88997 94 0 0 |
07.08.2012, 00:35 | 21 |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Исправил электродвигатель - теперь его практически не слышно. Да и вообще, станок работает тихо. День и ночь по сравнению с тем, что было! Из шумов только работа шестеренок и подшипников. Подшипник один был на виду - снял у него сальник. Смазка есть. Второй уже желания нет проверять - весь шпиндель надо разбирать. Насколько я понимаю, они не бесшумно должны работать.
На сем почти все замеченные недостатки устранил - завтра первая стружка. Посмотрим, может, еще чего вылезет. Пока не пришел линейный индикатор - проверить параллельность фрезерного стола и люфт пиноли не могу. А так, из замеченных недостатков осталось только гуляние оборотов на датчике. Но, это не смертельно. Китайцы шестеренку для датчика крепят к шпинделю на одном болте - ровно поставить малореально. Это надо сверлить вторую дырку, нарезать резьбу и второй болт с обратной стороны вкручивать. Честно говоря, упарился я уже станок разбирать/собирать. Позже исправлю... |
07.08.2012, 10:00 | 22 |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 17.10.2018 15:32
07.08.2012, 14:13 | 23 |
Ну, не совсем. Холодная сварка держит явно хуже, чем у нее написано: 50 кг на 1 кв.см. В соединении было больше 1 кв.см., однако пока собирал/разбирал облокотился на блок управления и он начал качаться.
Не смертельно, но надо будет что-то потом придумать. Точечной сварки у меня нет, а паять гемор - внутри балки провода идут. Вообщем, повод для раздумий… |
07.08.2012, 15:31 | 24 |
Регистрация: 09.04.2012 Последняя активность: 05.02.2017 19:48
Мдя... А я то думал купил и забыл)) а тут еще и напильником доробатывать до нужной формы...
07.08.2012, 15:46 | 25 |
Я тоже так думал, когда станок выбирал. Типа, куплю Корвет-413 и забуду о геморе. А форумы почитал и глаза округлились от удивления.
Купил и забыл - это немец Optimum BF20 Vario. Насколько я понимаю, он от китайца отличается, как Мерседес от Жигулей. Но, потраченную мной сумму можно смело умножать на 2. Не будешь же ты к нему китайскую оснастку покупать! А то получится, что ты на Мерседес поставишь запчасти от Жигулей... |
07.08.2012, 19:01 | 26 |
08.08.2012, 17:04 | 27 |
Регистрация: 25.07.2010 Последняя активность: 07.07.2018 21:28
Если не лом, можешь написать цены, по чем ты брал следующие позиции:
5. Набор прижимов к координатному столу 7. Прецизионные тиски 9. Торцевая фреза 63 мм 11. Искатели краев стандартный и электронный 13. Расточный резец 10-125 мм 14. Коаксиальный индикатор Было вермя, сам чуть не купил оптиум 20й. у нас он сейчас 1850 доларей стоит Но вовремя оклемался и купил одесский 6720ВФ2 с УЦИ, он хоть и подороже, но нарадоваться никак не могу! |
08.08.2012, 18:54 | 28 | |||||||
2000 руб.
Но, это чистые цены, без учета доставки. А доставка дорогая, т.к. все много весит. Доставка из Китая мне обошлась $78.11, из Москвы - 625 руб., коаксиального индикатора - $49,10 Цитата:
08.08.2012, 21:32 | 29 |
Вот и первая стружка!
Вложение 8043 Вложение 8044 Вложение 8045 Каких-либо глюков замечено не было. Точность замерить не могу, пока не приедут индикаторы. Единственное, что станку немного не хватает запаса по высоте, когда поворотный столик с патроном лежит на координатном столе - в этом плане WMD-20V предпочтительней. Однако, разница в цене между WMD-16VL и WMD-20V составляет 11 000 руб. А комплект ЧПУ для станка обойдется в районе 15 000 руб. С ЧПУ не будет необходимости поворотный столик крепить горизонтально. Да, когда выбирал оснастку, было много сомнений: нужна или нет задняя бабка. Попробовав фрезеровать, стало очевидно, что нужна. Заготовка хорошо гуляет, если с торца фрезу заводить… |
08.08.2012, 21:42 | 30 |
Ого цены вкусные, а можешь дать ссылочку на:
14. Коаксиальный индикатор 11. Искатели краев стандартный и электронный Кстати я бы советовал еще СОЖ добавить... Да цена именно на Оптиум 20, И делают их тоже в Китае но на заводе немцев и под их контролем. То, что выбрал этот а не НГФ110, их в советские времена делали зубилом еще хуже чем в Китае сейчас, ибо для школьников и для учебных работ.. Точности на нем 0, + размеры стола вообще дебильные... Стоит у меня такой, даже не подключен, все никак не решусь его на металлолом сдать. |
08.08.2012, 21:44 | 31 |
Да, станок работает реально тихо. Можно хоть ночью фрезеровать - соседи не будут стучать по батарее.
08.08.2012, 21:56 | 32 | ||||||
Эти только в Америке есть. Брал на Ебей: http://www.ebay.com/itm/350... Причем, у американцев есть только дюймовые - нашел один метрический, так американцы вернули деньги. По факту не оказалось на складе.
09.08.2012, 16:59 | 33 |
Вчера пришла в голову мысль, как увеличить расстояние по высоте, если столик с патроном лежит на координатном столе. Там между двумя патронами получается расстояние сантиметров 9. Можно заменить цанговый патрон на цангу под конус Морзе. Длина цангового патрона - 13 см, длина цанги - 7 см. Получим разницу в 5 см. Соответственно, расстояние между патроном и цангой увеличится до 14 см. На мой взгляд, достаточно для изделий наших габаритов.
Платить 11 000 руб. за 10 см по высоте я смысла не вижу, а комплект цанг под конус Морзе в Китае стоит $26,75. |
02.09.2012, 16:29 | 34 |
Пришла оснастка для станка. Сейчас посмотрим на его точность...
Не обошлось и без китайских приколов. У линейного индикатора китайцы забыли припаять пластинки под батарейку к плате - пришлось разбирать индикатор и припаивать самому. Как включить электронный искатель краев я пока не понял. Кстати, в нем редкая батарейка - я таких раньше и не видел: 10220 на 12В. Найти такие, скорее всего, можно только в Китае. |
02.09.2012, 16:32 | 35 |
Биение фрезы в цанговом патроне: +/- 0,0215 мм
Вложение 8125 Вложение 8126 На мой взгляд, многовато. По идее, просто в цанге должно быть меньше, но у меня их пока нет. Как куплю - замерю. |
02.09.2012, 16:53 | 36 |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
да уж, многовато! в моём сверлильном так бьёт!
02.09.2012, 16:54 | 37 |
А вот с жесткостью под поперечной нагрузкой все хуже (0,85 - 1,24): +/- 0,195 мм.
Фотки сделать нереально - двумя руками отклонял башню. |
02.09.2012, 16:56 | 38 |
02.09.2012, 17:23 | 39 |
Жесткость под продольной нагрузкой (15,68 - 13,88 мм): +/- 0,9 мм.
Вот это действительно плохо. Не зря народ заморачивается с укреплением колонны.... |
02.09.2012, 19:15 | 40 |
Продольный перекос: +/- 0.06 мм. Причем, это не наклон, а китайцы как-то умудрились неровно координатный стол отфрезеровать.
Вложение 8129 Вложение 8130 |
