29083 Думаю без варварских методов, вот так разобрать не выйдет: Вложение 29087 Доброго времени суток, не знаю актуальна ли информация для Вас или для кого то еще, но добавлю, что данный фонарик разбирается на части ка показано на картинке https://forum.fonarevka.ru/... довольно легко, т.е. после откручивание (рукой) серебристого кольца с линзой, внутри корпуса открывается доступ к белой пластиковой накладке вокруг линзы. При помощи пинцета или круглогубцев вставив их в отверстия в пластиковой накладке откручиваем голову фонарику, под головой находиться еще одна золотистая пружинка и круглый текстолит с дорожками. Сама накладка откручивается при помощи торексов открывая доступ к диоду ( откручивать ее стоит только после откручивания головы иначе голову потом не открутить). Кстати линза тоже выкручивается из серебристой крышки при помощи пинцета. До самой схемы драйвера не добраться не расковыряв силикон. Кнопка в задней крышке фонарика тоже разбирается при помощи пинцета путём выкручивания пластикового черного стопорного кольца которое находиться вокруг пружины. Вот пожалуй и всё, что можно разобрать (не вандальным способом) в этом фонарике, для смазки и обслуживания или просто ради любопытства. Всем спасибо, надеюсь, что эта информация окажется кому то интересна или полезна. |
