47495 101 0 0 |
27.06.2012, 08:34 | 21 |
27.06.2012, 14:35 | 22 |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Да уж, странная ситуация.
Я правильно понимаю, что программа привязывается не по лицензии и скачать ее не откуда? Так бы, отучили ее от вредных привычек и не надо было ни за кем гоняться... |
27.06.2012, 15:04 | 23 |
Регистрация: 10.02.2011 Последняя активность: 12.04.2017 20:10
Может тогда и не надо приобретать ILS SOS, если возникают постоянные трудности?)) Используйте LaserBoy, тем более автор постоянно на связи.
27.06.2012, 15:26 | 24 |
27.06.2012, 15:31 | 25 |
Собственно LaserBoy не хватает более удобного интерфейса. Это самая главная проблема этой программы.
27.06.2012, 15:40 | 26 |
27.06.2012, 16:20 | 27 |
Регистрация: 09.04.2012 Последняя активность: 05.02.2017 19:48
27.06.2012, 18:24 | 28 |
27.06.2012, 18:36 | 29 | |
На досуге поставлю себе 3d Max и расскажу подробно, как это можно сделать в LaserBoy... |
27.06.2012, 18:42 | 30 | |
На самом деле вопрос в том сколько времени потребуется для того, чтобы довести набор dxf до оптимизированной ilda. Ну и возможность в живую на проекторе производить оптимизацию, тоже большой плюс. А вообще не суть важно чем будешь конвертировать, важно как будешь моделировать. |
27.06.2012, 18:54 | 31 | ||||
Ну да.
Когда LaserGirl появится, ILD SOS станет не актуальна. Джеймс же рассказывал, что в ее основе лежит LaserBoy. Автор сначала приделал к нему виндовский интерфейс, а потом добавил несколько фишек, которых нет в LaserBoy. Цитата:
27.06.2012, 19:01 | 32 |
27.06.2012, 20:05 | 33 |
27.06.2012, 22:10 | 34 |
27.06.2012, 22:18 | 35 |
я про тех которые сами не знают чего хотят..
28.06.2012, 21:14 | 36 |
Регистрация: 22.05.2012 Последняя активность: 02.12.2015 21:10
There is one very good reason why I did not write a player for LaserBoy. LaserBoy makes no connection to any kind of DAC.
The only thing LaserBoy does is files! Files in and files out! LaserBoy is Generic C++ and it compiles and runs on any computer system that supports libSDL and Boost-C++. That is almost all of them! Unfortunately libSDL only supports stereo audio. When I started working on this project many years ago, there was no platform independent audio API that could do more than two channels. Well..... It looks like there is one now! Jack Audio http://jackaudio.org might be a good solution for a platform independent connection to multi-channel audio devices. But, getting back to my original thoughts... There are a lot of things LaserBoy cannot do! It does not have a timeline editor. It has no way of matching show segments to music. It does not have real-time laser output so you cannot draw on the screen and see it live from the laser. However there are a lot of things that LaserBoy can do! And some of those things are completely unique to LaserBoy! LaserBoy makes waves! Those waves can be played from any operating system and they are completely independent of any kind of proprietary laser software or hardware. They go where ever a wave can go! LaserBoy also reads waves! The output of any laser DAC can be recorded with an ADAT machine or similar and that information can be imported into LaserBoy as a set of full color frames that can be saved as ILDA. LaserBoy also outputs ILDA that can be used in almost any other laser display system. LaserBoy allows you to work with color vector art in any form. It does not need to be in any order or optimized in any way. You can do whatever you want and LaserBoy will do a good job of making it right for proper projection during the conversion to wave or optimized ILDA. In that sense it is a production tool. As far as I know LaserBoy is the only system that allows a laser artist to do it all himself with no need for any kind of expensive proprietary systems. You can build your own modified sound card (LaserBoy DAC) and use LaserBoy to make your own shows. FOR FREE! LaserBoy has many features and capabilities that probably no one knows about and no one uses! Don't give up on the LaserBoy interface until you really give it a good chance. You might find that it can do things that no other application can do, because it is so different than any other application.
Creator of LaserBoy! |
13.08.2012, 20:33 | 37 |
Регистрация: 13.06.2012 Последняя активность: 12.07.2016 10:27
Добрый вечер!
Купил лишнюю лицензию ИлдСос. Кому нужна пишите Lyuba-mns@yandex.ru или на форум. Лицензию покупал для товарища из Пензы, который занимается лазерами. Но ему уже не нужна. Сумма $110. К сожалению мой знакомый переводчик который занимался общением с разработчиком и пересылал деньги делал это не бесплатно. Поэтому такая сумма. |
14.08.2012, 00:27 | 38 |
каким образом будет передана лицензия?
14.08.2012, 10:36 | 39 |
Вы ставите программу на свой компьютер. Нажимаете в правом углу About, там написан код который привязан к компу. Код посылаете мне, я его посылаю разработчику, он мне файл с лицензией, который Вы копируйте в каталог программы.
Деньги предварительно кладете моему товарищу из Пензы на карточку сети Связной. Там без комиссий. 3500 р. Программа стоит $29. К сожалению посредник взял прилично за общение с разработчиком, но тут я уж ничего сделать не могу. |
14.08.2012, 12:48 | 40 |
http://www.youtube.com/user/dvart60?feature=watch |
