183686 575 0 0 |
08.06.2010, 21:54 | 21 |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Там софт старт обычно 0,3...3мс длится, так что 100Гц уж точно можно выжать, если не злоупотреблять ёмкостью сглаживающего фильтра.
Т.к. я тоже захотел себе собрать драйвер к синему - уже несколько дней голову ломаю. Остановился на такой затее, что могу с нею и несправится. Модуляция и мне нужна. Понял что преобразователь прийдётся делать на МК. Тем более что нужна ещё зарядка и умная кнопка. Пока вырисовуется следующая картина: ШИМ построен на ATtiny25, вычислениями, кнопкой, индикацией, зарядом аккума, управлением ШИМ, защитами от перегрузок и т.п. занимается AT90USB82. Да да, с USB интерфейсом. АЦП AD7991. 4-х канальный 12бит, 300кГц, шум 0,5 LSB. Будет мониторить напряжение аккума, ЛД и ток последнего (сейчас думаю как прикрутить датчик потребляемого тока). Причём при модуляции будут фиксироватся пиковые значения. Модуляцию получилось организовать на частоте 250кГц, с глубиной 8 бит (64МГц тактовой таймера). Это 256 градаций, глаз неразличит. Но самые короткике импульсы вряли корректно будут отрабатыватся, там прийдётся ток уменьшать. Такая скорость за счёт того, что ЛД отрывается от преобразователя дополнительным ключём, а сам преобразователь в это время глохнет (его тактовая 500кГц)... |
08.06.2010, 22:16 | 22 |
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 15.02.2011 20:41
Я по опыту пришёл к выводу, что для стабилизации лучше отдельную микруху использовать.
-------------- Вообще, ИМХО, если 250кГц модуляции будут работать при 500кГц преобразователя - это будет чудом. Если при этом АЦП будет показывать именно то, что от него требуется, а не фазу луны - это будет чудом вдвойне. А сейчас допиливаю свой драйвер, про который тут писал. Изначально он предназначался для фиолета, но теперь, ясен пень, будет для синего. LT1618 должна потянуть. ) Питание от двух АА отпадает, естественно. Там используется ШИМ, и чтобы всё на 1кГц заработало, пришлось прибить довольно хитрый костыль. Алсо тини25 по мере разрастания программы сначала сменилась на тини45, а сейчас я уже подумываю, выкинуть ли нахрен функцию стробоскопа или таки перейти на тини85. =) |
08.06.2010, 23:15 | 23 |
Я тоже ЗА отдельные контроллеры, но только когда не требуются такие сложные задачи. Я это дело анализировал. Похоже что МК всётаки способен нормально работать вкачестве контроллера DC/DC. АЦП фазу луны не покажет. У него на входе ёмкостная память, которая комутируется напряжением на ЛД. Соответственно он меряет заряд на кондёрах, которые подрубаются к нужным местам только в те моменты, когда на ЛД шурует ток.
ШИМ на 250кГц спокойно должен работать. Это же ровно два рабочих такта преобразователя, а там всё синхронно. ЛД подрубается и тут же дроссель начинает запасать энергию, а отрубается - дроссель тут же перестаёт качатся. Пока нет потребления - заряд держится на одном месте... |
09.06.2010, 00:30 | 24 |
А вообще - работать-то, наверное, будет (обратная связь творит чудеса), только интересно, как. Если сможешь посмотреть на осциллографе - было бы круто. По крайней мере, сейчас мне кажется, что там будут не прямоугольники, а "забор" вот такого вида:
Код:
|\ |\ |\ |\ | \ | \ | \ | \ _| |__| |__| |__| |_ |
09.06.2010, 09:52 | 25 |
Вот какраз с такими задними фронтами я сейчас и пытаюсь разобратся. Нужно закрывать ключи, заряжающие кондёры в ОС, раньше чем вырубится ЛД, а включать позже. У самого же преобразователя на выходе довольно увесистая ёмкость, там все эти пульсации здорово сглаживаются...
10.06.2010, 13:24 | 26 |
Мне кажется, лучше использовать стабилизатор тока.. Импульсный. Как вариант - ZXSC400. Но с ней много мороки( Бесит больше всего то, что минус не на земле. Как вариант, можно использовать схему с токовым зеркалом:
10.06.2010, 18:11 | 27 |
Но она сложна... Я еле еле смог сделать более менее нормальную печатку. При этом, не зная номиналы резюков чтобы ток был 1А Размеры кондеров были взяты от балды. Прозьба знающих подправить что не так.
10.06.2010, 18:35 | 28 |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
10.06.2010, 18:50 | 29 |
хм. а ведь ты прав. Тогда какой драйвер использовать??
Добавлено через 2 минуты Да, а транзюков то 3! В этой схеме |
10.06.2010, 18:51 | 30 |
Пока не придумали. Можно и на ZXSC400, с раскачкой мощного полевика, но геморно.
10.06.2010, 19:02 | 31 |
Да почему же 400мА предел?В классической схеме на zxsc400 с одним транзюком (FZT1049) можно спокойно 0.7А выжать
10.06.2010, 19:09 | 32 |
ок . Скажите мне номиналы кондеров и резюков пожайлуста)
Добавлено через 29 секунд и 0,7 А мало=) |
10.06.2010, 19:10 | 33 |
10.06.2010, 19:13 | 34 |
Хорошо, тогда покажи мне любую другую схему со стабилизацией тока и Чтобы можно было выжимать 1 А, питание от лития
10.06.2010, 19:14 | 35 |
10.06.2010, 19:15 | 36 |
Пожайлуста
10.06.2010, 19:17 | 37 |
10.06.2010, 19:26 | 38 |
А микра ниче так, раз в 50 проще чем мой драйвер=)
Добавлено через 3 минуты В каком она корпусе? |
10.06.2010, 19:28 | 39 |
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
10.06.2010, 19:33 | 40 |
Ну, радиатор на нее всегда можно повесить.
Так, первый минус: сильно греется |
