15384 39 0 0 |
15.12.2011, 12:19 | 21 |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
15.12.2011, 16:50 | 22 |
Регистрация: 03.03.2010 Последняя активность: 19.07.2013 01:32
я полагаю, что ты таким обрязом просто фсокусировал на определенном расстоянии...
для проверке нужно засвечивать на 30-40 метров и проходить по всему пучку с черной матовой железкой и смотреть что там с ним делается на всей длине...
http://laser-technology.ru/ сайт посвящен DPSS |
15.12.2011, 16:57 | 23 |
всего в 2 раза больше чем у синего...
а у синего 1.2-1.3 мрад... значит у красного получается 2.4-2.6... что в общем практически не отличается, от того что продают косоглазые сейчас... Видимо нужно расчитывать цилиндрический объектив.. |
12.06.2012, 17:09 | 24 | |
Регистрация: 10.06.2012 Последняя активность: 09.12.2015 18:03
14.06.2012, 11:15 | 25 |
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
14.06.2012, 17:57 | 26 |
но при этом ты сделал его более жирным на выходе!
И все вроде ничего если лд 1... в гальво пади влезет... а вот если их надо просуммировать, то такой подход уже не катит... |
15.06.2012, 00:05 | 27 | |
вот если бы найти такую расеивающую линзу овальную или цилендрическую чтоб из полоски квадрат делала!! |
15.06.2012, 00:29 | 28 |
Цилиндрические линзы дадут квадрат (или прямоугольник) только на определенном расстоянии! Дальше луч все равно превратится в полоску!
Для коррекции формы пучка надо корректирующие призмы испльзывать! |
15.06.2012, 00:32 | 29 |
15.06.2012, 00:44 | 30 |
Большой угол в одной плоскости, во второй плоскости он малый, как раз этот малый и надо увеличить, я пробовал из стекляных ламп из вспышки маленького китайского фотика и стеклянных мед трубочек, спилил одну сторону напильником, получилась цилиндрическая рассеивающая линза, пробовал на диод приложить разными сторонами, эффет был, но форма этой линзы не совсем подходила, а так полоска на большом расстоянии была слегка короче, думаю надо просто расчитать правильную форму такой линзы, а уж где достать будем потом думать. Кстати качество стекла от вспышки фотика было идеальным, никакой пыли!
15.06.2012, 10:06 | 31 |
КУСОК ТРУБКИ ЭТО НЕ РАССЕИВАЮЩАЯ ЛИНЗА!
ЭТО ВЫПУКЛО-ВОГНУТАЯ ЛИНЗА!!! "Выпукло-вогнутая линза называется мениском и может быть собирательной (утолщается к середине), рассеивающей (утолщается к краям) или телескопической (фокусное расстояние равно бесконечности). Вопреки распространённому заблуждению, ОПТИЧЕСКАЯ СИЛА МЕНИСКА С ОДИНАКОВЫМИ РАДИУСАМИ НЕ РАВНА НУЛЮ, А ПОЛОЖИТЕЛЬНА, и зависит от показателя преломления стекла и от толщины линзы." ЗНАТОКИ МЛЯ... |
15.06.2012, 14:18 | 32 |
15.06.2012, 14:30 | 33 |
так ты его так поставил значит )))
Его же надо ставить на фокусном расстоянии или на двойном фокусе (в зависимости от того что нужно)... Добавлено через 1 минуту Кусок трубки это концентрический мениск! Смотри картинку выше... Добавлено через 1 минуту Фокусное расстояние такого мениска будет примерно одну треть или одну четверть от радиуса внутренней стороны.. |
15.06.2012, 14:31 | 34 | |
Если через него смотреть то картинка неувеличивается а уменьшается и не переворачивается, а только сжимается по одной оси и все! Фокуса нет и близко даже если впритык к внутренней стороне чтонибудь поднести, а с удалением от внутренней поверхности обьект олько сжимается |
15.06.2012, 14:38 | 35 |
если бы было там зеркало на внутренней стороне , то фокусное было бы равно 1/2 от радиуса... но поскольку там все-таки линза и у тебя есть еще и вторая сторона то фокус будет еще меньше..
Поэтому вполне может быть, что чип лазерного диода находится на расстоянии больше чем двойной фокус линзы... поэтому линза и рассеивает тебе все... Добавлено через 3 минуты Так что проверять - то.. Тебе надо определить фокусное расстояние... лампу настольную включаешь, вогнутой стороной к лампе.. и подносишь лист бумаги и измеряешь на каком расстоянии он тебе посторит изображение лампы... это и будет твоим фокусным расстоянием... Далее если ты хочешь чтобы эта линза давала тебе плоско-параллельный пучек , то чип ЛД должен находиться в фокусе линзы... если поставишь на 2F то на двойном фокусном получишь перетяжку (точку).. Добавлено через 3 минуты хотя, конечно можно предположить, что трубка кривая ) и утолщается к краям.. тогда он будет рассеивать.. |
15.06.2012, 14:44 | 36 |
Трубка обычная правильной геометрической формы, к краям не утолщается, а вот внутренний радиус меньше внешнего см. мой рис на странице 3.Если внутренний радиус меньше внешнего то это какраз и будет рассеивающая линза, но не обязательно утолщение стекла к краям |
15.06.2012, 14:51 | 37 |
Добавлено через 1 минуту Надо считать.. |
15.05.2013, 00:36 | 38 |
Регистрация: 16.04.2012 Последняя активность: 08.07.2015 20:36
15.05.2013, 10:28 | 39 |
=) нет
до меня по моему АВА еще заказывал. |
15.05.2013, 12:07 | 40 |
